Vounchiz
  1. Consommation annuelle moyenne de 11 kWh/100 km (merci la Ioniq). Arrondi à 12 en comptant les pertes à la charge. Recharge 100% à domicile en heures ultra creuses : 0,1286 € le kWh (chez Ilek). Coût aux 100 km = 1,54 € TTC.
  2. Il me semble que la 28 n'existe qu'en Creative ou Executive, du moins en France. La finition Intuitive n'était proposée que sur la 38.
  3. La Ioniq 28 n'existe qu'en deux versions : Creative et Executive. Les deux ont la PAC et des pneus en 205/55 R16. L'Executive propose en plus (de mémoire) : les sièges électriques, chauffants et ventilés le volant chauffant l'alerte de collision transversale arrière l'alerte d'angle mort les feux de croisement LED La Ioniq 38 a des pneus différents, en 205/60 R16. Elle ajoute surtout la connectivité, et une meilleure autonomie au détriment d'une vitesse de charge légèrement moindre. Il y en a trois versions, l'Intuitive étant à écarter car nettement moins bien équipée que les deux autres. J'ai la brochure de la Ioniq 38, mais pas celle de la 28. Je peux te l'envoyer si tu veux.
  4. Je suis allé chez Hyundai pour le diagnostic, pas trop le choix 😒
  5. Incroyable, c'était exactement ça ! Tu es devin ? 🤩 J'ai donc changé ma batterie pour rien, mais après 8 ans d'usage elle n'aurait pas tardé à lâcher de toute façon.
  6. Merci Iank pour ces bons conseils, j'ignorais que Car Scanner permettait cela ! Hélas, acquitter les codes erreur n'a eu qu'un effet temporaire: le sapin de Noël s'est rallumé moins de deux heures après ☹️ Pour info, aucun code erreur ne concernait la batterie 12V elle-même, mais seulement les fonctions rendues indisponibles par le bug : régulateur de vitesse, régénération, auto hold, etc. En désespoir de cause, j'ai acheté une batterie Yuasa, qui cette fois est arrivée en bon état. Mais le problème est exactement le même, ce qui prouve que cela vient de la voiture et non pas de la batterie. Mon seul espoir est donc de la confier à Hyundai en espérant qu'ils trouvent...
  7. Après 124 000 km, j'ai dû faire remplacer le moteur de verrouillage du câble de charge, qui était HS comme sur beaucoup de Ioniq. Facture de 659 € quand même !
  8. Merci encore pour vos réponses. Les mesures au multimètre donnent également 14,5 Volts, même a démarrage au moment où les messages d'erreur apparaissent. De toute façon la Ioio est chez Hyundai depuis hier, suite à l'inévitable panne du moteur de verrouillage de câble 🙄 Donc ils regarderont également le problème de batterie 12V.
  9. Merci pour vos conseils ! Dans l'ordre : - les cosses étaient propres, mais je les ai quand même nettoyées - CarScanner m'indique entre 14,5 et 14,6 Volts, même lorsque l'alerte batterie basse est allumée - je n'ai pas vu de capteur ou quoi que ce soit sur la cosse négative. C'est à n'y rien comprendre ! 😵 J'appellerai l'atelier Hyundai demain, faute de mieux. Parce que rouler sans régénération et consommer 20% de plus, bof bof 🙁
  10. Presque un mois après avoir installé la Varta A13, la Ioniq est presque tous les jours en alerte batterie basse, avec tous les voyants allumés (et plus d'accès au régulateur ni à la régénération). Deux contrôles chez Norauto + des contrôles maison au multimètre montrent pourtant une tension normale, entre 12,5 et 14,5 Volts. On dirait que la voiture ne détecte pas que la batterie a été changée. Pourtant je n'ai rien trouvé à ce sujet dans la notice. Y aurait-il une manipulation à effectuer ? Merci pour votre aide ! 🙂
  11. Si la moindre efficience de la Ioniq 3 n'est pas une surprise, je suis par contre consterné de la vitesse de charge moyenne, estimée à 60 kW pour le moment. Sachant que la Ioniq 28 sortie il y a dix ans charge en moyenne à 65 kW, c'est incompréhensible.
  12. Oscaro ayant eu la merveilleuse idée de ne placer aucune protection dans le colis 😒, la batterie Yuasa est arrivée endommagée, l'acide ayant fui et imprégné le carton. J'ai donc acheté une Varta A13 dans le Norauto le plus proche. Et contrairement a ce qu'a rencontré un autre membre du forum dans les premières pages de ce sujet, les adaptateurs ont permis un serrage qui me semble convenable.
  13. Je n'ai pas l'impression ; ou alors artificielle par disparition des meilleures affaires.
  14. Waouh, on voit que les VE sont recherchées actuellement ! Sur LBC il reste moins d'une trentaine de Ioniq dans tout le pays, 28 et 38 confondues. En début d'année j'avais plutôt l'impression qu'il y avait au moins le double d'annonces, voire le triple.
  15. Sur Oscaro où j'ai déjà un compte. Il y avait probablement moins cher ailleurs, mais j'ai fait au plus simple 🙂
