aperrett
    27
Tout ce qui a été posté par aperrett
  1. J'ai le même problème en Suisse, sur ma Ioniq, j'attends depuis 2 mois le remplacement de l'autoradio défectueux , plus de DAB mais là je pouvais utilisé mon véhicule et maintenant la 2ème panne , je ne peux plus charger la batterie.. délai pour la pièce entre 48h et des mois!!! dixit mon garage.
  2. En Suisse, problème également pour le service des garanties . Cela fait 3 mois que le garage attend une radio ( pas de DAB ) et aujourd'hui plus de charge possible!!! si je dois aussi attendre 3 mois sans utilisation de ma Ioniq ,çà va être la galère.
  3. Hello, Vu que le maximum accepté du chargeur embarqué est de 7,2kw, comment est-ce possible que certains arrivent à charger 11kw? Merci de votre aide.
  4. Merci pour tes infos!
  5. Bonjour, j'ai installé une wallbox 400v 25A de 11kW de puissance et je devrais pouvoir charger à la limite du chargeur embarqué de la Ioniq, soit environ 6,6kW. Mais quand je charge, cela ne dépasse pas 3.6Kw?! Avez-vous déjà eu ce problème? D'avance merci de votre aide. André
  6. Voilà j'ai fait faire la mise à jour chez le concessionnaire à Morges en Suisse. le 16.02.2019 Logiciel AE_EV.EUR.SOP.006.5.181002 Firmware AE_EV.EUR.0.5.313.180905. MICOM Navigation STD_AVN_MID.EUR.HMC.180928.b5c9193 Carte EUR.11.41.46.704.101.2(D.E2/E.E2) Et tout fonctionne bien. salutations
  7. Tu as eu où la mise à jour? directement chez Hyundai si oui à quel prix? Merci
  8. Bon j'avais fait les mises à jour précédentes sans trop de soucis! bonne route
  9. C'est le plus simple à faire ?
  10. oui un GPS le plus gros et l'autre le firmware
  11. Des améliorations sûrement, les fichiers sont lourds à cause du fichier GPS entre autre. J'avais fait la mise à jour précédente et les fichiers étaient déjà lourds.
  12. Oui, merci pour les infos, mais je ne trouve pas le lien de téléchargement!? Peux-tu m'aider. merci André
  13. Merci pour ta réponse, mais je cherche le programme interne: ae_ev.eur.sop.005.8.180125 qui semble être la dernière version actuelle. Merci et bonne continuation.
  14. Bonjour, Comment faire une demande MP à Chris33, chez moi c'est bloqué? merci de votre aide André
  15. Voici mon expérience: Bonjour, Samedi 3.11 départ avec batterie chargée 100%. avec CRO au domicile. j’ai fait 61km avec une consommation de 11.9kWh /100km, soit 7.26 kWh pour faire ces 61km. Température externe environ 11 degré. pour recharger la batterie à 100% j’ai consommé 8.95kWh mesuré sur un compteur dédié, soit une perte à la recharge de 1.69 kWh, ce qui représente 23.3% ... si ma façon de calculer est juste il faudrait en tenir compte pour calculer la consommation réelle pour faire 100km. Dans cette situation là, 11.9kWh + 23.3% = 14.7 kWh! Bien à vous. André
  16. Hello, Non chez moi en roulant le témoin diurne donc, le commando en position "auto", ne s'allume plus et les leds diurnes non-plus. Quelqu'un d'autre a t'il eu ce soucis? merci, salutations
  17. Bonjour, j'ai aussi ce problème! les feux diurnes ne fonctionnent plus et en réglage "auto" le témoin feux diurnes ne fonctionne pas non plus. Question : As-tu résolu ton problème? Salutations
  18. Bonsoir, Au sujet de ma perte de son guidage GPS... C'est résolu!.. Un ami informaticien a re-formaté ma carte SD et refait l'installation du fichier Gps en utilisant un PC ( moi j'avais utilisé un Mac !?) Merci encore à Chris. André
  19. Bonjour, ayant toujours le petit problème de manque de son de guidage GPS avec la nouvelle mise à jour, j'aimerais essayer de faire un hard reset du firmware et le réinstaller. (la carte Map à déjà été rechargée sur une carte SD neuve, mais avec le même problème ) Question: Qui connaîtrait les fonctions cachées sur le sound système Infinity ? en appuyant sur certains boutons en même temps on devrait accéder à des sous -menus et peut-être pouvoir le faire? Merci de votre aide. André
  20. Bonjour, Existe t'il une fonction pour connaître la consommation moyenne au 100km depuis le tout début de l'utilisation de ma ioniq, comme le totalisateur kilométrique.? ( Un ami qui roule en Tesla à une consommation moyenne de 22,5 kwh sur 77'000km et je suis persuadé que nous autres devons être bien plus bas. Merci
  21. Bonjour, Après avoir effacé et rechargé le soft et le fichier map et re-installé sur des carte SD neuves, mon défaut persiste, à savoir pas de son de guidage!.. alors que sur l'ancienne carte cela fonctionne. Peut-on faire un reset complet du soft et si oui comment? (je croyais aussi avoir vu un bouton de reset à gauche de la carte SD mais ce n'est qu'une flèche. Bien entendu j'ai fait un reset sur la face avant de la console mais sans succès. Autrement tout va bien.. Merci de votre aide André
  22. Merci beaucoup pour les mises à jour. le soft, pas eu de soucis mais avec la carte Map je n'ai plus le son de guidage et si je remets l'ancienne carte le son fonctionne. Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème? dois-je recharger cette mise à jour ou faire un reset et relance de l'installation SOFT ? ( il y a un bouton de reset à côté de l'emplacement de la carte SD ) Merci encore pour ton aide. Salutations André
  23. bonsoir, On peut trouver où la dernière version du firmware? Et y a t'il une difficulté ou un risque à faire la mise à jour soi-même? d'avance merci.
  24. Merci pour la réponse rapide, je remarque également que les mises à jours Firmware et autres sont à faire et j'ai vu sur un autre sujet que cela résout quelques problèmes. Le garage doit me rappeler.
