Rdh
  1. Mars 2026. J’ai fait un tour du marché. Dur d’assurer une LR. Direct assurances, macif, MAIF, etc. C’est soit hors de prix soit un refus immédiat. Je suis pourtant bon conducteur. au passage les comparateurs ne proposent que certains assureurs. Ne PAS leur faire confiance, ils ne proposent que du low cost. par hasard je regarde chez Maaf et là bon prix, bonnes garanties.…
  2. Vu qu’on a la chance d avoir un frigoriste : pour chauffer avec la PAC faut appuyer sur le bouton clim ? Ca semble contre intuitif en hiver s’appuyer sur le flocon pour chauffer. je n’ai jamais e réponse tranchée sur ce sujet.
  3. Bonjour, Après quelques années de bonheur avec mon ID.3 Pro S tour, je vais passer une ID.4 1st Max 2021. Spécifiquement cette finition, car c’est celle qui a globalement les mêmes équipements technos que ma voiture actuelle. Il y a une chose que je n’ai pas totalement aimé dans l’ID.3 ce sont les jantes de 20 pouces. Elles sont trop exposées, il faut toujours faire attention et ma femme ne aucune pitié pour les jantes.😌 je n’ai pas encore la voiture sous la main, quelqu’un pourrait-il me dire quelles sont les montres pneumatiques acceptées. Sauf erreur les dimensions sont différentes à l’avant et à l’arrière Si un d’entre vous est intéressé par 4 Jantes plus pneus en 21 pouces, on peut discuter
  4. Sur une First Max 2021. Quelle vitesse de charge attendre ? Sur mon ID3 une Maj avait augmenté la vitesse de charge (à 170kWh) de memoire. dans les faits je ne monte jamais à ces vitesses. SAUF une ou deux fois.
  5. Rdh a répondu à un sujet de Franck dans Volkswagen ID4
    -> Ali Express
  6. Peux tu expliquer ton installation pour la recharge solaire ? J’ai au bord de la mer des panneaux et un écosystème tuya et utilise un CRO en 13amps ce qui m’a toujours semblé suffisant. As tu pu optimiser automatiquement la recharge de la voiture quand les panneaux produisent le plus. Et s tu des préconisations s ? Merci
  7. Rdh a répondu à un sujet de Garrett dans Volkswagen ID3
    Question bête. Comment avoir juste l’air extérieur ? Il fait 15 dehors. - si je mets la Temp à 18 la résistance va fonctionner puis le pompe à chaleur quand prêté. si je mets 14 la clim va refroidir. moi je j’veux juste un filet d’air extérieur …
  8. Rdh a répondu à un sujet de Merco20 dans Volkswagen ID3
    Pour mettre un plus grand ? Il me semble avoir lu qu’il faut un codage par VW pour accepter une pièce d’occasion. À confirmer
  9. Rdh a répondu à un sujet de Garrett dans Volkswagen ID3
    Bon ça reste flou tout ça. il fait 15 deg dehors. si je mets 18 deg.dans le panneau de commande de volume, Avec la ventilation, sans le bouton clim allumé. la PaC se met toute seule en marche ou C’est la résistance qui chauffe ? - si je mets le bouton clim ? La C’est la PAC qui fonctionne ? Je cherche la conso la plus faible. - à 18 deg j’ai forcément du chauffage puisque c’est plus que 15 ? - si je mets à « Lo » pour ne pas avoir de chauffage, est ce que la c’est la clim qui v se mettre en marche même en hiver ? comment avoir juste l’AR extérieur en ventilation ?
  10. Merci Erwan pour ta réponse. la conso est bonne. C’est finalement la batterie qui est encore un peu petite. Notamment / VW
  11. D’autres avis sur le EQB ? C’est la consommation sur autoroute et l’autonomie entre 20 et 80% à 130 qui m’intéressent. 🚗
  12. Les EQB sont tous à aimant permanent ?
  13. Bonjour. je roule en ID.3 avec une batterie de 77kWh. Très efficace sur tout type de parcours. Mais elle est trop petite maintenant. un EQB 250 me semble une bonne voiture. Il n’y a pas encore beaucoup de 250+ ou le prix est trop élevé pour moi. Donc je m’intéresse à une 250. ma contrainte est de choisir une voiture pas large pour pouvoir entrer dans mon jardin. Et le EQB avec 183 est une des voitures électriques les moins larges du marché. Vous confirmez ? - usage urbain ce sera ok. - 450km très régulièrement (tous les 2 mois) à 130 majoritairement. - 1250km une fois par an vers l’Espagne. 130 en France et 120 en Espagne. qu’en pensez vous avec une EQb ? En ID.3 c'était zéro contrainte. merci
  14. Rdh a répondu à un sujet de Hipsdromel dans Mercedes EQB
    Intéressant d’avoir des retours d’expérience. Au passage j’ai vu quelque part qu’on peut baisser un peu la dimension des pneus avec un impact non négligeable en autonomie. Un de vous a essayé ? Vu qu’on conduit en général à l’economie, pas besoin d’une monte sportive
  15. Rdh a répondu à un sujet de Fox dans Volkswagen ID3
    Faut il la faire cette MAJ ? La dernière fois (3.7) ça m’a coûté cher car elle n’avait pas marché et j’avais plein de problèmes ➡️ (intervention payant VW pour tout remettre à 0) alors si ça n’apporte rien de tangible je vais éviter. votre avis m’interesse
