Réducteur Out !!!
Réponse IA recommandée : En concession Kia / Hyundai (Fluide d'origine constructeur) C'est l'option la plus sûre pour obtenir le produit officiel (référence constructeur générale 04500-00125 ou 04500-00125EU) Où acheter : Directement au comptoir "Pièces détachées" de n’importe quelle concession Kia ou Hyundai. Prix moyen constaté : Environ 15 € à 25 € le litre selon les concessions en Europe (certains sites de pièces d'origine importées affichent des tarifs allant jusqu'à 35 € selon la provenance).
SOH et optimisation longévité batterie
Étonnant qu'il n'y ait pas la KIA EV6 dans ce classement alors qu'elle utilise exactement les mêmes technologies et composants que sa cousine Ioniq 5 ???
panne système verrouillage parking
Pour info, réponse IA sur le sujet : Réducteur Renault ZOE : Est-ce que la vidange et le remplacement de l'huile du réducteur d'une Renault ZOE font partie du programme de maintenance de ce véhicule ? Si oui, quel type et quelle quantité d'huile sont requis ? Non, la vidange du réducteur ne fait pas partie du programme de maintenance officielle préconisé par Renault pour la ZOE. Le constructeur considère cette huile comme lubrifiée « à vie ». Cependant, de nombreux experts et retours de propriétaires recommandent fortement de la vidanger de manière préventive (environ tous les 50 000 à 80 000 km, surtout en cas de trajets sur autoroute) pour éviter une usure prématurée des roulements du réducteur. Voici les caractéristiques requises si vous souhaitez effectuer ou faire effectuer cette opération : 🛢️ Type d'huile requis Le type d'huile dépend de la génération et de la motorisation de votre Renault ZOE : • Pour les modèles récents (ex: Zoé ZE50 / moteurs R110 ou R135) : L'huile recommandée par le constructeur est la TRANSELF NFX SAE 75W. • Pour les générations antérieures (moteurs Q210, Q90, R90 ou les normes initiales d'ateliers) : Les fiches techniques mentionnent généralement une huile de boîte 75W80 (telle que la Tranself TRX / NFP 75W80). • Note de la communauté : Certains utilisateurs de modèles plus anciens ont migré vers de l'huile de type ATF Dexron VI pour une meilleure tenue thermique, mais l'utilisation d'une huile conforme aux grades 75W d'origine reste la solution la plus sûre. 💧 Quantité d'huile La contenance du réducteur varie légèrement selon le moteur électrique embarqué : • Moteurs R (ex: R110, ZE50) : Environ 850 ml (0,85 L) sont nécessaires lors d'un remplissage par débordement. • Moteurs Q (ex: Q210) ou premières versions : Le volume de vidange se situe généralement entre 550 ml et 600 ml (0,55 L à 0,6 L). Dans tous les cas, le remplissage s'effectue traditionnellement jusqu'au niveau du bouchon de remplissage (débordement) sur un véhicule positionné bien à plat.
charge aléatoire
Peut-être également vérifier le branchement à la terre de ton installation électrique, une "mauvaise" terre peut générer ce genre de dysfonctionnements ... à voir 😉
Batterie 12V Kia EV6 GT Line - Help urgente SVP
C'est exact, le démontage du frunk n'est pas indispensable mais il est vraiment très simple et une fois déposé, le démontage et le remontage de la batterie 12V se font aisément. Qui plus est, ça m'a permis de passer un coup d'aspirateur dans toute cette zone qui en temps normal n'est pas accessible du fait du frunk. Après, 🎼 Chacun fait, fait, fait 🎶 c'qui lui plait, plait, plait 🎵😉
Celle-ci est OK, tu as l'équivalent chez BOSCH également, quoi qu'il en soit une AGM changée par tes soins ou même en centre auto te reviendra moins cher qu'une batterie "classique" remplacée en concession, avec cerise sur le gâteau de bien meilleures fiabilité et longévité 👌
Quitte à changer, prend une batterie AGM et pour le démontage/remontage toujours commencer par la borne négative et finir de même, le démontage du frunk est très simple et donne un accès total à la batterie pour son remplacement (ne pas oublier de débrancher le fichier de l'éclairage du frunk). Si tu remontes dans les fils dédiés aux problèmes de la batterie 12V tu trouveras tous les détails nécessaires, y compris photos et vidéo. Bon travail 😉
CHANGER LES PNEUS (19 pouces pour moi)
https://www.centralepneus.fr/pneu-auto/nexen/n-fera-sport-suv/235-55-r19-105v-1181695?adref=%2Fpneu-auto-235-55-19-105-V%2F%253Fbrands%25255B0%25255D%253D21%2526season%253DS&_gl=1*1i2wht8*_up*MQ..*_ga*NDA0MjE2MzEwLjE3ODc2NDM0Mzk.*_ga_RRDYECKZ7W*czE3ODc2NDM0MzgkbzEkZzAkdDE3ODc2NDM0MzgkajYwJGwxJGgxNzUxOTg1OTUzJGRDcW50YnVtS0F5UVZCUGZScV9fYldzRUtLZ2p6OG5aSlZR
Le premier qui ajoute qu' "en faisant les montées en marche arrière on régénère puisque le moteur tourne à l'envers" sera banni du forum ! 😂
connecteur obd2 - quel modèle ?
