Blanche TO
228 -
Type de contenu
Profils
Forums
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Blanche TO
Bonjour, Toujours recharger à 80% au maximum empêche le gestionnaire de charge de la batterie d'équilibrer les cellules... il se peut qu'au bout d'un certain temps, les niveaux de charges/décharges dérivent entre les cellules (référence du niveau de "remplissage") et que le BMS empêche une charge plus rapide par sécurité... Il convient, normalement, de réaliser une recharge à 100% au moins une fois par mois. Mais peut-être que c'est indépendant du problème du cas cité. Bonne journée.
Bonjour la communauté SOUL EV, J'ai une SOUL de 2017 (27kWh) qui fonctionne correctement avec ces 69000km et son SOH à 97%; c'est mon véhicule pour les petits trajets autour de chez moi et mon soucis est de pouvoir régler les feux de route : pour les feux de croisement, il y a un réglage dans l'habitacle et il fonctionne bien (en plus du réglage dans le compartiment moteur que je n'ai jamais eu à toucher); ce réglage est indépendant des feux de route (appelés aussi plein-phares par certains). Je souhaiterais pouvoir relever le site de ces feux de route (ceux qui sont au centre par rapport aux feux de croisement) : quand on regarde près du phare, il y a une vis à tête hexagonale de 8 qui ne demande qu'à être tournée... mais, dans un sens ou dans un autre, rien ne se passe ! Quelqu'un saurait-il comment on doit procéder pour que ce réglage entraîne la position du phare? Bonne journée à tous.
Bonjour, J'ai porté mon véhicule chez Kia et la réparation a été prise en charge dans le cadre de la garantie (véhicule de 4 ans). Une précision par rapport à ce qui se faisait antérieurement dans le cas de la réparation : le changement ne consiste maintenant que par le remplacement du bitoniau, donc cela est fait plus rapidement (pratiquement, le temps passé est celui de la dépose et repose du bouclier avant) et il n'y a plus de peinture à réaliser sur une nouvelle porte... On m'a dit que le bitoniau avait été graissé de toutes parts pour éviter un nouveau soucis... à voir. Donc, pour revenir sur une question antérieure, heureusement que ce n'était pas les encoches de la porte qui avaient été modifiées... Bonne journée.
Côté mandrin/gâche... c'est plus facile et plus rapide.
Bonjour, Pour mon cas, en attendant la réparation, comme je suis en vacances et que je n'ai pas du tout envie d'être embêté avec ce problème réel, j'ai effectivement coupé les 2 tétons en plastique (très facile avec une pince coupante) et pour éviter que la trappe ne baille un peu trop, j'ai collé un tout petit bout de velcro (environ 5mm sur 5mm) de chaque coté de ce système... du coup, la trappe ressort d'environ 5mm ce qui ne se voit presque pas! et quand je veux recharger, pas de problème pour ouvrir. Comme je l'ai dit plus haut, il faudrait pouvoir inhiber cette commande électrique, mais Kia ne veut et l'accès au connecteur nécessite le démontage de tout le système de la trappe... dommage, car c'est la solution! (qu'est-ce qu'on en a à faire de verrouiller cette fichue trappe...).
Bonjour la communauté, Ce problème vient de m'arriver et je ne dois apparemment pas être un cas isolé tellement le mécanisme est perfectible... Trappe bloquée au niveau de sa "serrure" : visite chez Kia et une brave personne m'a débloqué la trappe en tapant fortement à l'endroit de cette serrure pendant qu'elle actionnait la télécommande d'ouverture/fermeture. Une fois la trappe ouverte, le mécanisme marchait parfaitement jusqu'à la refermeture des portes... donc, système HS. Prise de rendez-vous pour remplacement du système (déclaré en garantie car la voiture a 4 ans). En attendant, pour éviter d'être de nouveau coincé, après avoir réussi à décoincer l'ouverture de cette trappe, j'ai coupé les 2 tétons qui sont au bout du "doigt" qui tourne lors de la fermeture (la serrure, en fait). Maintenant, et jusqu'à la réparation en atelier, j'ai la trappe qui est libre d'ouverture (mais qui baille d'environ 2mm, ce qui n'est pas gênant à mes yeux plutôt que de ne plus pouvoir charger). Pour ceux qui s'interrogeait sur le prise jaune (voir plus haut, comme il n'y a pas eu de réponse à ce sujet...), elle n'a rien à voir avec le dispositif de la trappe (la même prise existe de l'autre côté de la voiture...). La meilleure solution, si on n'est pas gêné par le non verrouillage de la trappe, serait de pouvoir débrancher le connecteur qui commande le solénoïde de la serrure... mais Kia ne veut pas et l'accès à la prise nécessite de démonter tout le système!!! Voilà, un problème non résolu qui doit commencer à coûter cher à Kia... Bonne journée.
