Axel75
39 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Axel75
HELP Défaut système de traction électrique, défaut boite de vitesse : Faites réparer le véhicule
Axel75 a répondu à un sujet de disable dans Opel Corsa-e
Oui, c est le sélecteur de vitesse. -
Bonjour, Je viens d'avoir le même problème à 26000 km, j'ai testé la batterie qui est à +13v en conso et +14v en charge (lorsqu'il y a le message READY) => Ce n'est donc pas la batterie. Quand j'enclenche une vitesse, AV ou AR, le voyant sur le levier de vitesse revient systématiquement à la position Parking (qui fonctionne comme un N, le véhicule n'est pas bloquée et bouge si pente) Une fois démarré elle roule normalement (même si en P) elle bipe dans tous les sens et affiche de défaut, par contre dès que je m'arrête la vitesse se désengage, on se retrouve en P comme un N (compliqué pour les manœuvres) Hors garantie aussi car 2 ans et 9 mois mais à priori prise en charge à 80% par Opel RDV la semaine prochaine chez OPEL... -
Bonjour, +1 pour les mèche, c est du solide et il y a pas du liquide partout !! 25500km et les pneus ont été interverti à 20000 lors de la révision des 2 ans. Je pense faire 40000km... sans être prêt du témoin. Les pneus à l avant qui était à l arrière sont très peu usé (-20%). En général, je change avant le témoin car sous forte pluie, l aquaplaning se recent avec des pneus usés. Vous devez vachement accélérer en feu rouge pour consommer autant les pneus ou c est la marque le modèle de pneus? Mes pneus: Michelin primacy 4 en 205/45/17, neuf elles ne sont déjà pas très epais comparé à mes primacy sur le diesel en 205/50/16 qui font 2 mm de gomme en plus !!!
Connaître l'état de santé de sa batterie de traction ( SOH et SOC )
Axel75 a répondu à un sujet de sim_v dans Opel Corsa-e
Merci beaucoup pour vos retours. Effectivement le BT est bien suffisant et "car scanner" fonctionne aussi en WIFI. -
Bonjour, Corsa de juin 2020, 25 077km à ce jour. Avec 90% de recharge à 1.8kw entre 30-75%, quelques recharges de 22kw pendant 15 min, 3 recharges à 48 kw et 3 recharges à 100 kw (de 13 à 32% + 55 à 86% + de 23 à 72%). J'ai dû faire que 5 recharges à 100% en tout, soit un tous les 6 mois. La Corsa à été mise jour et j'ai maintenant du régéne 2 ou 3 km après avoir rechargé à 100%. Je vais acheter un dongle ODB car je viens de faire une recharge à 100% et ça m'indique 314 km d'autonomie puis 328 km dès les 1er mètres. Si on le compare à 340 km cela ne fait qu'une perte -3.5% !!! ->> il semble que les pertes sont plus dues au temps surtout la 1er année que la façon de recharger... ! Le dongle ODB Vgate Icar pro V2.3 existe en wifi (19€) ou BT3.0 (13€). Il parait que c'est plus stable avec le wifi mais "car scanner" semble fonctionner qu'avec du BT. Pouvez-vous me confirmer que "car scanner" fonctionne avec l'ODB Vgate Icar pro V2.3 BT3.0 ? Ou mieux "car scanner" fonctionne aussi en wifi, ou le wifi n'est pas nécessaire et que c'est très stable avec du BT3.0 ? -
Bonjour, Même problème sur une Corsa électrique récupéré au retour de congés le 31 (du 23 au 31). Le problème a du se passer en même temps que les e208 cad vers le 28/12 !?
Bonjour, Il me semble que la révision est à 100€ cher Norauto (état batterie), Midas (purge liquide frein), Feu vert (permutation de vos pneus avant vers l’arrière)...
Bonjour, Lettre de rappel sur les Phares ecoLED reçu aujourd'hui : "le conducteur peut ne pas être alerté du dysfonctionnement du clignotant à cause de diagnostics manquantes (exigés par la normeR48). NB: Corsa de juin 2020
Bonjour, Vous avez réussi à charger sur les superchargeurs ?
Bonjour, ça ne fonctionnait pas la semaine dernière sur une Mokka e mais depuis hier, ça fonctionne avec e-208 et e-C4 :
Bonjour, Test de recharge rapide #3 de 100kw, le 2eme de Caen (à 100 m des superchargeurs Tesla) 35 km effectué auparavant. Début de charge à 55% * de 55 à 61% à 44kw et non 81kw comme hier * de 61 à 72% a 44kw et non 51 kw comme hier * de 72% a 86% à 21kw * à partir de 87% à 11 kw... j ai donc arrêter la charge... Un chargeur de 50 kw aurait suffit !! Conclusion, sur une borne 100kw, il aurait fallu arriver à 10% (en théorie, on aurait une vitesse de 100kw que jusqu'à 20%). Mais 10%, c est vraiment risqué. Peut être lorsqu'on a prévu de se charger sur une ionity ou il y a 5 bornes de 350 kw, ça devrait le faire. Il faudrait certainement (supposition) effectué +80km auparavant pour être au MAX de la courbe de charge de la Corsa !? Cad avoir une vitesse de charge de 81kw de 20 à 61% et 51 kw de 61 à 72%. La courbe d Elektro auto, la 1er... est... donc bonne ! En tout cas entre 23% et 87%. Que signifie la 2eme courbe?
