JoFloGab
    196
JoFloGab's Achievements
  1. Il faut leur forcer la main... cf mon expérience: Il faut leur demander de chercher le bulletin technique BT 88636, qui explique toute la procédure. Le gars du garage l'a découverte quand je lui ai donné le numéro et l'a lue devant moi. En gros il s'agit juste d'une mise à jour du calculateur. Je pense qu'un stagiaire peut le faire en suivant les explications du BT... Si le véhicule est éligible, ils n'ont aucune raison de ne pas le faire.
  2. Depuis la 3.5, c'est le calme plat au niveau des màj... 😶 j'espère que Renault ne nous oublie pas!
  3. oui, même si c'est pratique, ça demande quand meme un certain temps d'adaptation ce que j'ai "appris" pour l'instant: ne pas enclencher le mode si on a déjà le pied levé (sinon ça "freine" immédiatement plus fort) lors d'un ralentissement un peu brusque, il arrive de devoir lever le pied + freiner "à l'ancienne" par peur que le freinage du one-pedal ne frein pas assez, et dans ces cas là, c'est pas agréable - surtout pour les passagers... bon rien de spécifique au Scénic je pense, plutôt dû au principe du one-pedal
  4. BT88636
  5. là on voit bien la place perdue sur les cotés du coffre 😅
  6. oui en effet... le phénomène de tête à queue serait plutôt sur route sèche / virage ça m'étonne quand même que lorsqu'on freine, ça ne fasse que de la régène... ça voudrait dire que ça ne freine pas du tout sur l'arrière, à moins que la régène soit insuffisante? pour moi quand on freine, ça fait 75% de régène / 25% de frein arrière, ou qqchose comme çà; ce serait plus logique / sécuritaire; il faudrait essayer sur route verglacée 😊
  7. c'est vraiment des zéros ces commerciaux. ça paraît aberrant rien que de le dire. En effet, avec le one pedal, faut changer son pied de pédale pour un freinage d'urgence.... sans blagque! mais comme, dès qu'on lève le pied, ça freine, pour moi le freinage d'urgence sera plus rapide/efficace avec le one-pedal que sans... (à part si on se cale le pied et qu'on galère à changer de pédale 😊)
  8. Ah oui la regen max ça freine les roues avant seulement, donc le risque de tête à queue augmente, à moins qu'il y ait un contrôle électronique savant ! il vaut mieux mettre en roue libre et freiner "à l'ancienne" pour freiner les 4 roues ; pareil je pense que le one pedal est à éviter...
  9. ah oui mince ça a disparu en effet... je crois que c'était en test pendant un moment puis supprimer. ça reviendra sans doute dans quelques temps!
  10. Voilà pour moi: révision des 1 an, en même temps que màj one-pedal, fait en une demi-journée (garage pas débordé cette journée là apparemment) La douloureuse s'élève à 198€; j'ai du mal à comprendre comment les tarifs peuvent être différents d'une personne à l'autre parce que ça a l'air standardisé... Est-ce que c'est parce que c'est un garage Renault?? A noter que le SOH figure sur le rapport: 99%, pour 13000 km (même si on a le SOH maintenant dans l'appli MyRenault) edit: SOH plus disponible dans l'appli - ça reviendra peut etre
  11. en mode éco quand même non? et un troisième test demain! 😊❄️
  12. on doit avoir le même garagiste 😅 one-pedal + revision a pris une demi journée pour moi - après ils avaient pas l'air débordés aujourd'hui
  13. Bonjour, petit update pour moi; suite à mon rdv chez Renault (cf mon post plus haut), j'ai le One Pedal! J'ai essayé sur qq kilomètres, ça semble plutôt sympa! bon j'ai encore le reflexe de freiner de temps en temps 😅 mais je vais m'y faire. J'ajoute par rapport à ce qui a été dit précédemment: - quand on active/désactive le one-pedal, on a une petite "notification sonore" (qui n'y est pas pour les autres modes de regeneration); je trouve çà pas mal - a priori cette mise à jour est sensée corriger un problème avec le chargeur à induction, à voir si ça résout le pb que j'avais signalé ici, à confirmer dans un long trajet - à voir si ça a guérit ma voiture sur ma clim qui vit sa vie toute seule aussi... - curieux: cette mise à jour du calculateur n'est pas listée dans la liste des màj, peut-être parce que ce n'était pas une OTA. J'en ai profité pour faire la révision des 1 ans... 200 € pour quasi rien à faire, merci Renault; mais c'est un autre sujet!
  14. J'irais pas jusqu'à dire que c'est comme sur route sèche pour moi avec 2cm environ, un peu tassée, ça patine assez facilement quand même, mais bon, très très content d'avoir changé récemment pour les Cross Climate 😅 J'aurais été beaucoup moins serein ces derniers jours en e-primacy 🥶
  15. Oui on peut programmer une heure de départ, avec pré-conditionnement de l'habitacle pour avoir chaud aux fesses 😊; même s'il semble que cela réchauffe un peu la batterie, ce n'est pas un préconditionnement de la batterie (comme celui qui est fait lorsqu'une station de recharge DC est planifiée dans GMaps), et je n'ai jamais vu le pourcentage remonter pour autant. Mais il est possible que comme la batterie "tiédit", le premier pourcentage baisse "moins vite"