Bonjour, Il me semble que sur ce forum Soul EV, il y a déjà quelques années, il était dit que le système n'était pas une pompe à chaleur réversible mais deux systèmes indépendants et deux circuits distincts... d'où la grande efficacité quand on demande le désembuage. Donc il doit y avoir 2 compresseurs et celui de la partie clim est peut-être en cause (reste à savoir si les mécanos de Kia sont encore au courant de cet état...)... ou peut-être, encore, ont-ils rechargé celui qui n'était pas en cause. Bon dimanche.
Bonjour, Mon cas : 60 000km (environ), eNiro modèle 2021, 4 ans, révision annuelle avec liquide de refroidissement et liquide de frein à remplacer (imposée soit disant par les consignes Kia) = près de 500€... inutile de dire mon mécontentement (garage Kia de Dreux pour info, mais je pense que ce doit être général en France...). Si certains ont eu une prise en charge, qu'ils n'hésitent pas à préciser le garage 😉. Sinon, véhicule au top (malgré quelques défauts de choix de conception comme la non mémorisation des choix du setup qu'il faut redéfinir à chaque arrêt/marche, le rideau de coffre qui est une daube finie -pourquoi ne pas mettre une tablette de plage arrière comme sur tous les véhicules sérieux- et le logiciel du GPS qui est d'un autre temps et inadapté à un véhicule électrique). Voilà, ce sera tout ! 🙃 Bonne journée.
Bonjour, Pour ma part, après 8 ans et 65000km environ, du bruit dans les suspensions avant les premiers cent mètres (le temps que ça s'échauffe sans doute...), une portière arrière droite qu'il faut passer au WD40 2 fois par an sinon ça fait un énorme croc à chaque fois que je l'ouvre en grand (ça vient de la tringle qui entre dans la portière, mais je ne sais pas comment ouvrir/démonter pour régler le problème...), mais rien du côté du hayon (on ne peut pas tout avoir 😉). Un véhicule que je pousserai jusqu'au bout tellement il me plaît pour mes petits trajets. Bonne journée.
Prise en charge par la garantie Kia pour remplacement de batterie
Blanche TO a répondu à un sujet de Mendo dans KIA Soul EV
Bonjour, Ils disent qu'ils ont changé la batterie et je crois savoir que les 27kWh (modèle début 2017) sont remplacées par des 30kWh... dans ce cas, il doit y avoir une mise à jour particulière du logiciel : ceux qui ont subi ce remplacement devraient pouvoir préciser ce cas. Si c'est un modèle fin 2017, il ne doit pas y avoir de mise à jour nécessaire. Cependant, il faut séparer 2 cas : recharge en DC (prise Chademo) et recharge en AC (prise type 1) ; est-ce que les 2 cas sont ko en recharge? ou un seul cas? ça permet de scinder voir cerner le problème... Mais s'ils n'arrivent pas à trouver la solution du problème, peut-être voir un garage qui a déjà fait cette opération de remplacement avec succès... Pour Kia France, je ne vois pas trop ce qu'ils pourraient faire sur un problème technique (c'est une question de compétence technique plutôt que de gestion de financement). De plus, on arrive à la fin de la garantie sur la batterie... est-ce qu'ils essaient vainement de jouer la montre? Ayant moi-même un modèle 2017 plus sous garantie, je regarde ces échanges avec intérêt 😉. Bonne journée. -
Le Kia Soul EV ne démarre plus ? la batterie 12V est cuite
Blanche TO a répondu à un sujet de landrini corinne dans KIA Soul EV
Bonjour, Je n'avais pas fait attention à ces messages (sinon, j'aurais réagi plus tôt...); la situation de la Soul EV sur ce problème est simple : il n'y a pas de vérification du niveau de charge de la batterie 12V quand le véhicule est sur "off" (contrairement sans doute au e-Soul/e-Niro), ce qui signifie qu'on peut se retrouver avec une batterie vide si on a oublié un accessoire qui consomme pendant ce temps "off". Dans les accessoires incriminés, il y a, par exemple la position des rétroviseurs extérieurs (auto on/off) qui sont associés à un montage qui "écoute" si la clé est à proximité. Il y a aussi le risque quand on ne verrouille pas le véhicule pendant une longue période (certains ont eu ce