Zeekr 7GT
La chaine Out of Specs Roaming a essayé la version de base "Core", qui est proposée à un prix incroyablement bas en Norvège.
Le gros avantage de cette version est selon moi sa batterie LFP + une version basse sans concession sur la puissance du moteur qui reste à 310 kW comme sur la Long Range, ce qui est extrêmement rare sur les gammes de VE (cf. Mercedes CLA, Zeekr P7+, etc...). C'est d'ailleurs cette version qui fait le 10-80% le plus rapidement (12 mn).
Présentation statique :
Essai dynamique avec recharge :
On notera la platitude de la courbe et une puissance encore à 247 kW à 80% !
Le seul inconvénient est qu'on ne peut pas optionner cette version.
Modifié par Hybridébridé
Il y a 6 heures, Hybridébridé a dit :
@duaner : Merci beaucoup pour l'essai détaillé.
Comment as-tu trouvé l'habilité du véhicule : habitacle et coffre ?
C'est effectivement bizarre ces éditions de lancement et les différences entre pays. Sur la page configuration du site allemand, ils disent que la version de lancement est valable jusqu'au 31 août 2019 et qu'elle apporte une économie de 2400 EUR en équipements. On trouve aussi des différences de jantes par défaut entre pays.
C'est dommage de proposer moins de couleurs extérieur et/ou intérieur pour les versions les plus basses. Pourquoi ne les proposent-ils pas plutôt en option payante ?
Concernant le logiciel, Zeekr semble très volontaire pour l'améliorer rapidement, puisqu'ils ont demandé une liste des changements à faire à Bjorn Nyland, qui va leur proposer une liste de 36 améliorations :
Reste à voir s'il seront aussi réactifs que Xpeng dans l'exécution.
Alors j'ai trouvé l'intérieur assez quali, les finitions sont bonnes, quelques plastiques durs en bas de portes mais normal je dirais pour le segment et le prix.
J'avoue avoir été vraiment séduit.
J'ai déjà regardé toutes les vidéos et pour le coup le seul truc qui me fait hésiter seraient ces problèmes de logiciels et ces petits quirks... J'espère vraiment qu'ils vont faire des updates dignes de ce nom)
Pour la vidéo de Bjorn c'est celui qui distribue/importe Zeekr en Norvège qui lui a demandé un retour, j'espère en effet que ça arrivera aux oreilles de Zeekr.
En tout cas j'attends l'essai de la Privilege avec impatience, également connaître les remises possible et surtout si je peux configurer l'attelage sur l'AWD Privilege Launch Edition car le site Zeekr France est le seul à ne pas le proposer sur la plus grosse finition... Si c'est pas le cas j'attendrai les prochaines versions après celle du lancement... Mais je sens que ça va être ma prochaine... Sauf si Xpeng sort un break attrayant 😊
Pardon je n'ai pas répondu sur le coffre. Alors je le trouve nettement plus spacieux (456L) pourtant assez proche en volume de ma Megane E-tech (440L) et plus logeable. Ça me suffira amplement avec deux enfants (10 et 3 ans)
Confirmation, si tout va bien je devrais aller essayer la version Privilège vendredi !
Petit retour après mon essai d'une 7GT Privilège Tech Grey.
Si je devais résumé : Waouh, ça marche ! Sortie de péage de 30 à 140 en légère montée ça pousse fort... C'est évident trop mais c'est fun :-) ! La suspension pneumatique fait bien le boulot et ça tient bien la route c'est très agréable.
Sinon par rapport au ADAS et au Lane Keep Assist, j'ai remarqué que c'est complètement différent de ma Mégane, le maintien dans la voie est très bloqué, du coup dès que tu joues avec le volant ça le déconnecte (ce que j'avais eu au premier essai) alors que là en laissant vivre un peu plus le volant seul et bien j'ai beaucoup moins été déconnecté.
Question tarifs, sur une config à 60,5k (Privilege Launch Edition + couleur + attelage) ils n'offrent que 2587€ ! J'avoue être un peu déçu de ce côté.
Je vais sûrement attendre un peu.
J'ai aussi testé la Zeekr 7G Long Range. J'ai roulé en confort avec le one pedal en "fort" et désactivé toutes les aides à la conduite. J'étais plutôt satisfait du résultat de mon essai. Il y a effectivement un manque de sensation (conduite un peu molle) et le poids de la voiture peut se faire sentir dans certaines conditions... je serai curieux de l'essayer sur sol humide.
En LLD pro 60 mois 25000 km/an sans apport (avec assurance, entretiens, pneus etc...) cela revient à 832€ HT/mois (en Belgique je précise, pour info cela coute 2000€/an d'assurance chez nous).
Modifié par simK
Ah tu me fais penser que j'avais pas trop parler du One Pedal en mode régen fort. Alors avec la Long Range j'ai tout de suite remarqué que la régen déjà n'était pas assez puissante à mon goût. Ensuite le one pedal est difficile a gérer à la pédale afin d'être le plus smooth possible, il faut vraiment être très doux avec la pédale c'est dérangeant.
Pour le coup lors du second essai j'étais plus en one pedal avec la régen toujours à forte et ça se passe mieux pour ma part, plus habitué à freiner sur les derniers mètres avec ma Megane E-Tech.
