dranreb38
    164
1 128 visualisations du profil
dranreb38's Achievements
  1. 🤔 C'est curieux cela refonctionne ce matin ???, je vais pas m'en plaindre 👍 TeslaLogger aussi 👍
  2. Ben chez moi cela fonctionne plus depuis 15h00 😰
  3. Salut @metms, Est-ce un Raspberry 4 ?, si tu ne l'utilise est-il à vendre ? @+
  4. Pour l'énergie Add j' hésite entre RFXMeter Counter ou Général Managed Counter à voir ......
  5. @kiwi35 , voici quelques compteurs mis en place. Mon fichier json. { "Tesla Temp Ext": {"topic": "teslamate/cars/1/outside_temp", "type": "80", "subtype": "5", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Temp Int": {"topic": "teslamate/cars/1/inside_temp", "type": "80", "subtype": "5", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Batterie": {"topic": "teslamate/cars/1/usable_battery_level", "type": "243", "subtype": "6", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Odometre": {"topic": "teslamate/cars/1/odometer", "type": "113", "subtype": "0", "switchtype": "3", "options": {"ValueQuantity":"Distance", "ValueUnits":"km"}, "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Elevation": {"topic": "teslamate/cars/1/elevation", "type": "243", "subtype": "8", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Tension": {"topic": "teslamate/cars/1/charger_voltage", "type": "243", "subtype": "8", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Energie ADD": {"topic": "teslamate/cars/1/charge_energy_added", "type": "113", "subtype": "0", "switchtype": "3", "options": {"ValueQuantity":"Energie", "ValueUnits":"kw"}, "mapping": {"item": ""} }, "Tesla Elevation": {"topic": "teslamate/cars/1/elevation", "type": "243", "subtype": "19", "switchtype": "0", "mapping": {"item": ""} } }
  6. Après échange avec le dev, c'est bon je remonte bien les données dans domoticz, je vais migrer node-red
  7. Merci @kiwi35, Je vais tester aussi ce plugin. @suivre .... ---------- Edit après installation et création du fichier MqttMapper.json { "Car odometer": {"topic": "teslamate/cars/1/odometer", "type": "113", "subtype": "0", "switchtype": "3", "options": {"ValueQuantity":"Distance", "ValueUnits":"km"}, "mapping": {"item": ""} }; avec ou sans le ; de la fin de fichier je ne remonte pas les Kms dans domoticz
  8. A quoi correspond dans la rubrique mosquito l'exposition des ports : 9001 ? ports: - 1883:1883 - 9001:9001
  9. nfctpput supprime aussi le Backup_TeslaMate_xxxx-xx-xx-xx-xx-xx.bck sur le RPI ?
  10. C'est OK du coté sauvegarde de ta base de données ?
  11. Pour ceux qui ont des problèmes d'upgrade en version 1.27, je peux proposer mon aide en ssh (avec ouverture sur mon ip bien sur !) contact via MP
  12. Dans les log's après redémarrage il y a la clé de cryptage utilisée, il suffit de faire un copier / coller dans ton fichier docker-compose.yml
  13. MAJ en 1.27.0 OK, pas encore roulé donc pas de mesures des pressions de pneu, d'avance merci pour les futurs dashboards 🖕
  14. Mode sentinelle et mise en veille ! Depuis la dernière version de firmware 2022.12.3.16 , visiblement le mode sentinelle n’empêche plus la mise en veille de la voiture !, je suis le seul ? Je peux voir les infos via Teslamate, TeslaLoger et Teslamate-telegram