problème). Normalement, les plafonniers doivent être désactivés automatiquement au bout de quelques minutes quand la voiture est fermée (complètement). Il doit y avoir encore quelques autres cas que je n'ai plus en tête. Cela dit, ça n'a rien à voir avec une quelconque baisse de SOC pendant une période de non utilisation (j'ai pu constaté le même SOC alors que le véhicule n'a pas été utilisé pendant près d'un mois...). Par ailleurs, il est possible de désactiver les consommations du 12V si on sait qu'on ne va pas utiliser la voiture pendant une longue période et ainsi ne pas perdre toute la configuration par décharge du 12V : en retirant la trappe en bas à gauche du volant, il y a un petit interrupteur jaune qui permet de tout couper après quelques secondes (penser à fermer la voiture pendant ce temps de maintien et à la rouvrir avec la clé mécanique...) : après rétablissement de la position de cet interrupteur, tout redevient normal... ce peut aussi être une sorte d'antidémarrage si on doit laisser le véhicule dans une zone pas sûre! En espérant n'avoir pas été trop long (mais je connais bien ce véhicule après 7 ans d'utilisation et espère l'utiliser encore longtemps). Bonne journée. -
Reconnaitre e-niro avec chargeur 11 kW
Blanche TO a répondu à un sujet de kistenberh dans KIA e-Niro
Bonjour, La 11kW est livré avec le câble T2/T2 en triphasé donc assez lourd... et gros. Bon choix 😉 -
Fin de garantie en vue, à quoi faut-il penser?
Blanche TO a répondu à un sujet de pierredelhasse dans KIA Soul EV
Bonjour, La dernière fois que je l'ai fait (remise à zéro du rappel de révision), il y avait un menu permettant de le faire... donc pas besoin de valise. Depuis les dernières mise à jour, je n'ai pas essayé... je verrai dans moins d'un an 😉. -
Bonjour, Je suis un peu dans le même état que toi : ma Soul EV à 7 ans et je viens de faire la dernière révision permettant de conserver la garantie de 7 ans... à près de 50000km (bien moins que toi), j'ai toujours une batterie avec un SOH de 100%. Je vais faire un pari sur l'avenir et ne plus aller voir le garagiste que quand le contrôle technique me signalera quelque chose (freins, amortisseurs, pneus, que sais-je...), soit tous les 2 ans au minimum car je considère que les révisions sur les VE sont une sorte de vol (rien n'est fait réellement et on vous compte 1h30 de mécanique spéciale... en ajoutant une dose de lave-glaces facturée même quand le réservoir est plein!). Donc, je suis d'accord avec ton approche sur le problème. Bonne fin de journée. -
Sauf que quand la batterie annonce une vraie faiblesse, c'est une seule cellule qui est en cause, du moins sur la batterie du Soul 27 ou 30 car toutes les cellules sont branchées en série, sans tolérance aux pannes contrairement aux batteries des nouvelles Soul. Et remplacer/réparer une cellule ne coûte pas 20k€... et de loin. Le problème sera de trouver l'atelier qui fera la réparation assez proche de chez soi... bien qu'on nous dise que ces ateliers commencent à se développer... Maintenant chacun fait suivant ses réflexions et ses moyens financiers. Bonne route.
L'affichage de l'autonomie de la Soul 27 ou 30 est plombée par le logiciel qui retourne une valeur très pessimiste : ce matin, avec 51% restant, j'ai déjà fait 126km... un calcul théorique d'autonomie donnerait 257km après recharge à 100%, or actuellement, avant recharge j'ai 90km d'autonomie restant affichée alors qu'il devrait y avoir 257 - 126 = 131km d'affiché et quand j'aurai rechargé à 100%, elle m'affichera à peine 207km... 50km de moins, ce n'est pas une paille ! Donc il vaut mieux se fier au % de la batterie qu'à l'autonomie affichée. La Soul 27 ou 30 est un excellent véhicule pour des trajets quotidiens de moins de 200km par jour. Quant à la peur de faire plus de 150 000km avec, qu'en était-il avec les thermiques d'il y a 30 ans?... même sans garantie contractuelle, il faut savoir raison gardée 🙂😉. Pour ma part, ce n'est pas la perte de la garantie qui me la ferait changer. Bonne route.
