steeve28
    28
Tout ce qui a été posté par steeve28
  1. Pour te rassurer, le document officiel : https://media.renault.com/100-000-renault-5-e-tech-electric-produites-a-douai-le-made-in-france-a-lhonneur/?lang=fra&preview=true&utm_id=153252&utm_source=epresspack&utm_medium=email&utm_campaign=100-000-renault-5-e-tech-electric-produites-a-douai-le-made-in-france-a-lhonneur
  2. Ne prenez pas pour argent comptant tout les pseudos infos des journalistes 😉
  3. Plus de batterie NMC uniquement du LFP.
  4. La solution serait une reconnaissance extérieur qui règlerait le siège avant que l'on rentre, il y a peut être un espoir pour l'avenir sur les futurs véhicules :
  5. Oui c'est l'appli d'origine de la voiture que tu utilises, un des problèmes c'est qu'elle ne démarre pas systématiquement sur l'usb mais sur la radio, on est obligé de le faire manuellement comme tu le fais ce qui n'est pas normal, tu as aussi une limitation d'environ 200 chansons pour la lecture et cela ne reprend pas forcément à l'endroit de la musique ou le système c'est arrêté. Après tu peux installé l'application audiowagon en parallèle.
  6. Bonjour tu risques de t'énerver à nouveau car l'appli d'origine Usb est une catastrophe, je te laisse découvrir 😒 Sinon tu as Audiowagon c'est pas miraculeux mais c'est mieux que celle installée.
  7. Le cas de 13michel13 est identique au mien s'il n'y a rien qui explique le phénomène autour de la voiture sur autoroute avec le niveau 2 c'est qu'elle détecte une vitesse inférieure pendant un court instant malgré la non présence de panneaux de vitesse sur la route (quand cela arrive si vous avez le réflexe de regarder le tableau de bord vous verrez un panneau de vitesse bien inférieur, bon le problème c'est qu'il y a l'effet de surprise et que c'est très succinct) . Si un capteur ou radar est masqué alors tu auras le voyant jaune d'une voiture entouré d'un cercle te signifiant que les aides à la conduite sont désactivées.
  8. Pour ma part cela m'arrive environ deux fois sur autoroute sur un trajet Paris Perpignan ce qui n'est pas énorme. Et je suis toujours en conduite "autonome" de niveau 2 avec détection des panneaux. Et bien évidement cela se passe quand il n'y a pas de panneaux de vitesse dans les parages. Je sais pas pourquoi la voiture va prendre une vitesse qui n'a rien à voir avec celle de l'autoroute. Hors autoroute j'ai quasiment jamais eu de freinage "fantôme" pour obstacle, les rares fois ou çà me la brièvement indiqué c'est lorsqu'un véhicule venait en sens inverse sur l'autre voie mais sans freinage.
  9. Non un Renault Austral avec le régulateur adaptatif et cela ne tient pas compte du Gps qui sait que je suis sur l'autoroute 😒
  10. Pour moi à chaque fois que j'ai un freinage "fantôme" en réalité si on regarde le tableau de bord à ce moment là on se rend compte qu'il détecte une vitesse bien inférieur à celle de la route utilisée. C'est souvent quand l'autoroute passe au dessus d'une route national ou départementale d'où l'indication 90 ou 70 ou 50.
  11. C'est encore plus incompréhensible car les vidéos sont ceux de la R5 😒
  12. @MeganePro Je ne comprend pas pourquoi tu regardes dans les menus de la tablette, si je comprend bien tu veux le régulateur sans la gestion de la distance ? De mémoire à partir du Scenic ils ont modifié le système déjà au niveau des boutons du volant (tu n'as plus la sélection du régulateur et du limiteur sur des boutons différents. Maintenant tu n'as qu'un seul bouton, qui selon le nombre de fois ou tu appuies dessus tu obtiens soit le régulateur adaptatif, avec un second appuie le régulateur (celui que tu veux) et un troisième appuie le limiteur de vitesse. Le quatrième arrête tout.
  13. Régulateur de vitesse : Régulateur de vitesse adaptatif :
  14. On peut voir sur les équipements de la futur R4 que la clé digital sera une option :
  15. Bonjour. Cà correspond à la "zone de vigilance accrue" je sais plus le terme exact, tu peux le voir en bas à gauche de la carte google ( c'est en fait les zones de radar). Pour la pluie au niveau du panneau de limitation de vitesse tu auras un nuage avec des gouttes d'eau.
  16. Je ne veux pas casser tes espoirs mais Renault a dit que le One pedal ne serait pas accessible sur les premiers modèles de R5 donc il n'y a aucune chance de l'avoir par mise à jour.
