axme
    641
Tout ce qui a été posté par axme
  1. axme
    MG4 2026 / V4
    Il faudrait regarder la masse de la voiture Une lfp de même capacité doit être plus lourde et le moteur est peut-être différent Et plus gourmand malgré une puissance inférieure
  2. axme
    MG4 2026 / V4
    Le problème va surtout être l'hiver.
  3. axme
    Foire aux questions MG4
    Il y a toujours une perte à la recharge La mg indique ce qui rentre vraiment Beaucoup d'autres VE comme ma R5 Se contentent juste de rappeler la puissance qui entre dans la prise et non celle qui entre vraiment dans la batterie. Hier j'ai fait un test pour voir si les voitures acceptent le 6A. 1000W réels pour 1300W sur la mg 1300 pour 1300 pour la R5. La MG semble logique. Environ 10% de pertes en 7.4 kW Et 30% en 1.3 kW Par contre pour la R5, on ne connait pas les pertes. Il faut un d'ongle pour mesurer la quantité d'énergie avant et après la recharge
  4. axme
    C'est normal. toutes les voitures ont des pertes à la recharge. en 32 A, il faut compter 10 à 12 % de pertes. Plus on baisse la puissance, plus les pertes augmentent
  5. axme
    Le problème est qu'il y a déjà pas mal de dégâts. Il faudrait peut-être montrer ça à un cordonnier ou un sellier
  6. axme
    MG4 2026 / V4
    Je trouve les nouveaux enlovieurs de cette V4 plus jolis que ceux de ma V2. Malheureusement, les fixations des enjoliveurs MG sont spécifiques et je pense qu'il n'est pas possible de monter des modèles standards du commerce.
  7. axme
    MG4 2026 / V4
  8. axme
    MG4 2026 / V4
    Je ne changerais pas ma V2 contre Cette V4, mais par contre, j'échangerais bien mes enjoliveurs contre ceux de la V4
  9. L'OP a une régénération très forte mais il a tendance à surconsommer. Donc c'est pratique en ville mais contre productif lorsque l'on roule sur routes à vitesses stabilisée où l'on a besoin d'énergie cinétique pour éviter de consommer. Le problème chez MG est qu'ils ne veulent pas mettre l'OP ( S ) sur la même ligne que les autres niveaux de régène 1 2 3 A ce qui permettrait de de tout sélectionner avec une des étoiles du volant. Ca oblige à reselectionner L'OP dans les menus à chaque fois que l'on veut passer de l'un à l'autre. Si je ne me trompe pas, ce problème n'a pas été corrigé sur le MG S5 et sur la nouvelle MG4.
  10. axme
    MG4 2026 / V4
    Ce sont la nouvelle Cupra Born et l'Id3 néo que j'attends. Sur le papier elles correspondent à presque tous mes critères.
  11. axme
    MG4 2026 / V4
    Sur le le comparatif MG,le 10 à 80% sur la 77 kWh met 15minutes de plus que la 64 kWh. Donc 60% de temps de recharge supplémentaire pour environ 20% de d'autonomie en plus. Ca demande réflexion.
  12. axme
    MG4 2026 / V4
    Si c'est les mêmes batteries qu'avant sur la 77, les vitesses de charge sont réduites car il y a plus de cellules dans un même volume donc le refroidissement est moins bon. C'est pour cela qu'ils n'ont pas pu mettre la 77 sur la Xpower. la puissance des deux moteurs demandée à la batterie la fait chauffer plus et la batterie n'est pas assez bien refroidie
  13. Rebelote cette semaine Pile carte faible. Je suis allé chez Renault. Ils m'ont mis une pile à eux et m'ont dit qu'il fallait faire 5 ouverture/fermeture avec les boutons de la télécommande Pour appairer la clé ?? Donc rendez-vous dans 3 mois où dans un an
  14. axme
    Caquements à l'arrière
    Merci pour le conseil. Je vais le faire et je vous tiens au courant.
  15. axme
    Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai des craquements qui viennent de l'arrière de ma MG4 luxury V2 de fin 2023. J'ai fait vérifier les suspensions et tous le dessous du chassis et aucun problème de ce côté. J'ai resserré l'aileron du hayon. Il reste un potentiel jeu au niveau de la fermeture du coffre. Quelqu'un a t-il eu ce problème ? Merci
  16. axme
    MG4 2026 / V4
    Perso je garde ma V2 en attendant la version avec la batterie semi solide promise. Je sais je vais peut-être attendre. En fait la v4 est une V2 ou V3 avec un intérieur de MG5
  17. J'ai fabriqué une boîte à clés avec du tissus isolant. A 10 cm de la voiture, la clé n'est pas détectée. A voir dans le temps si les piles durent plus longtemps.
  18. axme
    Je parle du mode éco du chauffage. dans le menu chauffage/clim il y a une roue crantée vers un sous menu pour régler d'autres paramètres dont le mode eco du chauffage
  19. axme
    Prechauffage batterie mg4
    Cela dépend de la puissance appelée pour réchauffer la batterie et sans doute L'habitacle. Un cro sur prise standard peut délivrer 16 A. Si la voiture demande plus, ce sera pris sur la batterie.
  20. axme
    Bonjour. Si le chauffage est en mode eco, il est Possible qu'il mette plus de temps à chauffer.
  21. Merci pour vos réponses. Effectivement les clés sont suspendues à 2m50 de la voiture. Je vais les éloigner et peut-être Acheter une boîte isolante car il arrive Que la voiture reste dehors.
  22. Bonjour. J'utilise la fonction de verrouillage déverrouillage à l'éloignement et à l'approche de la voiture. En 6 mois, je viens de mettre la troisième pile dans la télécommande. Est-ce normal ? Quelqu'un a t-il le même problème ? Merci
  23. Moi aussi
  24. axme
    Chez moi il y a aussi les feux de jour et le bandeau arrière qui s'allument. Mais dans le cas du coffre ça s'éteint quand on le ferme Car la voiture se verrouille .
  25. J'ai simplement demandé les mises à jour et ils les ont faites Groupe Guillet Chalon/Saône et Montceau les mines
