jacks738
    77
jacks738's Achievements
  1. Qui a testé depuis le changement ? moi j'ai chargé aujourd'hui avec ma carte Pass borne Allego 22kwh 1h00,19 secondes 3€89 facturés 3€04 crédités sur mon comptes fidelité aujourd'hui même il manque 0.85 € j'avais une autre fois depassé de 13 secondes ça faisait 0,01 €
  2. jacks738
    Démontage siège conducteur
    Je pense aussi qu'il faut démonter les boulons avant de débrancher la batterie, En espérant que la masse pour les moteurs du siège ne se fasse par les glissières....
  3. Je dois démonter le siège conducteur pour nettoyer dessous sur une luxury donc reglage electrique Il faut debrancher la batterie ? ou deconnecter le coupe circuit ? ou les deux ? avant le debrancher le connecteur dessous le siège . ou bien juste debrancher le siege avec le contact coupé vu que je ne vais pas m'assoir dessus vu qu'il faut que siege soit actionné electriquement pour retirer les boulons .
  4. Avec le nouveau système, si il est appliqué comme dans le sondage les bornes 22kwh seront occupés plus longtemps, donc moins disponibles, cela favorisera les charges rapides il y aura moins de disponibilité sur les rapides aussi, quitte à payer je prendrai l'abonnement Tesla au moins les stations de recharge ne sont pas sur occupés, je les utilise déjà pour les trajets hors trajets quotidiens.
  5. Là un sondage, c'est pas une annonce, ce serait bien d'avoir accès au sondage que l'on puisse répondre, souvent les sondages ne sont pas bien ciblés, du coup les résultats vont dires la majorité des gens interrogés sont pour payer la première heure et avoir une remise fidélité, alors que c'est pas la réalité, à savoir que allego est un prestataire ce n'est pas Carrefour 😵‍💫🥴
  6. C'est marrant 😕 sur mon application ça n'apparaît plus j'ai dû trop en profiter ces jours ci 😕 à moins qu'il y ait un autre problème
  7. Les coupons n'apparaissent plus dans l'application chez moi 🤔🧐 aujourd'hui, hier oui
  8. Non pas de manipulation spéciale, je suis en connexion wifi avec mon portable, le carlinkit fonctionne comme une tablette
  9. Non je peux lire toutes les vidéos même en roulant , la télévision, je divise l'écran en 2 je mets Waze à gauche et la TV à droite pour le passager ou la passagère avec Apple carplay j'ai un téléphone Android 😉👍
  10. Il faut acheter un appareil pour les programmer, marque: Aurel vu sur le forum anglais il me semble que c'est plus de 200€
  11. jacks738
    Changer un pneu soit même
    J'ai vu sur le forum anglais il y a un appareil pour programmer les valves ça coûte dans les 170€ sur Ali, je vais les laisser comme ça la pression est bien relevée c'est juste inversé av/ar droite/gauche, les alertes marcheront mais ça signelera pas la bonne roue, par déduction je serai laquelle c'est 😉👍
  12. jacks738
    Je viens de faire pivoter les pneus les 4 roues pareil c'est tout inversé, le vais chercher comment on peut réinitialiser
  13. jacks738
    Plus de météo !??
    C'est bon problème résolu 👍🙂 merci
  14. jacks738
    Plus de météo !??
    bonjour , as tu résolu le problème j ai exactement le même sur mon écran ?
  15. Vous savez pas si il y a un plus permanent dans chaque porte ?je vais installer des led