J'ai également un iCarPro 2S et tout va bien 😉
Zoe et ripage excessif?
Réponse de l'IA : 😉 Une valeur de +8.3 m/km ne nécessite pas de contre-visite, car elle reste sous le seuil réglementaire de défaillance majeure fixé à 10 m/km. Cette mention est purement informative sur votre procès-verbal. Qu'est-ce que le ripage ? Le ripage mesure la tendance de la voiture à dévier de sa trajectoire en ligne droite lorsque vous lâchez le volant. Une valeur de +8.3 m/km signifie que votre véhicule se déporte de 8,3 mètres vers la droite sur une distance d'un kilomètre. Les risques si vous ne faites rien Même s'il n'y a pas d'obligation de réparation pour le contrôle technique, rouler ainsi peut entraîner : Une usure prématurée et asymétrique de vos pneus (bords extérieurs ou intérieurs lisses). Une surconsommation d'énergie causée par la résistance au roulement. Un inconfort de conduite, la voiture "tirant" constamment d'un côté. Les causes fréquentes Un simple déréglage du parallélisme après un choc contre une bordure ou un nid-de-poule. L'usure de pièces du train roulant (rotules de direction, silentblocs de triangles ou amortisseurs fatigués). Un défaut de pression des pneus lors du passage sur le banc de mesure. Comment résoudre le problème ? Contrôlez vos pneus : inspectez visuellement leur usure actuelle et vérifiez leur pression. Prenez rendez-vous dans un garage : demandez un contrôle de la géométrie et un réglage du parallélisme. Le coût : Comptez généralement entre 50 € et 90 € pour un réglage classique du parallélisme. Si le technicien détecte du jeu dans une rotule ou un bras de suspension, il faudra remplacer la pièce défectueuse avant de pouvoir faire le réglage.
IECharge : Suivi du déploiement et de l'offre
Juste pour apporter ma contribution au "problème" du vol de câbles, voici le texte du mail que je viens d'adresser au support IEcharge : (vous pouvez faire suivre vers d'autres opérateurs si vous estimez que cela peut servir) Bonjour, Utilisateur de votre réseau j'ai eu récemment le désagrément, comme beaucoup d'autres, de trouver les bornes de la station de Beaumont de Lomagne (Tarn et Garonne) mises hors service suite au sectionnement de l'ensemble des câbles de charge par de tristes individus qui les volent pour revendre le cuivre. Ayant fait carrière dans l'aéronautique civile, les câbles de transport de très fortes intensités appelés "feeders" sont depuis des dizaines d'années composés d'âmes en aluminium et non en cuivre. Cela entraine une section de câble plus importante mais le gain de poids obtenu a imposé cette technologie y compris pour les câbles de petites et moyennes intensités sur les dernières générations (Boeing 787, Airbus A350 ...). Si en aéronautique le gain de poids est l'unique justification à ce choix, pour les opérateurs et gestionnaires de bornes de charge publiques l’intérêt serait l'utilisation d'un métal beaucoup moins onéreux que le cuivre. Des câbles de charge aluminium signalés comme tels aux stations n'attireraient plus les voleurs car le marché à la revente est quasi inintéressant. Les câbles reviendraient également moins cher lors de la mise en œuvre ou de la maintenance des stations. Je vous soumets cette proposition, vous jugerez si elle est digne d’intérêt. Avec mes cordiales salutations.
Un Rex de la ioniq 5 Korben.info
Pour ICCU et Batterie 12V d'origine c'est vrai. Pour les problèmes de bruits de hayon, de sièges, de 2 liquides de refroidissement, d'encrassement de la lunette arrière et autres "babioles" ça semble moins problématique sur EV6 ?
As-tu regardé du côté KIA EV6 ? 😉
Perte totale de la fonction Régénération ?
Merci pour ton commentaire, ça correspond tout à fait 👍
