KS83
    228
Tout ce qui a été posté par KS83
  1. Bonjour, J'ai vu que certains achètent des pad additionnels (pas sur que ça soit le bon nom?) pour intercaler entre le cric et les points de levage du véhicule. Et certains disent même qu'il faut en avoir pour faire lever la voiture dans un garage car les garagistes n'auraient pas ce qu'il faut? J'ai lu dans le manuel Tesla les précautions à prendre pour lever le véhicule et il n'est mentionné nul part qu'il faut des pads intercalaires. Les précautions sont juste de lever au bon endroit sur les points de levage prévus à cet effet comme pour n'importe quelle voiture en fait. Si la voiture est levée dans un garage, normalement les bras de levage sont pourvus de plaques d'appuis adéquats donc cela ne devrait pas poser de problème? J'ai deux questions à ce propos : 1/ Pour lever la voiture à la maison avec un simple cric hydraulique (ou pas) , la plaque de levage serait plus agressive (souvent une petite surface ronde en acier) ces pads additionnels sont ils obligatoires ? (c'est peut être le cas d'usage de ces pads?) 2/ Pour faire lever la voiture dans un garage, faut il qu'il soit agréé ou si on le fait chez n'importe quel garagiste, faut il lui fournir les pads? Merci pour vos éclaircissements.
  2. Bonjour, ça me l'a fait deux ou trois fois en quelques jours, j'ai coupé puis réactivé le Bluetooth du téléphone et c'est reparti. Depuis plus de pb.
  3. Bonjour, Les deux étaient sur ma short liste mais je n'ai choisi ni l'une ni l'autre. J'avais essayé la Mégane, globalement j'avais trouvé que c'est une bonne voiture, mais ce qui ne m'avait pas plus c'était : - Pas de one pedal. - Coffre arrière très peu pratique - Politique d'options par pack (pour une occasion ça n'est pas important) - Puissance et courbe de charge pas top - Pas de frunk - Passages "forcés" en concession pour garder la garantie. Pour la MG4,je ne l'avais finalement pas essayé, je l'avais regardé uniquement sur papier, outre son prix plus intéressant, je crois que certains des défauts que je trouvais à la mégane n'était pas présents, one pedal, courbe de charge, coffre, ... Mais elle en à sans doute d'autres, je laisse ceux qui l'ont essayé en dire plus.
  4. Bonjour, Je ne sais pas si les bugs ont été corrigés, certainement en partie, mais j'ai lu (ou? je ne me souviens plus!) que la megane e-tech faisait partie des VE ayant le plus besoin de SAV ...
  5. Merci je vais regarder ça, mais à première vue, c'est le changement du pare choc arrière. Je me demande si on peut atteindre et remettre en place les capteurs de recul sans tout démonter le pare choc?
  6. Bonjour à tous, Un capteur de stationnement arrière de la Soul est rentré dans le pare choc. (sans doute un indélicat sur un parking car il y a des traces sur le pare choc) Quelqu'un sait il me dire comment accéder derrière le pare choc pour remettre en place ce capteur.? A priori tout est fermé même en dessous. Faut il carrément démonter le pare choc? ce qui ne parait pas si facile ... Je regarderais plus en détail des que j'ai un moment, mais si quelqu'un à déjà fait, peut me dire comment faire, ou peut me dire ou trouver l'info? Merci/
  7. Bonjour, Je vais plusieurs fois par an en Corse en VE (je n'ai pas de thermique). Effectivement les superchargeurs Tesla sont présents aux endroits stratégiques et avec l'autonomie de ma TMY prop standard (455 WLTP) c'est largement suffisant. Il n'y a pas d'autoroute et très peu de voies rapides donc on consomme peu. Comme tout le monde peut les utiliser, c'est idem avec d'autres marques. Avec la petite Kia qui à moitié moins d'autonomie et une prise ChaDeMo pas compatible avec les chargeurs Tesla, , par contre c'est parfois un peu juste il faut plus calculer avec les bornes lentes. Sinon, il y a vraiment des bornes partout parfois très peu utilisées. Et parfois de bonnes surprises dans des petits villages perdus au milieu de nul part et équipé d'une borne gratuite. (j'en ai vu une je ne sais pas si il y en a beaucoup) Pour la traversée, aucune restriction avec la Corsica Ferries. Aucune directive pour le taux de charge ni d'emplacement spécifique dans les parkings, c'est exactement comme en thermique. Bref, la Corse est plutôt bien adaptée aux VE AMHA.
