1 117 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Calico
Je l’utilise au quotidien, il fait le job même s’il reste perfectible, et je ne doute pas qu’ils travaillent à fond pour qu’il soit aussi parfait que le Commander l’est.
J’ai le Dash depuis plus d’un mois, il est toujours bien accroché avec l’adhésif fourni. Le test ultime sera les chaleur cet été.
Total : Suivi du déploiement des bornes et de l'offre
Calico a répondu à un sujet de chgros1 dans La recharge sur bornes publiques
Attention, il s'agit bien de EVTronic et non de VE-Tronic (qui fabrique une wallbox au top) -
Petit up 2 mois après : rebelotte mais vu plus tôt à priori puisque le véhicule pouvait encore s’ouvrir et l’ODB s’allumer avec un beau message au tableau de bord « défaut entretien système électrique » et un autre que je n’ai pas retenu orientant vers un défaut de la batterie de traction, faites réviser votre véhicule. Impossible de passer le mode READY. Apres vérification : 7-8V de tension aux bornes. Cette fois-ci, le coup de chargeur de batterie ne permettait que de démarrer au prochain coup. Le temps de faire un trajet et de couper le contact et de remettre le contact, 8V à nouveau, et impossible de passer en mode READY. RDV pris chez Fiat avec disponibilité dans l’heure, batterie remplacée en moins de 45 mn, 202 euros main d’œuvre comprise et code d’erreur au tableau de bord retiré. Ils ont remis le même modèle pour info à savoir une Mopar 12V 40 Ah 360A (EN)
Pile du galet (wearable key) faible : 350 euros
Calico a répondu à un sujet de Jcb13 dans Fiat 500e / Abarth 500e
J'en profite pour vous dire que malgré le message d'avertissement systématique pour la pile faible sur le galet, cela fait déjà plus d'un an que je continue à l'utiliser 2 à 3 fois par semaine sans que cela ne pose problème... Incroyable non ? -
Je relance ce sujet parce qu'à date, mis à part @Rataxès59 qui a initié le fil et qui a eu sa batterie remplacée, il n'y eu aucun autre retour. Pour ma part, ma 500e a eu droit à une révision classique en 2025, mais le garage ne m'a rien fait remarquer au sujet de ce rappel. Bien entendu, j'avais zappé de prendre les devants et poser la question en amont ...
Il n’y a pas d’appairage Bluetooth au sens propre du terme, comme ça peut l’être au travers d’un casque, d’une voiture ou autre. Il n’y a pas confusion ? Si tu coupes le Bluetooth de ton téléphone @Stan41, tu arrives à communiquer sans problème via l’app S3XY ?
Pourquoi ne sollicites tu pas le support d’Enhauto par mail - [email protected] ? Tu auras plus d’efficacité avec les nombreux retours qu’ils ont de la part des utilisateurs. Il me semble que le pré-requis c’est d’avoir tel compatible Bluetooth Low Energy
Fiat App Market - Nouveauté fin 2025
Calico a répondu à un sujet de Calico dans Fiat 500e / Abarth 500e
Je ne sais pas pourquoi tu dis cela mais cette page se positionne en plus de l’existant via le bouton en haut. Il ne remplace rien. Quant à la difficulté de connexion avec les identifiants c’est étonnant, je n’ai pas eu ce souci personnellement. -
J’en ai fait autant mais pas touche à la vitesse max. L’avertissement d’Enhauto sur la dispense de responsabilité à l’activation de la fonctionnalité ELDA est un peu anxiogène 😆
Vous avez laissé les paramètres par défaut ou vous avez élargi la plage de vitesse autorisée ?
J’ai mis une BoursoBank et elle fonctionne bien. As tu essayé de passer par les cartes virtuelles proposées par cette banque ? Avec les numéros totalement différents ça peut faire le job ?
Rohhh mais non 🤪 Le bip disparaît ou au pire est bien moins strident. Y’a une vidéo tuto qui l’explique très bien, à 2mn28 :
Petite contribution au cas où ça arriverait à d'autres. J'ai eu la même situation : véhicule en charge à mon domicile comme d'habitude puis le lendemain, impossible de déverrouiller les portières. Pour le contexte, c'est une Fiat 500e de 2022, acheté en occasion depuis plus d'un an. Usage inchangé ces derniers mois, et c'est bien la première fois que cela arrive. Obligé de rentrer avec la clé physique, je vérifie la tension aux bornes de la batterie : Environ 3V... logique donc qu'elle ne réagissait pas. Après avoir utilisé un chargeur de batterie (sans sortir cette dernière du véhicule, j'ai juste déclipsé un câble du véhicule de la borne négative de la batterie comme indiqué dans le manuel) et après avoir attendu 4-5 heures, j'ai retrouvé une tension d'environ 12-13V. Tout est reparti, je n'ai rien perdu ni eu à régler quoique ce soit. Seule l'application à distance restait dans un état où le véhicule était déverrouillé. 24h plus tard, c'était réglé tout seul. 1 semaine plus tard, RAS après un contrôle quotidien de la tension de la batterie avant et après utilisation. Bref... il doit s'agit simplement d'un équipement qui ne s'est pas mis en veille comme il aurait dû.
