Miki Geek
33 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Miki Geek
Bonjour à tous, Certaines clés des concessionnaires reçues par Kia France ne fonctionnent pas et la mise à jour GPS ne se fait pas, donc faite le vous même sur le site Kia, après avoir télécharger leur logiciel, la nouvelle version date du 7/12. Au moins 30/35mn de mise à jour dans la voiture.
Bonjour, J'ai testé le modèle sur niro, il est vraiment de très bonne qualité. Voici un autre vendeur plus compétitif (à noël il était même à 515€) https://www.meovia.com/product/porte-4-velos-thule-927-extension?
Carte PassPass Haut de France
Miki Geek a répondu à un sujet de chgros1 dans La recharge sur bornes publiques
Bonjour, j'ai rechargé sur la borne de Capinghem (petit parking juste à côté de la mairie et sur la nationale Lille/Armentières, j'ai discuté avec un adjoint et il m'a dit qu'ils étaient très sollicité par des fournisseurs pour y mettre une borne rapide), et dimanche j'ai testé sur celle de Premesques, elle s'est ouverte. -
Bonjour à tout les utilisateurs du réseau Passpass, j'ai une carte chargepoint depuis 1 an et en raison du confinement je ne l'ai jamais utilisée et donc activée, j'avais beau la passer sur les bornes passpass mais elle n'était pas reconnue, semaine dernière j'ai donc activée la carte sur une borne Total, j'ai ensuite testé juste après sur une borne passpass et toujours rien, lumière bleu carte non reconnue, j'ai retenté dans la semaine et là la trappe c'est ouverte, j'ai donc pu recharger gratuitement avec la carte chargepoint. Voila pour l'info. -
La carte pass pass pour le transport en commun, par contre pour sortir du parking il faut avoir pris un titre de transport ou utilisé la carte du fiston avec son abonnement (après l'avoir passé sur une borne pour prendre le métro), sur l'appli on doit aussi avoir une carte virtuelle pour activer la borne de recharge. -
Ok merci, je ne suis actif dans les discutions mais je vous lis régulièrement, pour ma part je recharge au parking du métro St Philibert, beaucoup de borne la moitié en panne et un tarif de 0,03 du kW suivant la borne, moins de 2€ le plein. -
Bonjour à tous, Comment créditer la carte? J'ai mis un moyen de paiement par CBL mais je retourne le site dans tous les sens et je ne trouve pas comment la créditer. -
T'avez pas un concessionnaire plus proche 😁, bonne route et continu d'être présent sur le forum Niro.
Salut Chgros1, cela doit fonctionner pour Torque, les PID étaient sous un fichier commun eNiro/eKona, idem pour Evnotify même sans changer le modèle de véhicule cela fonctionnera, sinon dans les paramètres de l'appli tu peux changer le véhicule sur "Car Selection".
[Photos] Vos E-Niro (my19-my20) sous les projecteurs
Miki Geek a répondu à un sujet de TOFIRE dans KIA e-Niro
Sans oublier la PAC. Je ne faisait que passer. Bonne journée à tous. -
C'est la même équation, mais j'ai multiplié ad par 1,092 car la différence avec le compteur du véhicule était trop importante, même si c'est la vitesse Gps il devait y avoir 10km/h de moins vers 80/90 km/h.
Voici ma petite contribution, sur la partie de gauche le SOC en kWh restant (sur batterie neuve et en bonne état). 000_State of Charge Display in kWh,"SOC Display kWh","0x220105","val{000_State of Charge Display}*64/100",0,64,"kWh","7E4","","",1 et en dessous les km restant en fonction de la vitesse moyenne que l'on retrouve sur l'afficheur de la voiture. ci dessous le calcul pour une moyenne de 17kWh. 000_Kilomètres Restant a 17kWh,"Kilomètres restant a 17kWh","0x220105","val{000_State of Charge Display in kWh}/17*100",0,500,"Km","7E4","","",1 Faire de même pour 16kWh en remplaçant simplement les 17kWh de la ligne du dessus. Idem pour les autres. Bonne amusement.
Bonjour à tous et bravo pour vos recherche sur Torque, Quand je vois le calcul pour la consommation moyenne de trnj, ne faudrait il pas plutôt prendre la consommation total d'énergie déchargée (val{000_Cumulative Discharge Current}) car c'est ce que l'on a utiliser pour réaliser la distance parcourue, au lieu de la consommation totale chargée.
