Anok
    56
Anok's Achievements
  1. Bonjour à tous, Pour moi, c'est 74 000 km avec Executive 64 kWh acquise fin décembre 2018. Que du bonheur. Batterie HT toujours au top avec 520 km en été et 490-500 km en ce moment. Garée à Perpignan.
  2. Bonsoir, On ne trouve apparemment pas la pièce chez Ali. La référence OEM exacte pour le Kona Executive (et autres Konas génération 1?) est 96720K 4640TMT. Attention, d'autres modules de même forme avec boutons légèrement différents, commencent également par 96720. Sur Youtube, un gars a démonté le module sur un Hyundai Tucson pour essayer de le réparer. En fait, il l'a tout désassemblé mais n'a rien trouvé de particulier pour expliquer le fait qu'un levier ne fonctionne plus. Il l'a bien nettoyé, à l'intérieur comme à l'extérieur et ... sans qu'il puisse se l'expliquer ... ça refonctionne. Le problème, a priori, c'est qu'il faut sortir l'airbag du volant après avoir débranché le négatif de la petite batterie. Sur le Tucson, c'est suffisant, mais sur un autre modèle Hyundai dont je ne me souviens plus du nom, il fallait aussi démonter le volant. Quelqu'un a-t-il déjà effectué le démontage de l'airbag et éventuellement du volant? Quelles sont les précautions à prendre? Cela est expliqué dans la vidéo mais une confirmation du processus sur le Kona serait la bienvenue.
  3. Bonsoir, On ne trouve apparemment pas la pièce chez Ali. La référence OEM exacte pour le Kona Executive (et autres Konas génération 1?) est 96720K 4640TMT. Attention, d'autres modules de même forme avec boutons légèrement différents, commencent également par 96720. Sur Youtube, un gars a démonté le module sur un Hyundai Tucson pour essayer de le réparer. En fait, il l'a tout désassemblé mais n'a rien trouvé de particulier pour expliquer le fait qu'un levier ne fonctionne plus. Il l'a bien nettoyé, à l'intérieur comme à l'extérieur et ... sans qu'il puisse se l'expliquer ... ça refonctionne. Le problème, a priori, c'est qu'il faut sortir l'airbag du volant après avoir débranché le négatif de la petite batterie. Sur le Tucson, c'est suffisant, mais sur un autre modèle Hyundai dont je ne me souviens plus du nom, il fallait aussi démonter le volant. Quelqu'un a-t-il déjà effectué le démontage de l'airbag et éventuellement du volant? Quelles sont les précautions à prendre? Cela est expliqué dans la vidéo mais une confirmation du processus sur le Kona serait la bienvenue.
  4. Kona Executive 64 kWh de décembre 2018 avec 58 000 Km. Aucun problème avec réducteur ou batterie HT. Apparemment aucune perte d'autonomie. Je roule assez pépère (110 max sur autoroute mais que je fréquente assez peu) et consommation depuis l'origine = 12,8 kWh/100. Charge à 70 % maxi depuis 6 mois car borne dans copro depuis cette date. Avant je rechargeais à 80 % maxi sauf en 3 occasions où j'ai eu de la route à faire (Perpignan/Strasbourg ou Perpignan/RP). Là, j'ai de rares fois chargé à 100 % mais en veillant à rouler de suite pour consommer, et donc préserver la batterie. Retraité avec plus d'enfants dans la famille, le Kona est le petit SUV idéal et je n'ai pas l'intention de m'en séparer.
  5. "Suis passé à 100 000 km ^^ " Bonjour à tous, Xixou, tu te souviens du prix de la révision des 4 ans (60 000 km). J'ai un devis de mon CC à 350 € avec remplacement du liquide de freins et du filtre à pollen.
  6. Kona Executive 64 kWh de décembre 2018 - 44 000 km - Aucun problème si ce n'est changement sous garantie de la trappe du connecteur de chargement il y a un an. Il est toujours risqué de faire des généralisations. Certains ont moins de chance, c'est vrai. Mais moi, je suis très satisfait de mon Kona.
  7. Pb réglé. En fin de compte, c'était le câble USB qui, après 3 1/2 de bons et loyaux sevices et après des manips répétées, ne transmettait plus le signal de façon correcte. Câble changé et Android Auto est revenu comme avant. Bonne journée à tous.
