Fagaloem
    36
Tout ce qui a été posté par Fagaloem
  1. l’émetteur ne fonctionne que si on appuie sur une touche...
  2. bon, j'ai mis Kia Niro EV et 64kWh. ça fonctionne bien. SOH 100% Kona de juin 2019 mais batterie de Février 2022 😇
  3. je vais mettre la Ioniq et 64kWh...
  4. en fait je n'ai même pas trouvé le KONA...
  5. Je ne l'ai pas trouvé ds la liste des véhicules.
  6. Bonjour, l'app EVNotify ne semble pas être compatible Kona 64kwh ? comment faites vous ? merci
  7. merci la Kona, c'est pour remplacer la e-208 ? en terme d'habitabilité, elle sera mieux, bcp mieux que la e-208 ?
  8. Bonjour, peux tu me donner le lien chez Ali de celui que tu as acheté ? merci
  9. Bonjour, j'ai un 2013 avec une batterie à 58.7%, et je n'ai jamais réussi à faire ce reset... merci à Mtisubishi qui m'a refusé la prise sous garantie à 64% et 7ans et 8mois, encore Merci !
  10. Fagaloem
    E85
    chacun fait comme il veut, mais, avant de faire tout ça, calcul bien le retour sur investissement et vois si le jeu en vaut la chandelle...
  11. Fagaloem
    E85
    allégations documentées ?
  12. Fagaloem
    E85
    pas nécessaire, surtout. toutes les voitures depuis 2000, ont tous leurs organes compatibles...
  13. Fagaloem
    E85
    un truc pour te faire dépenser +
  14. Fagaloem
    E85
    il y a déjà de 15 à 35% de mémoire d"essence ds l'E85 d'ou son nom, suivant les saisons. si tu dois encore en ajouter une reprog ou un boitier sera dur à rentabiliser...
  15. Fagaloem
    E85
    tout dépend du véhicule...j'ai un Boxster S, et la reprog s'est faite uniquement de façon logicielle. si les injecteurs sont déjà au taquet à l'essence, à l'éthanol ils ne suffiront pas...mais dans ce cas et dans ton cas, difficile sans doute de rentabiliser une telle opération...
  16. Fagaloem
    E85
    bonjour, comme dit ici ou ailleurs je tourne avec 1/3 E10 2/3 E85 depuis 40 000 km sans souci sur un MY2013 de 127 000 km. de temps en temps le voyant diag s'allume, mais si on regarde avec obd check on peut voir que les parametres d'enrichissements ne sont pas au taquet et que la voiture régule tres bien...
  17. Bonjour, j’utilise tous les modes en fonction du besoin de freinage...
  18. idem 2/3 1/3 depuis 21 000 km... aucun voyant ni souci
  19. de retour de mon entretien chez Mitsubishi. tout va bien. SOH confirmé (sic) à 26.8Ah tout va bien... après avoir insisté, notamment en disant que la batterie ne prend que 7kWh batterie vide au départ, je suis convié à un test de charge décharge pour allez + loin, qd ils pourront me prêter un véhicule, mais en tout état de cause avant les 8 ans du véhicule... à suivre
  20. Fagaloem
    Piètre 4x4
    tout à fait, les 4 roues fonctionnent très bien ds la boue et surtout l’herbe humide de mon terrain en pente, qu'ainsi j'évite de labourer, contrairement à mon ancien 3008.
  21. pour ma part aucun problème de remplissage.
  22. C'est sûr que c'est bien... Pour ma part, 70.5%, ça fait 26.8Ah, d'où la différence d'autonomie...
  23. Oui, acheté d'occasion il y a 9 fois avec un câble T1T2, 200€ le tout.
