Edmond17
  1. Bonjour. Dans la dernière vidéo de MaxBLD sur les comportements dans les stations de recharge, un conducteur de ec3 a été intérrogé sur sa présence en autoroute. Il déclare rouler à 110-115 km/h avec trois arrêts sur 700 km. A méditer.
  2. Et en cas de controle routier par les forces de l'ordre, un CT périmé est sujet à un avertissement ou à une amende ? (les lois changent tellement vite).
  3. C'est la deuxième station Electra dans l'aglomération rochelaise.🙂 Curieusement à coté du MacDonald on aurait pu s'attendre à Izivia Fast. 🤔
  4. Bonjour. Depuis trois ans ABRP est connecté directement à mon OBD Vgate iCar Pro sans passer par CarScanner.En fait, je ne savais pas que CarScanner propsait une intégration à ABRP ce que je viens de vérifier à l'instant dans "Configurations". Et ce que je comprends en lisant les infos d'intégration de la télémétrie de CS, celle-ci est envoyée aux serveurs d'ABRP puis ensuite renvoyée au véhicule. Alors que dans le cas d'une connexion directe d'un OBD dans le véhicule vers ABRP, les datas transitent en local, en bluetooth, sans passer par un serveur distant avec un risque éventuel de délai. Donc je ne vois pas pourquoi passer par CarScanner pour connecter son OBD à ABRP, à moins que j'ai loupé un détail.
  5. Bonjour. Voici une vidéo qui pourrait t'aider. Dommage pour la Zoe car on en trouve en achat intégral (sans location de batterie) sous les 8000€. Mais par contre, pas de CCS. Bien pour dépanner et commencer. Concernant la Corsa, il faut prendre les modèles à partir de 2023 qui ont corrigé pas mal de bugs. J'en parle en connaissance de cause. Le point de repère à regarder c'est le levier de direction R-N-D, éviter le modèle poignée "cobra". C'est valable aussi pour les 208. On commence à en trouver vers les 14 000. Bonne suite.
  6. Oui, elle ventile fort même après de petits trajets de 12-15 km. Mais aussi, la ventilation démarre toute seule le soir vers 20H ou 21H alors que la voiture n'a pas roulé toute l'après-midi !
  7. Vidéo très instructives sur les composants internes et la qualité de fabrication de cette petite Renault. Il manque juste le tuto pour ouvrir le capot, au cas où. 😉
  8. C'est ce que je fais maintenant depuis deux ans (comme pour une thermique) 😉. Et cela permet d'avoir un choix beaucoup plus étendu et beaucoup plus souple pour l'hébergement. Chacun sa façon de voir. 🙂
  9. Bonjour. En mai dernier j'étais dans le Massif Central où la densité de bornes est très en dessous de la moyenne nationale et j'ai pu quand même me balader grace aux applications Chargemap et ABRP qui aident à repérer les bornes rapides DC sur un trajet donné ou dans une région. Et en plus si on veut préparer un voyage, il y a aussi la carte de Denis qui liste toutes les bornes rapides en France: https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&mid=1Di2pheZgnNojK5WxfT-D40dyAuKRvO5L&ll=46.62854423895616%2C2.1754276499999925&z=6 Vue agrandie autour de l'Aubrac: https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&mid=1Di2pheZgnNojK5WxfT-D40dyAuKRvO5L&ll=44.63330107127338%2C3.167003146796148&z=9 (j'étais plus à l'ouest du coté de Figeac).
  10. Pour une personne totalement novice en VE qui va faire son premier grand trajet, oui l'auto charge Electra pour commencer sans se prendre la tête. Bien préparer et tester l'auto charge avant sur sa voiture. La carte passe-partout Chargemap aussi en cas de secours. Lui expliquer de faire ce trajet en deux étapes, pour la pause de sécurité et de recharger pendant ce temps là. Joindre l'utile à l'agréable. Les alentours de Narbonne et de Nimes seraient deux étapes que je ferais mais chacun sa façon de voir. Bonne suite.
  11. Merci chutoi, j'essaierai ce trajet la prochaine fois.
  12. Comme je l'ai dit plus haut dans mon premier post, mon dongle OBD est branché 24/7 depuis trois ans dans mon Opel Corsa et ne décharge pas ma batterie, ni ne cause des disfonctionnements. Ensuite, il se peut qu'il y ait des dongles peu fiables venant de revendeurs peu scrupuleux. Le mien vient d'une liste conseillée par ABRP et commandé chez amazon (Vgate icar pro). Citation ABRP "Une condition indispensable : l'appareil doit utiliser la technologie Bluetooth Low Energy (BLE), et non le Bluetooth classique." Voilà pour mon retour. Ceci dit la LOA de ma Corsa va se terminer à la fin de cette année et la Twingo est sur ma liste de souhait! Après, je n'aurais peut-être plus besoin de OBD + ABRP avec Google Automotive. A voir.
  13. La présence d'un dongle OBD qui perturbe le fonctionnement du logiciel interne ? Alors un : la prise OBD est censée être normalisée dans tous les véhicules dans toutes les marques. j'en ai un depuis trois ans qui est branché en permanence sur ma Corsa et jamais de problème. Deux : un dongle OBD est un petit appareil qui lit les datas venant de différents capteurs. Pour qu'un appareil de mesure standard puisse perturber un circuit électronique est que ce dernier est sensible ou peu protégé. Donc défaut de conception à corriger. C'est facile pour Renault d'accuser un accessoire largement répandu qui répond à des normes précises.
  14. Consulté à l'instant: 43-05.42.52_NAC-r0