  8. Bah, quand j'ai acheté notre premier VE d'occasion (en 2020), une Kia chez un concessionnaire Kia j'ai demandé si je pouvais avoir le SOH de la batterie et le vendeur m'a envoyé une photo du tableau de bord avec le niveau de charge de la batterie... ensuite malgré mes demandes et explications (pour leur expliqué ce qu'est un SOH) ils n'ont jamais su le sortir. A la première révision chez un autre concessionnaire, il y avait le contrôle des injecteurs dans la liste des contrôles à faire ... bon ... j'ai demandé le SOH et la, idem, impossible de l'obtenir ... ils m'ont dit (oralement) que ma batterie était "en bon état" sans aucun détail. Alors ce que j'en pense ... comment dire ... non ... finalement rien !
  9. KS83
    Ferry pour la Corse
    Bonjour, Je prends plusieurs fois par an la ligne Corsica Ferries Toulon/Bastia, et encore récemment (fin Mai). Rien n'a changé, heureusement. Il n'est pas obligatoire de renseigner le modèle de voiture pour prendre son billet, les dimensions suffisent. Une fois dans la file d'attente, je ne voit pas bien comment ils feraient pour vérifier le niveau de charge et quoi faire si la batterie dépasse un seuil? Ils ne peuvent pas demander de la décharger! . Je prends toujours le ferry avec une batterie assez chargée pour ne pas avoir à recharger tout de suite une fois sur place. Pour le parking dans le ferry, pas de zone particulière pour le moment. Je sais qu'il y a eu des pétitions pour l'interdiction des VE dans les Ferries, j'espère que tout ça ne vas pas évoluer dans le mauvais sens car je n'ai plus de véhicule thermique ... je ne vois pas trop comment les compagnies pourraient interdire des véhicules homologués. C'est assez énervant cette phobie irrationnelle anti VE largement appuyée par les médias qui relayent les "arguments" des lobby pétrole/automobile
  10. KS83
    PRISE EN MAIN ET CONSEIL
    Bonjour, Je ne sais pas si c'est toujours le cas du nouveau modèle(2025 Juniper) mais sur ma TMY de 2024, il manque un pare soleil, rideau ou autre appellation pour le toit vitré. Malgré le revêtement sois disant anti UV , ça chauffe (très) fort au soleil. Je dois m'en équiper mais je n'arrive pas à me décider sur le modèle, soit celui proposé par Tesla, soit un adaptable enroulable ou au moins en deux parties qui me semblerait plus pratique, mais j'ai un peu peur de la qualité ... En tous cas, pour moi, c'est indispensable, je ne comprends pas que ça ne soit pas d'origine. ou au moins en option
  11. je vois que les vautours sont de sortie. C'est un peu nauséabond par ici ...
  12. Il faudrait retrouver l'étude qui montrais le peu de pièces locales composant certaines Renault, moins que dans les Tesla produites à Berlin . Rien n'est simple. Cela dit, je suis assez d'accord pour le comportement des dirigeants et sans chercher d'excuses, même en sachant depuis le début qu'EM était "spécial", il était difficile de prévoir un tel pétage de plomb. Passer de "spécial" à "???(trouve pas le mot)" en si peu de temps, c'était quand même improbable ...
  13. Bonjour, J'en ai une, achetée avant qu'EM ne devienne totalement fou. Je l'ai acheté pour la garder, je ne change pas souvent de véhicule, je ne sais pas si j'en aurai une deuxième un jour, mais cela n'a aucune importance , c'est la tournure que prennent les dirigeants de ce monde en général qui à de l'importance ... je n'en dit pas plus pour ne pas être hors charte, c'est pas l'endroit pour ce genre de débats.
  14. Bonjour, Il me semblais avoir lu quelque part (mais je ne retrouve pas l'article) que les collectivités (les résidences en copropriétés) était obligées d'accepter l'installation d'une borne à la demande d'un copropriétaire et que dans ce cas L'installation était financée par le prestataire fournisseur d'énergie de la copro. La recharge étant payante pour payer l'installation? Bien sur il faut que cela soit faisable, par exemple il faut que la copro ai un parking pour dédié une ou plusieurs place aux VE,donc pas possible en centre ville. J'ai rêvé ou ça existe vraiment ? (je n'ai jamais vérifié car je n'en ai pas besoin, j'ai la chance de pouvoir charger chez moi)
  15. Bonjour, Je confirme, la greenup est bien renforcée, c'est vrai qu'elle est (trop) chère, mais ça n'est pas une arnaque. Je charge à 16A depuis 4 ans et il n'y a aucune trace d'usure. Je viens de la changer parce que j'ai installé un coffret étanche avec deux prises. Une 32A et une 16A et la green-up ne s'encastrait pas bien dans ce coffret. J'ai pris à la place pour la 16A une prise renforcée de marque EFAPEL, j'espère qu'elle sera aussi robuste que la Green-up. J'ai aussi installé ailleurs dans un coffret similaire une Schneider électrique Mureva Styl mais pas assez de recul pour savoir si elle sera durable. Donc, la green-up, c'est éprouvé dans la durée.