  8. Ça m'est arrivé il y a 2 ans. Il n'y a aucune solution car c'est le solenoïd du système de verrouillage qui est défectueux. Direction CC sans hésiter.
  9. Merci pour vos réponses qui me permettent d'y voir un peu plus clair et me rassurent. Il n'est donc pas prévu, pour le moment, que Google abandonne la version "Android Auto" pure, c-à-d celle qui gère l'Appli du Kona. Par mesure de précaution, j'ai quand même téléchargé cette version sur https://www.apkmirror.com/apk/google-inc/android-auto/ : Android Auto 7.8.622503-release (arm-v7a) (Android 8.0+) By Google LLC Google LLC Android Auto 7.8.6225 (arm-v7a) (Android 8.0+) APK Remove ads, dark theme, and more with Premium Your download is starting... Thank you for downloading Android Auto 7.8.622503-release (arm-v7a) (Android 8.0+). Your download will start immediately. If not, please click here.
  10. Merci pour vos réponses qui m'ont guidées dans la marche à suivre. J'ai réinstallé Android Auto depuis le Play Store et ... ça fonctionne de nouveau. Cela m'était arrivé, par le passé, d'avoir à réinstaller AA mais Google n'avait pas encore annoncé son arrêt. J'avoue que j'ai du mal à comprendre la politique de Google en ce qui concerne AA. En effet, comment continuer d'utiliser AA sur la voiture si AA sur smartphone disparaît ? Les deux sont indissociables, non ? Au cas où l'APK disparaisse un jour du Play Store, j'ai cherché comment la télécharger (pour utilisation ultérieure éventuelle) sans l'installer ; je n'ai pas trouvé comment faire. Mais celle que je viens de réinstaller (fichier APK) doit bien se trouver quelque part sur le smartphone. Je suis donc allé trifouiller dans les entrailles de celui-ci à l'aide de "Mes fichiers" de Samsung mais là encore j'ai fait chou blanc. Aucune trace de cette fichue appli même en activant la fonction faisant apparaître les fichiers cachés. Vous avez une idée pour la retrouver sur le phone (APK) ou la télécharger sans qu'elle soit automatiquement installée ? Merci d'avance pour vos réponses.
  11. Bonjour à tous, Mon Kona est de 12/2018, Executive, 44 000 km - Smartphone Samsung S7 Edge avec Oreo (Andoid 8.0) Android Auto a été désactivé par Google fin juin 2022. Jusqu'à fin Juillet, je pouvais encore utiliser Android Auto. Maintenant, plus rien. Google propose d'utiliser Google Assistance à la place... mais ça n'a rien à voir. Si, par exemple, je lui dis "Hey Google, ouvre Google Maps" ... il va ouvrir la carte sur le téléphone mais rien n’apparaît sur l'écran d'Infotainment du Kona. Je suis étonné que personne n'ait encore évoqué le problème. Ou alors, cela vient de mon téléphone car, dans le passé, j'avais remarqué que parfois Android Auto ne s'activait pas. Pour résoudre le pb, je devais redémarrer le téléphone. Merci pour vos suggestions.
  12. Bonjour à tous, Mon Kona Executive 64 kWh a 42 000 km et 3 1/2 ans. Ma conso moyenne sur 42 000 km est de 12,8 kWh/100 km. Je roule plutôt pénard et aux vitesses limites sauf sur autoroute où je roule à 110 km/h. L'été dernier j'ai fait Perpignan -> Strasbourg par autoroute à 110 puis retour par l'Allemagne, la Suisse Romande, la Savoie (Val-Thorens) toujours à 110 chaque fois que possible. Au total ma conso a été de pas tout à fait 16 kWh/100 km en n'utilisant pas la clim car pas besoin mais j'ai remarqué que cela a peu d'effet sur un long trajet.
  13. 42 000 km dont 30 000 km en régen "0" avec utilisation maxi des palettes et 12 000 km en régen maxi "3" ; tout ça pour dire que ma conso moyenne sur 30 000 km était de 12,8 kWh/100 et qu'elle reste inchangée. Je trouve plus relax de rouler en régen maxi, surtout en ville et en montagne et comme le résultat en conso est le même ... pourquoi s'en priver.
  14. Bonjour, Mon Executive est de décembre 2018 et ... aucun problème côté réducteur ou batterie. Aucun problème autre d'ailleurs sauf solénoïd de fermeture de la trappe de recharge qui m'a été changé sous garantie. Très satisfait de mon Kona.