Bonjour, Je ne veux aucunement abaisser ton optimisme mais en gardant les pieds sur terre, il est normal qu'au bout d'un ou deux km, l'autonomie baisse d'un km au minimum... donc si ton autonomie (affichée très pessimiste sur le Soul... en plus de ça) reste à 255km pendant quelques % consommés, cela signifie qu'il y a un loup quelque part. Mon idée : tu as une batterie 30kWh et un logiciel 27kWh qui talonne à 255km sur l'autonomie max... maintenant, ce n'est que mon avis 😉, mais ça expliquerait bien la chose. Sur les 2 Soul 27 que j'ai eue (et dont j'en possède encore une), l'autonomie baisse "linéairement" en fonction de la façon de conduire et du nombre de km effectués. Ce qui pourrait faire l'arbitre, c'est de descendre à un pourcentage de 10% et de constater ce que tu remets dans la batterie en la rechargeant et en considérant les pertes de charge (chez moi, avec le chargeur acheté chez Automobile propre, donc un 10A, soit 2,3kW, je dépense 118% pour recharger 100%). En comparaison, sur ma Soul 27, avec un SOH de 99%, elle affiche 207km d'autonomie à 100% alors qu'elle peut réellement en faire plus de 235km avec mon mode de conduite (calcul théorique de la consommation et du % restant de la batterie, mais vérifiable...). Bonne journée.
Bonjour, Si on ne connaît pas l'historique des derniers trajets (images fournies par la voiture), le type de recharge généralement utilisé (puissance), ni le mode de pré conditionnement (climatisation programmée) activé ou non, il est difficile d'en tirer une conclusion fiable... Avec des températures fortes en Espagne, une climatisation lancée 15mn avant de partir et une conduite un peu nerveuse avec souvent des petits trajets, on arrive vite à des consommations très élevées, même avec le Soul ; de plus, avec ce genre de conduite (hypothèses de base pour essayer d'expliquer les 91km...), on a aussi vite fait de dégrader plus rapidement le SOH : un SOH de 80% au bout de 5 ans d'utilisation intensive peut être réaliste... Enfin, j'essaie aussi de comprendre ou de m'expliquer comment en arriver là. Bonne fin de journée.
Bravo... mais quand je regarde tes chiffres, je constate que tu roules à une moyenne faible, ce qui correspond à une consommation faible (normal : dans ce cas, la voiture électrique est idéale par rapport à n'importe quel thermique). Cependant, en regardant de plus près les chiffres affichés, je note une anomalie : 23mn pour une moyenne de 41km/h, cela donne (23/60) x 41 = 15,72km... bon, 16km affiché, c'est bon. 5h24 pour une moyenne de 42km/h, cela donne [5+(24/60)] x 42 = 226,8km... et là, l'affichage est à 231,9km : je pense qu'il y a un bug quelque part et qui justifierait les affichages figés au début (ce n'est que mon avis). Cela ne retire en rien la performance et indique la bonne santé de ta batterie. Pour ma part, avec une batterie de 27kWh, 45000km et 6 ans, pour 1% de charge restante, je ne dépasse pas le maximum de 250km (sur une charge), ce qui correspond à 9,9kWh/100 (et une conduite pépère 😉). Si on regarde le confort par rapport à la concurrence, je préfère la Soul au quotidien (et de loin...), même quand elle aura plus de 7 ans.
Bonjour, Première impression sur le GPS : le logiciel n'est pas le même qu'antérieurement car pour une même définition de trajet, il ne passe pas par la même route (avec la mise à jour, c'est plus cohérent). La vitesse GPS peut être affichée : on constate les 3 km/h de différence par rapport au compteur officiel mais l'affichage demande 2 à 3 secondes pour être actualisé. Les limitations de vitesse affichées ne sont pas toujours à jour : 50km/h au lieu de 30km/h vu plusieurs fois sur un trajet de 40km en traversant les villes... encore trop tôt pour moi pour constater si les rond-points qui existent depuis plus de 10 ans existent sur la carte contrairement à avant. Pour la lecture de fichier en BT, il est agréable de constater qu'en arrêtant le son (bouton marche/arrêt audio), le fichier MP3 est mis sur pause : avant la mise à jour, il était obligatoire d'afficher l'écran de lecture et de cliquer sur pause avant de couper la lecture sans quoi le fichier continuait à "tourner" sur le smartphone. Je regrette que la lecture des SMS n'ait pas été implémenté dans la mise à jour (j'y suis habitué sur la eNiro et c'est bien pratique...). Bonne journée.