  16. Bonjour, Les problèmes avec des véhicules d'occasion ou même neufs ne sont pas l'exclusivité de l'électrique et je dirais que les témoignages vont même peut être dans le sens inverse, soit l'électrique plus fiable en général que le thermique. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, la preuve en est avec votre véhicule. Parlez en à tous ceux qui sont en galère avec certains modèles de moteurs thermique (pure tech?) avec parfois des frais énormes et des immobilisations longues. Bref, électrique ou thermique quand on tombe mal, c'est la galère... De la à remettre en cause le choix de l'électrique, c'est un pas à ne pas franchir si facilement, AMHA. Notre premier VE est un Kia Soul EV acheté d'occasion début 2020. Nous n'avons pas eu de soucis avec à ce jour, mais j'ai pu effectivement constater le manque de formation du concessionnaire lors des révisions qui étaient obligatoires pendant la garantie. Par exemple, ils n'ont jamais été capable de me sortir le statut de la batterie alors que ça fait partie de la liste des choses à faire et c'est même le seul truc intéressant de ces "entretiens". La première fois que je l'ai demandé, c'était au moment de l'achat et le gars m'a quand même donné le % de charge de la voiture avec une photo à l'appuis ... Ensuite dans une autre concession à coté de chez moi idem, impossible de leur faire sortir ce papier, donc deux concessions au même niveau d'incompétence... Et je ne parle même pas de la fois ou ils m'ont mis dans la liste des vérifications pour la révision ... les injecteurs, c'était évidemment une liste issue de celle de leur véhicules thermiques qu'ils n'avaient pas bien modifiée mais c'est tout de même lamentable. Même en supposant que ça s'améliore, pour cette raison, je n'ai pas voulu aller chez Kia pour l'achat de notre deuxième VE (neuf celui la) cette année ... dommage pour eux car nous sommes (très) satisfait de la petite Kia. Bon courage pour la suite.
  17. Je corrige mon message précédent, en fait ça ne l'a fait qu'une ou deux fois, la j'ai chargé cette nuit et c'est bien en veille à 100% depuis, ça ne bouge pas. C'était sans doute autre chose. Ou alors c'est aléatoire?
  18. Bonjour, J'ai le même phénomène, à priori depuis la dernière mise à jour. (V12 : 2024.38.7) Enfin pas certain que ça ai un rapport, c'est peut être une coïncidence. Quand je charge chez moi (à 20 ou 25 A) ça charge à 100% puis ça redescend à 99% et ça ne remonte pas, donc je la trouve à 99% au moment de partir. TMY prop de Juin 2024 (3100 km), batterie BYD Blade Pas trop gênant, mais curieux. Par contre je ne comprends pas vos histoires de freinage régénératif et de one pedal, depuis que j'ai cette voiture, j'ai été étonné que ça fonctionne très bien même batterie pleine alors que je m'attendais à ne pas avoir de frein moteur avec batterie pleine vu quelle ne peux théoriquement pas absorber de courant...
  19. KS83
    Trajet avec remorque
    Bonjour à tous, Bon, j'ai fait le trajet, tout c'est bien passé. A l'aller j'ai fais le petit joueur, malgré que la voiture me disait que je pouvais y aller sans recharger, je me suis arrêter à mi chemin environ (en fait il y avait bien un superchargeur sur la route je ne l'avais pas vu tout de suite), j'ai remis 20% de batterie, donc j'étais bien large et ça m'a permis de voir que le planificateur est très juste et qu'il tient bien compte des conditions. Je ne sais pas comment il fait avec la remorque , mais je suis arrivé au chargeur puis à destination avec exactement le % de batterie annoncé. Il annonce un % un peux conservateur et puis il ajuste en route. J'ai donc fait mes calculs et un peu plus confiance en la voiture et j'ai pu voir que effectivement ça passait. Donc au retour, je suis parti avec 96% de batterie et une remorque très chargée (plus lourd que prévu). Je suis arrivé avec 20% de batterie. Par contre pour assurer, j'ai roulé doucement régulateur réglé à 100 km/h et même parfois moins (cause trafic et/ou limitation). A 110 ça passait peut être (sans doute) aussi, mais à 130, je pense pas. Conclusion, comme me l'avais dit le TA lors de l'achat en réponse à mes questions "il ne faut pas trop se prendre la tête, mettre la destination dans le planificateur et se laisser guider " et ça marche. Voila, je prend de plus en plus confiance en cette voiture qui me confirme, à chaque fois que j'ai un doute, que le choix était bon.