Bonjour, charge rapide #2 mais de 23 à 72% sur borne de 100kw. J avais fait un test de moins de 8 min sur une borne Izivia 100kw l année dernière mais c est pas monté à plus de 65kw de mémoire (début de charge pourtant à 13% !!) car la voiture n était certainement pas assez chaude (48 km effectué) ou la borne qui ne délivre pas !?. Donc sur Mobisdec de Caen : * de 23 à 61% entre 84 et 81 kw puis * de 61 à 72% vers les 51 kw. * Après 72% c est 22kw... j ai donc arrêté la charge.
Bug d affiche lorsque ça recharge à 81kw... la voiture affiche 56 km par heure et non 560 km par heure !!?? Vous avez la même chose? Nb: je ne pense pas être en 2020.5? Corsa livré en juin 2020.
Bonjour, 1er et unique charge rapide de 23 à 72% sur borne de 100kw. J avais fait un test de moins de 8 min sur une borne Izivia 100kw l année dernière mais c est pas monté à plus de 65kw de mémoire (début de charge pourtant à 13% !!) car la voiture n était certainement pas assez chaude (48 km effectué juste avant) ou la borne qui ne délivre pas !?. Donc sur Mobisdec de Caen 23 à 61% entre 84 et 81 kw puis de 61 à 72% vers les 51 kw. Après 72% c est 22kw... j ai donc arrêté la charge.
Bonjour, Corsa livré le 12 juin 2020 et pas de rappel.
Bon ça a l air normale, j avais mis le mode sport sur le mouillé pour tester l'ASR. Je vais rester en mode eco sur le mouillé
OK trouvé :
Oui, l antipatinage est bien activé
Bonjour, Que pensez vous de l efficacité de l antipatinage ? Sur sol mouillé, ça patine! OK le couplé est instantané mais l électronique devrait arrêter le patinage des roues...?
Bonjour, La baisse de prix du model 3 donne envie d acheter une model 3 Tout le monde n a pas la chance de pouvoir accumuler les primes (bonus de 7k, conversion de 5k, région de 6k) soit jusqu'à 18 000€ de prime sous conditions !!! Brader la revente OK mais pour acheter quoi pour 19k? Une corsa 1.2 100 ch bva8 avec le coût d usage élevé qui va avec... et sans le silence et les performances de l électrique... je ne vois pas l intérêt !? Perso, je ne braderai pas... soit c est au bon prix soit je la garde 2/3 ans ou plus pour profiter des qualités de l électrique et du coût d usage... (perso 5200km et seulement 30€ d électricité payé, le reste c est de la recharge gratuite...) La baisse de prix de Tesla est une bonne chose. La revente en période de COVID n est pas l idéal... patience... et profiter des qualités de la Corsa électrique 😀
L idée du test était aussi de pouvoir comparer le courbe de charge avec celui d automobile prope qui est moins en escalier. Avec 65 kw de moyenne... c est pas possible. https://www.automobile-propre.com/voitures/opel-corsa-electrique/recharge/ Cad qu entre 30 et 45% de batterie, on pourrait charger à +90kw. -80kw pour la courbe en escalier...
Sur la facture c est bien 8.685 kwh. Il y a donc très peu de perte du au rendement ou Izivia ne facture que ce qui arrive sur la voiture !!!??? Est ce le cas pour toutes les bornes publique autre que recharge ultra rapide ? Avec une borne à la maison, le compteur est en amont de la borne... la perte du au rendement est bien pour le consommateur (normale).
Bonjour, Je n avais pas eu l occasion de tester la recharge rapide CSS depuis que j ai la Corsa. Il existe une seule borne +100 KW proche de Paris (Bonneuil sur marne). TEST effectué ce matin sur la borne de gauche avec l application Izivia sur Corsa et combo CCS, Attention la prise chademo est sélectionné par défaut. c est bloqué 10 min si le choix de la prise n est pas bonne. Charge de 13% à 32% avec une moyenne de 65kw (7.935 kwh en 7'21 minutes) la voiture avait roulé 45 min et 48 km, peut-être pas assez chaud pour atteindre les 100 kw !!? Des la 1er minute ( jusqu'à 14%), la charge s est maintenu entre 450 et 464 km gagner par heure. NB: de 13% à 32%... c'est 19% x 0.46 = 8.74 kwh et non 7.935 !!??
Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai pris RDV au garage puisque la voiture est sous garantie et c'était a priori un cache mal fixé !? En tout cas, il n'y a plus de bruit...
Bonjour, Depuis les premiers jours j entends un bruit à chaque tour de roue comme un cailloux coincé dans la rainure des pneus. J ai enlevé effectivement 3 cailloux mais le bruit est toujours présent et a la même fréquence même avec les 3 cailloux d enlevé !!?? Avez-vous constaté le même phénomène ? Merci