  17. Je veux pas dire de bêtise mais le 25 m ne correspond pas au téléchargement mais au temps depuis le démarrage de ton véhicule avec la connexion my renault (en minutes) 🤔
  18. Il me semble avoir lu sur la Megane qu'il fallait plannifier un long itinéraire avec au moins un arrêt recharge pour pouvoir choisir le pourcentage à l'arrivée.🤔
  19. Bonjour, j'ai un Austral et depuis hier les services google ne fonctionnent pas, impossible de trouver une adresse par la voix, elle me dit pas de connexion internet. J'ai essayé le partage de connexion de mon téléphone et le problème est le même. Des idées ?
  20. Par contre je vois que l'on peut signalé un radar mobile mais lorsque l'on arrive sur un qui est signalé, est ce que l'on a une sonnerie ou il faut regarder l'écran ?
  21. Je pense que c'est comme l'E-pedal çà n'arrivera que plus tard : Voir pages : 16 et 130 https://fr.e-guide.renault.com/sites/default/files/pdfs/fra/OPEN-R-LINK/openR-link-NW1415-6_FRA.pdf
  22. Bonjour Kiki25, quand tu dis plus rien, tu veux dire qu'une fois après avoir validé le message, la musique ne se lance pas ? Normalement tu peux la lancer en appuyant sur la touche play en bas de ton écran si tu as choisi le widget. C'est dans la pluspart des cas comme çà car la musique ne se lance pas toujours après la validation du message.
  23. Bonjour, un peu de lecture pour comprendre que le "bug" d'acceptation de la clé Usb ne vient pas de l'application mais du constructeur : https://moleman1024.github.io/audiowagon/faq.html#why-does-the-permission-popup-appear-each-time-the-always-open-audiowagon--checkbox-does-not-do-anything Indexation des musiques, ci vous ne modifiez pas les musiques sur votre clé usb vous pouvez le mettre en manuelle, celà évite à chaque démarrage l'analyse des données : https://moleman1024.github.io/audiowagon/faq.html#why-does-it-take-so-long-when-starting-the-app Si vous avez des problèmes vous pouvez les transmettre à cette adresse mail : [email protected] Comment signaler un problème ? Si vous rencontrez des problèmes, lisez d'abord cette page et la FAQ . Si cela ne vous aide pas, faites-le moi savoir, j'essaierai de résoudre le problème. Si possible, fournissez-moi toutes les informations suivantes à mon adresse e-mail (voir ci-dessous, ou vous pouvez utiliser GitHub ) : Que s'est-il passé ? Décrivez TOUTES les étapes que vous avez effectuées EXACTEMENT. Veuillez mentionner même les détails mineurs (par exemple, avez-vous quitté/entré dans la voiture avant de constater le problème ?). Soyez également précis : dire que quelque chose « ne fonctionne pas »/« est cassé » n'est pas utile, décrivez plutôt le comportement réel de l'application. Qu'est-ce que tu t'attendais à ce qu'il se passe ? À quelle date/heure le problème s'est-il produit ? (afin que je puisse m'aligner sur les horodatages dans les fichiers journaux) Quelle version d'AudioWagon utilisiez-vous ? (le numéro de version se trouve dans l'écran des paramètres) Quelle est la version du logiciel de votre voiture ? (par exemple P2124 sur une Polestar 2) Des fichiers journaux sont créés en continu sur votre clé USB (si cette option est activée dans les paramètres). Veuillez joindre ces fichiers journaux à la date/heure à laquelle le problème s'est produit. En cas de doute sur la date, indiquez simplement tous les éléments. Si vous pouvez reproduire le problème facilement, activez la journalisation dans les paramètres, faites tout ce qui est nécessaire pour déclencher le problème, puis désactivez à nouveau la journalisation. Le dernier fichier journal devrait alors contenir le problème. Les fichiers journaux ont des noms de fichiers tels que aw_logs_0/audiowagon_<date_and_time>.log. Ces fichiers sont très importants, sans cela, je n'ai que votre description du problème avec laquelle travailler. Exemple de remonté : https://github.com/MoleMan1024/audiowagon/issues Liste des modifications apportées par les mises à jours : https://github.com/MoleMan1024/audiowagon/blob/master/CHANGELOG.md
  24. Bonjour, pour la rapidité c'est loupé puisque cela existe depuis le début d'Open R Link 😡 J'avais contacté le service multimédia à l'époque pour la limitation d'affichage et donc la non possibilité de lire automatiquement les morceaux non affichés, ils m'ont répondu que c'était normal et limité à 200 car le système Android était comme çà. Du coup j'utilise Audiowagon qui permet l'écoute de tous les morceaux même si l'acceptation de la clé usb quasiment à chaque démarrage est lourd. Maintenant je n'y crois plus et comme la plupart utilise le streaming, je pense que Renault et Google s'en moquent 😔
  25. Bonjour Vince66, tu parles de la mise jour vers Android 12 ?