Bonjour, Pour ma Soul EV de début 2017 en 27kWh, je viens d'effectuer la mise à jour en Gen4 (version disponible sur le site de Kia) en suivant scrupuleusement les indications données ci-dessus et après avoir acheté la carte mémoire indiquée aussi en lien ci-dessus (carte déjà formaté en FAT32 quand on la reçoit...). J'ai pris tout ce qui était sous le répertoire "Soul_EV_MY17_EU" (je n'ai pas attendu que l'applicatif Kia le fasse à ma place d'autant que je n'avais pas encore la carte SDHC32Go... reçu hier!) et je l'ai transféré sur la carte. J'ai mis la carte dans la voiture à la place de la 16Go d'origine (qui ne sert plus), j'ai démarré la voiture (double flèche verte allumée) et la mise à jour s'est lancée toute seule. Après une bonne demi-heure, j'avais de nouveau la main et j'ai pu constater les évolutions qui m'intéressent : le temps des fichiers lus sur USB ou BT est maintenant affiché au lieu d'avoir une sorte de sablier horizontal qui ne servait à rien, les paramètres de configuration et les données personnelles sont maintenant conservés après une mise à jour..., pour le reste, globalement, c'est du superflu à mon goût mais j'attends d'avoir fait pas mal de km pour constater si les cartes ont été mises à jour... c'est le plus important! Encore merci à la communauté pour l'aide apportée. Bonne journée.
Bonjour, Ayant des trajets à effectuer, j'ai préféré ajourner la mise à jour ne sachant pas comment j'allais retrouver la configuration du véhicule... Donc, ce matin, j'ai mis la clé USB (32 Go, USB3.2 Gen 1) dans le connecteur du milieu et j'ai lancé la mise à jour : 39mn plus tard, le système était chargé et rebouté. J'ai constaté que mes favoris et certains paramètres étaient conservés mais que l'historique des trajets était effacé. Pour Kia connect, après avoir essayé UVO en son temps et n'en étant pas vraiment satisfait, je l'avais déconnecté (mode hors ligne); pour pouvoir constater les évolutions, le système me demande de retirer le mode hors ligne de Kia connect... ce que je fais, mais comme je n'ai pas fait l'évolution UVO=>Kia connect sur mon téléphone, je n'ai que la liaison au serveur de Kia (normal). Maintenant que j'ai constaté que la révolution attendue n'était pas à la hauteur de mes espérances (toujours un système hyper intrusif imposé pour avoir des informations basiques comme la définition des trajets les plus courts par exemple que j'attendais et qui sont insuffisant dans leurs propositions à mon goût...), j'ai voulu me déconnecter... et là, plus le menu de mode hors ligne!!! Après un arrêt marche du véhicule, le menu est revenu (???) : ouf ! Voilà, c'est mon retour d'expérience : je voulais cette mise à jour pour espérer avoir une carte un peu plus à jour (certains carrefours sur les trajets que je suis existent depuis plus de 10 ans et ne sont pas affichés sur l'ancienne carte, et je ne parle pas des sens uniques ou des voies fermées comme à Valençay par exemple...); je n'ai pas un grand espoir d'une quelconque correction mais qui n'essaie rien n'a rien. Bonne journée et encore merci à la communauté.
Merci pour vos réponses. C'est ce que je soupçonnais... bon, de toutes façons, les fichiers sont sur une clé USB de 32Go formatée en exFat (passage d'un disque SSD à une clé USB dédiée à cette utilisation pour la Niro). Bon après-midi.
Bonjour, Ce sera ma première mise à jour de la Niro (modèle 2021...) : j'ai téléchargé l'applicatif et, consécutivement, les fichiers de mise à jour du mois de décembre 2022; j'ai tout mis sur un disque externe (USB) qui fait 30 631 264 256 octets sur le disque/35 Fichiers/12 Dossiers; je n'ai pas effectué le transfert vers une clé USB comme demandé par l'applicatif Kia... manque de patience! Le répertoire à la racine est "Niro_EV_MY_20_EU" : est-ce qu'il faut laisser sous cette forme ou faut-il remonter d'un cran le contenu? ou est-ce que le tout doit avoir encore une autre forme? Merci par avance pour vos conseils. Je confirme que les garages Kia ne veulent pas faire les mises à jour... trop long, qu'ils disent (à qui la faute!). Bonne journée.
trappe pour recharge bloquée par le gel
Bonjour, ça m'est arrivé une fois avec le même résultat en tirant sur le câble dédié... les gars qui ont écrit ça dans le manuel n'ont jamais dû essayer ; du coup, pour éviter d'être coincé une nouvelle fois, j'ai dans le double coffre un petit sèche cheveux 12V avec la rallonge prise allume-cigares associée (et il ne faut pas se tromper de prise lors de l'utilisation... sinon, plus de fusible!). Heureusement, la première fois que ça m'est arrivée, ce n'était pas bloquant : je suis rentré à la maison et j'ai dégivré avec le sèche cheveux habituel. Bonne journée.