  20. KS83
    je comptes pas repartir avec 30% de batterie, je comptes quand même recharger à 100% avant de faire le retour puisque je peux déposer la remorque et aller charger à quelques km de la, même si c'est un peu long,je peux recharger à 100% au superchargeur, donc disons le trajet avec 95% puisque je vais aller charger à 100% puis je vais retourner chercher la remorque qui aura reçu son chargement entre temps donc j'aurais consommé un peu et ensuite seulement je fais le retour avec la remorque pleine. Donc en fait, la question c'est : "est ce que je peux faire 200 km en tirant la remorque pleine en partant à 95% de batterie ? "
  21. Bonjour à tous, Demain je dois faire un trajet de 193 km (193 aller / 193 retour) principalement sur autoroute avec une remorque. (bagagère classique avec benne de environ 2m x 1,20m) A l'aller, la remorque sera vide et au retour chargée avec 460 kg. Chargement cubique environ 1,2m x 1m x 1m Sans remorque, je peux faire le trajet sans recharger (en partant à 100%) et j'arrive théoriquement avec un peu plus de 30% de batterie. Les superchargeurs sur le trajet ne sont pas adaptés pour une remorque (parking en épis avec peu de place) Avec la remorque vide encore je peux facilement dételer pour charger, mais quand elle est pleine, c'est plus délicat. Le plan serait de faire le trajet sans recharger, déposer la remorque sur le lieu d'arrivé, puis aller recharger à 100% (super chargeur à quelques km) et enfin revenir charger la remorque pour le retour. Je sais bien que la consommation va être plus élevée que sans remorque mais je ne me rends pas compte de combien et est ce que mon plan est réaliste? Est ce que ceux qui font des trajets avec remorque pourrait me donner leur avis et expérience? J'imagine que le planificateur de la voiture ne peut pas tenir compte de la remorque? Comment ferait il pour savoir quelle type de remorque (prise au vent, etc, ) Si il faut absolument recharger en route, je me débrouillerais, mais ça risque de pas être pratique les superchargeurs sur ce trajet sont un juste à coté du départ et l'autre juste à coté de l'arrivée, pas grand chose entre les deux sans faire de détour significatif et avec le problème de pouvoir charger sans dételer ... Ma Y est une prop "standard" (pas la long range) Merci d'avance pour ceux qui auraient des infos (je m'y prend au dernier moment mais bon pas trop le choix )
  22. Publicitaire? Non, je n'ai pas d'actions chez Tesla, (et son patron me ferais regretter d'en avoir une mais c'est un autre sujet) mais je découvre depuis peu la facilité de recharge par rapport à d'autres réseaux. Pas de carte, pas d'identification (ou plutôt si, il y en à une mais transparente) et pour les tarifs, ils ont au moins le mérite d'être clairs et sans surprise. Je pense sincèrement que le bazar dans les réseaux de recharge avec les innombrables cartes d'abonnement, les tarifs divers et pas transparents entre le prix au Kw, au temps passé les commissions, les applis etc, à été en partie responsable de la mauvaise réputation de l'électrique dans le publique. Heureusement ça s'arrange petit à petit et on peut maintenant souvent payer simplement par CB. Avec le réseau Tesla, il faut reconnaitre que faire le plein est simple et fiable, ce qui est encore un aspect important du choix (ça ne le sera plus quand tout le monde sera aligné). Le seul défaut pour les trajets sur autoroute, c'est qu'il faut faire un détour mais dans ce cas si on n'a pas envie ou ne peut pas (contrainte de temps) faire ce détour on accepte le surcout puisqu'il correspond à un service supplémentaire (pas de détour) comme pour l'essence en fait qui est plus chère sur l'autoroute. Pour la vitesse de recharge, j'avais comparé avec d'autres voitures qui m'intéressait au moment de l'achat et il y avait une vrai différence mais je me doute bien qu'il y a d'autres modèles encore mieux, la MY n'étant pas de conception si récente.
  23. De toutes façons, Tesla ou MG, on peut recharger chez soi de la même façon, donc ça n'est pas un différenciant. Par contre le réseau de super chargeur toujours disponible et avec des tarifs raisonnable du KW, plus une voiture qui charge à vitesse grand V, ça c'est un sacré différenciant à mon avis.
  24. Excellent choix ! 👍
  25. KS83
    Autonomie Model Y
    Bonne question. D'après ce que j'ai compris, si elle affiche 393km à 100% c'est du BYD Blade, mais je n'en suis pas certain, c'est à prendre avec des pincettes. En fait j'arrête de me poser trop de questions, je charge, je roule, et basta. La voiture convient à mon usage, c'est le principal.
