Une attaque de bots est en cours. Merci de ne cliquer sur aucun lien reçu par message privé ou via le forum. ×
jujufr131
    207
Tout ce qui a été posté par jujufr131
  1. idem j'ai monté un sub JBL BassPro SL2 Subwoofer Voiture actif Sous Siège de 8 pouces - Caisson de Basse Voiture de 125 Watts avec Amplificateur de Puissance intégré, Noir actif pour 250€. Je dirai même qu'il est presque au mini (25/30%) pour que ce soit équilibré. Le seul reproche c'est qu'il y a parfois à faible volume un laps de temps avant qu'il détecte le signal et se met en route. Il faut que je regarde de plus près la notice, ça doit être un réglage.
  2. Ok je verrai donc lors de mon prochain grand trajet.
  3. Bonjour, Je ne comprends pas. J'ai bien le menu preconditionnement batterie et c'est activé. Je duis à 90% de batterie. Je programme un trajet vers une borne ionity à 67km en recherchant le pio et ça m'indique les bornes (X en dc, X en ac). Je le sélectionne et lance la navigation, mais n'est pas le flocon en bas à gauche. Pourtant si j'ai bien compris il apparaît dès que l'on lance la navigation. Cordialement
  4. jujufr131
    Panne kia EV6 !!
    Eclairage. Hier soir à 20h30 donc bien de nuit, j'ai doublé une ev6 entre Bordeaux et Niort sur l'A10. Jusque là rien d'extraordinaire, sauf qu'elle roulait avec uniquement les leds avant. Visiblement ça ne perturbait pas le conducteur à qui j'ai fait des appels de phares avant de le doubler et mis mes warning après, idem pour une autre voiture qui me suivait. J'ai été surpris qu'il y ait aucun éclairage arrière. La première lumière que j'ai vu c'est l'avertisseur d'angle mort sur le rétro (il était donc équipé du pack conduite). Dans la circulation relativement dense ne permettant pas de repasser en plein phare, ça avait l'air d'éclairer suffisamment à l'avant.
  5. jujufr131
    KIA EV6
    Bonsoir, j'ai remarqué hier, que ce n'est pas parce que AC est allumé qu'on est forcément en clim. Étrange mais avec une température extérieure de 10°, en mode auto consigne 18,5°, j'ai AC d'allumé pourtant l'air diffusé est bien plus chaud que 10°
  6. Dès que possible
  7. Bonjour, J'ai le même problème je vais tester en baissant un peu la pression. Merci je ferai un retour
  8. Bonjour, le concessionnaire peut intervenir sur un dysfonctionnement, mais c'est un problème de conception et de choix d'équipements par Kia. Et visiblement kia n'a pas tendu l'oreille pour ce sujet.
  9. Tu peux faire une upgrade entièrement réversible grace au connecteur qui est maintenant identifié. C'est la seule solution à ce jour.
  10. Tu as été meilleur que moi dans la recherche. Je viens de le passer en commande. Merci
  11. jujufr131
    Livraison EV6
    Si c'est les mêmes tarifs, elle me paraît vraiment pas mal. Il faudra que je regarde le gabarit qui m'a paru moins large. En fait non 1cm de plus
  12. jujufr131
    Livraison EV6
    Première fois que je vois la cousine GV60
  13. Je suis en déplacement, je pourrais prendre des photos semaine prochaine.
  14. Boujour, le pkus compliqué a été de découper proprement une planche de contreplaqué pour utiliser les points de fixation d'origine et venir y positionner le jbl. Je cherche toujours le connecteur identique au connecteur du caisson meridan pour ne pas avoir à modifier le faisceau d'origine. Pour le moment j'ai bien étamé les fils et les ai inséré à force dans le connecteur femelle.
  15. Je n'ai pas vue cette information. Depuis que j'ai changé le sub par un jbl, ça me convient parfaitement. C'est frustrant de devoir faire ça mais pour 250€ c'était la solution pour moi.
  16. jujufr131
    Livraison EV6
    Ca paraît étrange
  17. jujufr131
    KIA EV6
    Bonjour, quand je fais un appui long il y a un message qui apparaît sur l'écran au centre.
  18. jujufr131
    Panne kia EV6 !!
    Problème récurent sur les ve kia, j'ai même investi dans un petit booster. Il faudra changer la batterie qui a une garantie limitée. J'ai eu ça sur 2 soul ev puis mon e-niro.
  19. Je parlais pour ceux sui n'ont pas le meridian. Est-ce qu'il ont une sortie ampli au niveau du système d"info-divertissement? Ce n'est impossible et c'est celle qui servirait poour l'ampli meridian?
  20. Sinon il faudra repiquer au niveau des arrivées des hps arrières. Je ne pense pas qu'il y ai une sortie pour un ampli de prévu sur le système de base
  21. J'ai installé en provisoire le jbl et c'est clair que le sub est le point faible de l'installation. Il faut que j'affine les réglages sur l'ampli intégré mais je suis repasser à l'équilibre dans l'égaliseur (-1 en aigu). Le volume est au 1/4 dur l'ampli jbl. C'est fou qu'il ai fait cette économie de 200€
  22. Bonjour, suite à la pose d'un traitement céramique sur l'ev6 j'ai repris une semaine le e-niro. Du coup j'ai craqué et commandé le JBL BassPro SL2, un branchement allume cigare et le connecteur pour l'arrivée hp d'origine.
  23. jujufr131
    Livraison EV6
    Le logisticien fait la préparation de la voiture sur fos sur mer puis la livre en concession. Sur cette étape, il n'y a aucune visibilité et peut prendre d'une dizaine de jours à plusieurs semaines. Mon concessionnaire avait recu en avance des voitures non vendues alors que la mienne en retard de plusieurs mois arrivée par le même bateau se faisait désirer.
  24. Moi ce qui me chiffonne c'est l'alimentation 12v qui est importante pour un bon fonctionnement et la prise 12v ça me paraît léger.
  25. personnellement, je compare avec le système jbl de l'e-niro et même celui de base de la soul-ev qui me satisfaisait pleinement. Je peux pousser plus loin avec le système audio Harman Kardon de la mini se de mon épouse qui est vraiment top. Je n'imagine pas tout changer mais surement trouver la meilleure solution pour avoir un minimum de basse.