Salut Chgros 1, le fichier dash de Pzucchel est à placer dans le répertoire de Torque. Dash, une fois mis tu ouvres Torque, tu cliques sur "informations en temps réel", puis sur la roue en bas à droite, dans le menu qui s'affichera puis choisi "importer/exporter/réini..", puis "importer une disposition" et là choisir le ficher dash Pzucchel. Si tu as de la chance, les cases des données seront bien positionnées sinon il faudra les replacer une à une pour éviter qu'elles ne se chevauchent, une fois fait, quand tu te reconnecteras à odb, voiture en fonctionnement, les infos seront visible. T'es presque au bout.
A voir c'est une ancienne version de Torque Pro.
Je ne les ai pas tous mais à voir c'est geré par les gps. Merci
Merci, @Pzucchel, j'ai téléchargé ton dash, mais il n y a pas de pids sur triptime, trip %city... ,peux tu les vérifier, il faut certainement qu'il soit dans la liste des pids pour que le contenu apparaisse.
Salut Pzucchel, Je constate sur tes photos, les infos trip time et trip, peux tu indiquer le détail des PIDs ou as tu un lien pour les retrouver. Merci
Installé Torque Pro c'est possible mais avant de le lancer il faut installer les fichiers PIDs et Dash, bien disposer les icônes et une fois fait Torque peut être connecté à l'ODB et les infos apparaîtrons.
Salut Chgros1, Après avoir lu et relu les différents forums parlant du suivie lors d'une charge sur le e-soul 27 puis 30, et le Kona,(ce qui manque à nos véhicule lors d'une grand trajet). J'ai pris l'ODBlink LX, avec un câble d'extension pour le laisser constamment et surtout ne pas le toucher avec le genoux, j'ai du déboîter le connecteur pour pouvoir fermer la trappe, comme application j'utilise EVnotify (y a pas plus simple et surtout efficace), après la mise en route du véhicule on se connecte et les informations s'affiche directement, il est aussi possible de laisser le téléphone dans la voiture lors d'une charge (la consommation en data est de 20Mo pour une charge de 8h, Free 2€ c'est 50Mo), et la sur un autre téléphone ou sur PC en se connectant sur le site https://web.evnotify.de/#/login , on retrouve les infos. On peut aussi par ce site se connecter en live sur Abetterrouteplanner. Par contre pour Torque Pro, c'est très complet, et c'est la ou il faut télécharger des fichiers contenant les PID's (ce sont des liens permettant d'obtenir les infos SOH, température...) et aussi un Dashboard (c'est une disposition des différents icônes sur les pages, on le retrouve sur le forum du Kona, il y a 2 mordus de cette aplie, mais cela à surtout permis à l'un d'eu de constater une panne sur sa batterie), ensuite il faut s'amuser à replacer tous les icônes car ils se chevauchent. Si tu as besoin de plus d'info, se sera avec plaisir et surtout de te retourner l'aide que tu m'as apporter en septembre.
CERFA 13749 CERTIFICAT D'IMMATRICULATION
Miki Geek a répondu à un sujet de Miki Geek dans KIA e-Niro
Après appel, il faut aller voir sur le site si ils mettent des infos mais un mail doit être envoyé à chaque info mise, et pour la personne 2 mois c'est tout à fait normal. On verra fin de semaine prochaine, les 2 mois seront passés. -
C'est bon pour le téléphone, contact en haut à droite, je ne devais pas être bien réveiller, j'appel de suite. -
Je n'ai pas trouver le n° de téléphone, dans le mail de réception du dossier, ils informent que l'on est prévenu si un document venait à manquer ou quand le dossier a été accepté. C'est vrai que cela commence à faire long, il y avait aussi une reprise d'un ancien véhicule par un centre agrée et l'achat a été réalisé en Belgique. -
J'ai fait la demande sur le site ci dessus et je suis en attente d'une réponse suite à cette demande réalisée le 4/09. -
concessionnaire Kia en Belgique ou Luxembourg
Miki Geek a répondu à un sujet de casagone dans KIA e-Niro
Pour ma part, j'ai acheté à Kia Ypres, j'habite à 20km, il n'y a que 2 commerciaux Mr et Mme Delva les responsables, très bon accueil, ils m'ont fourni les papiers, mais j'ai demandé de l'aide aux membres du forum pour les compléter et cela c'est très bien passé.