J’hésitais à une époque avec cette Smart #1 et je dois dire que je suis effaré de lire ce que vous endurez pour une opération de routine. Les opérations d’entretien sont une vraie manne financière, mais ils ne devraient pas en abuser comme on le voit ici. La confiance en une marque peut très vite disparaître à force de se faire entuber de la sorte… Je suis votre sujet avec attention. @Fresh Comment s’est terminée votre mésaventure ? Avez vous obtenu gain de cause pour avoir un plan d’entretien en bonne et due forme ? C’est tellement facile de vous balancer un devis comme ça, et d’avoir à croire ce qu’ils vous disent les yeux fermés. Une vraie pompe à billets, complètement légalisée qui plus est
Hello , On dirait que Stellantis a mis le paquet sur l’innovation en cette fin d’année 😆 Une nouvelle icône est apparue aujourd’hui sur mon véhicule de 2022 dans la barre en haut, et grande surprise, un tout nouveau menu et de nouvelles fonctionnalités à la clé comme le hotspot 4G avec la connexion du véhicule ou un tas de mini jeux. Après avoir lié son compte MyFiat avec le QR code affiché à l’écran, on retrouve l’accès aux options de l’abonnement rattachés au véhicule comme le contrôle à distance. J’ai également constaté des tarifs hors taxe assez étonnants pour certaines options : - 0,60 euros / mois pour la navigation - 0,30 euros / mois pour le service d’alerte antivol allégé, 0,72 euros / mois pour le plus évolué Alors dites moi, vous aussi vous avez constaté cette nouveauté sur vos petites Fiat ?
Chargemap avec le filtre qui va bien ?
Je pense que ceux d’Aliexpress seront compatibles, ça avait l’air assez standard chez eux
Je sais que chaque boîte est différente, mais pour info sur ma Peugeot e208 précédente, aucun contact possible pour résilier les mois restants de l’extension de garantie. Sur le contrat initial, il y avait un simple courrier à envoyer, sauf que l’envoi en recommandé me revenait toujours mentionnant que l’adresse n’existe pas. J’ai contacté ma concession, le siège, le service relation consommateurs, personne n’a su me donner la bonne information. Résultat je me suis assis dessus... Quand on connaît la qualité de la relation clientèle chez Tesla avec les Advisors assez aléatoire, je ne m’y serai pas risqué.
@Raoul_95 et si tu changes d’icône ?
Après sur le principe, quand tu es en galère devant une borne avec un badge, c’est une solution instantanée qui est espérée, via un numéro vers la hotline ou un chat. j’imagine qu’ici @Yan78 il s’agit d’un simple mail ou d’un formulaire en ligne ? Dommage là dessus qu’il n’y ait pas de moyen de contact plus réactif.
Je ne mets clairement pas en cause le mode de paiement que j’ai en effet utilisé sans encombre durant mon séjour à l’étranger : pour moi le souci était plus au niveau du badge ou du service Mobilize, sauf qu’il n’y a pas de SAV « officiel » pour remonter le problème rencontré. De plus, ne disposant pas d’un véhicule Renault, et donc sur le principe non éligible au service, ce serait malvenu d’ouvrir un dossier chez eux 😅
Intéressant en effet (je rédigeais mon message pendant que tu postais 😅), mais dans mon cas je n’ai jamais reçu de mail d’avertissement de quiconque. Et je viens de vérifier dans l’app myRenault : je n’ai pas utilisé de carte virtuelle mais le numéro de ma carte bancaire directement, et le plafond était loin d’être atteint
Je voulais faire un petit retour d’expérience suite à la souscription de la version Intense lors d’un voyage France - Espagne - Portugal fin juillet pour me dépanner lorsque je n’avais pas d’autres propositions aux alentours de mes points de chute. J’ai pu l’utiliser une fois en France sans souci, mais la seule fois où j’en aurais eu besoin au Portugal au niveau de la station Ionity Almodôvar (A2), cela n’a pas fonctionné. La brochure Mobilize indique bien un tarif préférentiel chez Ionity y compris au Portugal mais le badge n’a jamais voulu être accepté par les bornes. D’ailleurs j’étais étonné de voir que depuis l’app Ionity, aucune borne n’apparaît au Portugal alors qu’ils sont bien implantés. Il n’y a qu’un QR Code sur la borne qui renvoie vers un site de paiement par CB (qui n’a jamais voulu fonctionner d’ailleurs - page blanche au moment du paiement) Aucun moyen de joindre directement une assistance téléphonique quelconque pour le pass Mobilize (en tout cas je n’ai pas trouvé dans l’app myRenault), l’expérience a été un peu gâchée en passant plus de 30 mn à trouver une solution (changement de borne, appel au service clients Ionity, …). Je n’ai pas de véhicule Renault mais si j’avais choisi cette marque entre autres pour ce pass Mobilize, il y aurait de quoi être déçu. Je m’en suis sorti avec un appel au service clients Ionity qui m’a dépanné de 20 kWh gratuitement. Quelqu’un a déjà vécu une expérience similaire avec son badge Mobilize ?
Il a suffi d’en reparler : le service est à nouveau accessible depuis l’application MyRenault
