antlepilote
    737
4 081 visualisations du profil
antlepilote's Achievements
  1. Merci pour ton retour. Tu confirmes mes doutes. Comme tu dis, l'erreur n'est pas permise.
  2. Merci à tous pour vos réponses. Selon vous, au final, est-ce risquer de mettre directement la tige du cric directement dans l'orifice de levage (là où l'on met plutôt des pads de levage) ? Merci
  3. @Teslaouquoi @ericf13 Merci pour vos réponses et avis / idées. Pas mal ce coussinet en caoutchouc ! Effectivement j'avais pas pensé à l'abaissement à cause de la roue à plat 🤦‍♂️ Pas mal aussi les pads en alu, tu as trouvé cela où ?
  4. Oui chez Norauto. Le N20 : https://www.norauto.fr/p/cric-bouteille-2t-norauto-n20-2004695.html 2T lorsqu'il est totalement déployé sinon il supporte 4T lorsque l'on reste sur le premier piston.
  5. Bonjour à toutes et tous, J´ai acheté un cric bouteille pour pouvoir lever mon model Y en cas de problème sur la route (crevaison notamment). Peut-on mettre directement la "tige" du cric bouteille dans l'orifice de levage sans risquer de détériorer quelque chose ? Pour la maison, j'ai un cric atelier et les pads donc pas de soucis mais là, pas question de mettre un pad car risque que le cric glisse du pad (faible surface de contact). Merci Anthony
  6. Pareil sur le mien. Je pense que c'est pour que les gens bénéficient de la régénération max en permanence donc plus de confort de conduite
  7. Dommage que TESLA / KIA n'aient toujours pas résolu le problème de vitesse de charge car les bornes TESLA auraient pu être une bonne alternative.
  8. Pareil
  9. antlepilote
    Livraison EV6
    Attendre que la date soit révolue.
  10. Mise à jour : - un stylo de retouche neuf pour la couleur blanc glacier / vendu - un adaptateur V2L / toujours en vente - un organisateur d´accoudoir central / donné - un pack jantes et pneus hiver / vendu
  11. Oui
  12. antlepilote
    Prix de la 1ere révision
    Je vais chercher ma facture alors
  13. antlepilote
    23/09/2022 : révision des 30.000 kms chez KIA ROUEN (76) pour 99€.