Voilà ! Bisou :-)
Bonsoir, on dirait qu'une concession a ouvert à Tours:
11 Boulevard Abel Gance, 37100 Tours (concession Chassay Automobiles)
Horaires d'ouverture des ventes
Lun - Ven.: 09:00 - 12:00 14:00 - 19:00
sam.: 09:00 - 12:00 14:00 - 18:00
tel: 02 47 40 60 60
email: [email protected]
L'un d'entre vous aurait plus d'infos?
Il y a 3 heures, Manu45 a dit :
tel: 02 47 40 60 60
Je me souviens que c'est un concessionnaire historique Corvette, c'est tout.
Bjorn Nyland a commencé à passer au crible de ses tests la version CORE RWD de la Zeekr 7 GT, en commençant par son range test :
La conso est nettement moindre que la AWD privilège, ce qui en fait une candidate au record du 1000 km challenge. Dommage que cette voiture soit si lourde : les E-Primacy et leur grip passable ont du mal à suivre dans les ronds points.
Le prochain test mis en ligne sera la recharge.
Il y a 12 heures, Hybridébridé a dit :
Merci pour ton retour.
Réponse de la concession de Tours suite à mon mail envoyé hier après midi:
''Je vous confirme que nous distribuerons prochainement la marque Zeekr. Une annonce officielle sera faite début septembre.
 Nous disposons actuellement de modèles 7GT en présentation. Ceux-ci sont toutefois encore en mode transport : il est donc possible de découvrir le véhicule d'un point de vue esthétique, mais les fonctionnalités logicielles ne sont pas encore accessibles.
 Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour convenir d'un rendez-vous.''
 Bien cordialement,
 Je pense attendre début/mi Septembre pour pouvoir l'essayer.
Bonne journée.
Voici la vidéo recharge par Bjorn Nyland de la Zeekr 7 GT CORE RWD qui est équipée de la batterie LFP "Golden Battery" :
Si la puissance max. annoncée n'est pas atteinte d'une bonne marge (peut-être dans le futur suite à un débridage logiciel ?), la platitude de la courbe est impressionnante au point qu'elle charge globalement plus vite qu'une 100 kWh NMC à partir de 50%, et au point que cette Golden Battery peut encore absorber plus de 220 kW à 80%, plus de 160 kW à 90%, plus de 125 kW à 95% !
Résultat : les 10-80% sont emballés en 11 mn , et les 10-100% en 20 mn ! C'est d'ailleurs à se demander si elle équilibre les cellules à la fin (important pour une LFP)
Les perfs et le bruit de la CORE RWD par Bjorn Nyland :
Résultat : meilleur 0 - 100 km/h pour une RWD (hors Model S) essayée par Bjorn Nyland. C'est tout le charme de cette version dont le passage à la petite batterie n'entraine pas de baisse de prestations du moteur. Bruit moins bon que dans la AWD par contre (probablement les e-primacy).
La performance de la Core RWD sur le 1000 km est exceptionnelle avec moins de 9 heures.
Déjà elle ne fait que quelques pour cent de plus que la CLA AWD en conso, donc cette Core RWD est efficiente dans l'absolu.
Elle échoue de 5 mn à égaler la Zeekr 7 GT version AWD, essentiellement car son avantage relatif en consommation ne compense pas son déficit relatif en puissance de charge moyenne sur les plages utilisées pour ce 1000 km challenge.
Mais il est clair que si la puissance affichée de cette Golden Battery est débridée à sa spec. papier, cette Core RWD pourrait descendre à 8h45+ sur les 1000 km.
Elle sera déjà plus rapide sur un long parcours pour un conducteur moyen, car on recharge en général jusqu'à 80% et au delà, là où cette Golden Battery LFP est déjà imbattable.
Test d'éco-conduite du dimanche de la Core RWD par Bjorn Nyland :
Il arrive à faire du 125 Wh/km sur son long parcours, ce qui est vraiment excellent.
De plus, à bas SoC, il arrive à atteindre et à maintenir une puissance de charge de 400 kW sur un chargeur de 400 kW, ce qu'il n'est jamais arrivé à faire avant et qu'il n'arrive plus à reproduire ensuite. Peut-être une diminution (relative) de la puissance max. appliquée par la voiture en cas de charge répétée ?
En tout cas, le potentiel est bien là, et on peut espérer qu'il puisse se révéler pleinement plus tard, suite à un update de logiciel, même si c'est déjà en l'état impressionnant.
Il y a 3 heures, Hybridébridé a dit :
Cette auto est impressionnante!! il ne lui manque qu'une mise à jour pour corriger tous ces bugs, et elle sera parfaite! Il n'y a rien de mieux sur le marché prix/prestations pour le moment. J'espère que Zeekr va vite reprendre la main sur le soft et ça sera la remplaçante de mon G6 sans aucune hésitation. Il me tarde de voir les essais de nos YT Français (avec un peu de chance, ces bugs auront disparus....) merci pour le partage de cette dernière vidéo 👍
  • 2 semaines plus tard...
Une excellente synthèse de la Zeekr 7GT CORE RWD, par la chaine youtube Out of Spec roaming, avec les qualités marquantes mais aussi les points à améliorer.
C'est très positif au global, la plupart des défauts peuvent être corrigés par MàJ OTA si Zeekr fait le boulot :
Décidément une excellent proposition en terme de rapport qualité/prix, et enfin une alternative break hyper-crédible au tout SUV.
