Dneb
    31
907 visualisations du profil
Dneb's Achievements
  1. Dneb
    Tesla en panne :(
    Ca manque d'infos tout ca 🤔 Présentation de la voiture (Version, Année-modèle,...) Est-ce que le chargeur est bloqué ? le coffre est bloqué ? le déblocage "manuel" du chargeur fonctionne ? Est-ce que tu peux rentrer dans ta voiture ? est-ce que l'écran s'allume ? est-ce qu'il y a un code erreur à l'écran ? Est-ce que tu peux passer en mode service ?
  2. Je débarque aussi sur le sujet pour soutenir un peu ma Tesla 3 SR+ LFP55 d'aout 2021. Pour la charge, le 10/80 est fait en environ 20 minutes à chaque fois (en mettant le planificateur pour le préconditionnement évidemment). Pour exemple : notre dernière charge sur Supercharger était à Périgueux le 2 janvier par 8° et on a repris 34kWh en 17 minutes, ce qui équivaut à 34 kWh / 52 kWh utiles (65%) soit un 10/75 en 17 minutes et je prenais encore 90kW à 75%. Donc, c'est peut-être la LFP60 qui est moins performante en recharge mais je ne mettrait pas toutes les Tesla dans le même panier.
  3. C'est même plus juste que tu ne le penses 😉 Avec 25 km/h de vent de face : (130+25)²/(110+25)²=1.32 Donc 245 Wh/km à 110 devraient donner 323 Wh/km à 130 km/h 😄
  4. Tu règles ton rétro intérieur pour voir les enfants et tu mets les caméras externes sur l'écran pour la conduite 😁
  5. Je désactive "Alarme de sécurité" pour que la "protection surchauffe" soit active
  6. https://www.tesla.com/fr_FR/support/meet-your-tesla/model-3
  7. J'ai compris qu'il allait sur le site abetterrouteplanner depuis le navigateur "internet" de la Tesla. Faudra que je teste, tiens
  8. Pour moi, voiture endormie, je vérifie que la voiture est connectée via la clé sur téléphone (ca réveille la voiture à chaque fois) J'appuie brièvement sur le bouton de la prise T2, la voiture fait quelques bruits durant 3 secondes (l'indicateur de charge change de couleur). Puis appui long sur le bouton de la prise T2, j'entends la prise se déverrouiller et je la débranche (en restant appuyé)
  9. Pas pour nous. On fait peu de trajets longs qui dépassent l'autonomie de la voiture (et poutant, ce n'est qu'une SR+). Et sur les quelques longs trajets dépassant l'autonomie, les SUCs ont rarement été à plus de 5 minutes de la sortie d'autoroute (donc 25-30 minutes perdues en tout par charge). Ca ne dérange pas la famille, c'est prévu dans le plan de route, on en profite pour manger et passer aux toilettes. D'ailleurs, c'est un point soulevé par Bjorn Nyland, tu te sens obligé de grignoter à chaque arrêt, ce n'est pas bon pour la ligne 😀
  10. J'avais aussi cette impression de charge "n'importe quand" en "Départ programmé" comme si l'appli ne savait pas gérer sur 2 jours consécutifs : Tu branches à 20h pour départ le lendemain à 8h, la charge se lance direct... Soit car la voiture ne sait pas qu'il ne lui faudra que 5 heure de charge maxi Soit car elle n'a pas compris que tu voulais cette limite de charge pour 8h "le lendemain" Du coup, jamais de "Départ programmé" pour moi
  11. Programmation depuis l'appli ou dans la voiture ? En mode départ ou recharge ? De mon coté, je n'y ai pas touché depuis que c'est réglé (environ 1 an). Je recharge à partir de 22h30 (début des HC) et je règle la limite de charge (en %) pour que la charge s'arrête à 6h30 (fin des HC). A 8A, je recharge 25% en 8h.
  12. Le CRO (Occasionnel) est un CRQ (Quotidien) chez nous 😂 Du coup, je préfère le protéger correctement... Au début, on passait pas la chatière de la porte d'entrée mais il fallait garer la voiture juste devant la porte... Maintenant, on se gare un peu plus loin et j'utilise la rallonge, la boite étanche et le CRO chaque nuit depuis une prise du garage. La boite étanche est positionnée sous le parechoc arrière pour éviter la pluie "directe" même si ca ne devrait pas poser problème 😅 Mais c'est vrai qu'en déplacement, avec le kit de sécurité, le cable T2, la rallonge, la boite étanche, le CRO et le pare-soleil dans le frunk, c'est complet...
  13. J'ai acheté cette rallonge 20m (https://www.amazon.fr/gp/product/B07XTP6CMX) avant un roadtrip. Complétée par une boite étanche (https://www.amazon.fr/gp/product/B09KC62QB4) dans laquelle je passe le bout de la rallonge et le boitier du CRO.
  14. De notre coté, on a activé le profil "Accès facile" et il me semble que le mode anti-surchauffe de l'habitacle reste activé depuis que je l'ai modifié sur ce profil (en désactivant l'alarme).
  15. Idem pour moi (en LFP55). C'est peut-être lié au BMS de la LFP60 ou à la non-calibration de cette batterie en usine ?
