Tomaaasss
    39
Tomaaasss's Achievements
  1. 5.4 tout court pour moi. Édit: j'ai oublié de préciser, j'ai une des première version Sportline 2025 avec la recharge 175kW. Apparemment tous les Elroq livrés sont en 5.6 et 135kW maintenant.
  2. Oui toujours en 5.4 avec t° batterie et Spotify en plus. J'espère qu'on aura droit au software 6 avec le one pedal comme sur la nouvelle Born mais j'y crois pas trop...
  3. Petite maj des applications aujourd'hui. On découvre enfin l'appli Spotify intégrée à la voiture ainsi qu'une appli température de la batterie.
  4. Je suppose qu'il garde les 20" en été et 19" en hiver, c'est ce que je fait avec des jantes VW de ID4 compatibles avec le Elroq et des Blizzak 6. Pas de soucis pour les chaussettes Muscher.
  5. L'Elroq garde en mémoire le dernier niveau de régénération selon le mode de conduite même après redémarrage de la voiture. Exemple vous roulez en Normal D1 vous passez en Sport D3 si vous revenez en Normal ça repassera en D1 dès le premier relâchement de l'accélérateur. J'ai désactiver le mode automatique dès les premiers jours personnellement, je préfère gérer manuellement.
  6. Tomaaasss
    1er long trajet en VZ
    Le régulateur adaptatif est obligatoire avec la norme GSR2 depuis 2024 donc non ce n'est plus possible.
  7. Voilà le Elroq 85x, dispo en finition Plus ou Sportline. Même batterie de 77kWh mais charge à 175kW comme les premières version des 85. ~1kWh/100 de plus que le 4x2 pour ~30km wltp en moins. Même puissance de 286cv, le couple n'est pas encore connu. ~2200€ de plus que le 4x2.
      • 1
      • J'aime
  8. Tomaaasss
    Enyaq 60 Clem2435
    Encore une bonne vidéo de notre spécialiste Škoda:
  9. Possible en 8J 19" ET45 avant et arrière. 235/55 R19 101T à l'avant et 255/50 R19 103T à l'arrière. Pas de capteur de pression sur Elroq à ma connaissance mais par calcul ABS comme sur beaucoup de voiture.
  10. Tomaaasss
    Précondionnemt
    T'es en plein dans la courbe de recharge du 60 en fait. Aucune inquiétude à avoir.
  11. Tomaaasss
    Précondionnemt
    Voiture à l'arrêt depuis hier, batterie à 34% j'ai la puissance max de recharge aussi. Trajet de 1h45 hier, autoroute et nationale, l'option m'étais proposée. Tu as quel modèle de batterie ? D'après la courbe de recharge sur un 85 à 60% je suis à ~105KW.
  12. Tomaaasss
    Précondionnemt
    Avec cette valeur ta batterie doit être à plus de 80% non ? Je ne sais pas à partir de quel % de batterie ou t° on peut déclencher manuellement mais il faut forcément descendre sous les 80%.
  13. Le L'Elroq 85x devrait bientôt se montrer. AWD et Sportline seront donc bientôt possible.
  14. Le concept Vision O doit être présenté au salon de Munich le mois prochain, c'est normalement une Octavia break électrique avec une sortie prévue en 2026. Le 20 pouces avec DCC peut-être très confortable ou très ferme selon le réglage choisi sur l'Elroq.
  15. Accessoire Skoda avec la référence :
