nova
ZEborne
Bernic, le câble T2/T2 que tu prendras sera en fonction du fait que tu aies pris l'option 11KW (triphasé) dans ton e208
Si tu as pris l'option par défaut 7 KW (monophasé) un câble TRI ne te servira à rien
Modifié par ACMC
il y a 31 minutes, ACMC a dit :
Si tu as pris l'option 7 KW (monophasé) un câble TRI ne te servira à rien
Tout simplement !  😏
PS : juste une petite correction, le chargeur 7kW est de série et pas en option 😉
Modifié par jch@11
Il y a 5 heures, Remy a dit :
Je ne connais pas cette version, par contre je ne connais aucune fiche T2 avec obturateur (donc qui pourrait faire qu'une Wallbox avec câble attaché soit conforme aux normes françaises).
A ma connaissance, seuls les socles T2 peuvent être équipés d'un obturateur, ce qui leur a permis de devenir la norme face aux socles T3.
Il me semblait que les bornes publiques 43kW avaient un cable T2 attaché... qu'est ce qu'il y a au bout du cable alors?
Qu'est ce que vous appelez un socle?
Il y a 4 heures, ACMC a dit :
La câble triphasé ne servira pas à rien, il servira mais il fonctionnera sur une seule phase.
Précision importante car par exemple si l'on regarde sur carplug il faut mieux acheter un Cable T2 T2 triphasé
en version 7 mètres triphasé : 277 €
en version 7 mètres monophasé : 298 €
il y a 3 minutes, ACMC a dit :
Et quel sera l'interêt d'avoir un câble T2/T2 que tu auras achété et que tu ne pourras jamais utiliser normalement ?
Il pourra être utilisé si tu es en monophasé, et si pour avec une autre voiture tu as besoin d’un câble triphasé bah tu l’as déjà et pour moins cher
il y a 52 minutes, Bernic29 a dit :
Avec ce genre de borne!!!! Le cable triphasé  32A sera utile,et aussi utile au domicile en mono sur wall box 7,4 kw
En terme de recharge si tu as l’option chargeur 11kW oui il sera utile pour charger à 11 kW sur la borne à 22 kW. Et tu chargeras a 7,4 kW sur wallbox de 7,4.
Si tu as le chargeur de base a 7 kW le câble triphasé n’est pas utile pour pouvoir charger sur borne 22kW. Mais tu peux l’utiliser, simplement tu chargeras sur une phase comme avec un câble monophasé
Modifié par Dam38
Il y a 14 heures, TITI208 a dit :
Les bornes publiques ne sont pas concernées par la règlementation sur les installations domestiques (oui, c'est idiot, mais c'est comme ça).
Un socle est une prise fixée sur un support, par opposition à celle qui est au bout d'un câble que qu'on appelle une fiche.
Oui un câble tout ce qu'il y a de plus simple
Donc si tu tires déjà ton courant vers la borne,ça doit être négligeable d'ajouter le coût d'un câble de délestage. Même si tu le mets dans son propre tuyau car tu ne peux pas mixer les deux. Donc au niveau du prix d'install ça devrait pas être très diffèrent
Modifié par ACMC
Dans ce prix, le tirage du câble pour le TIC n'est pas pris en compte.
La borne seule est autour des 750€. Mais de ce que j'ai compris, comme elle est connectée, elle demande du temps en plus et surtout les frais d'installation sont plus élevés car non négociés comme ceux de la Elvi
il y a 1 minute, Elektrelion a dit :
longueur de câble identique, 4 vis de fixation quelque soit la borne, 2 minutes de programmation grand max (a moins d'etre un branquignol), etc...
a part vouloir arnaquer le client, je ne vois pas de raison qui justifie ces différences de prix
à l’instant, gepeliste62 a dit :
De mon point de vue, je pense que la personne qui serait venue installer l'Elvi ne viendrait pas du même endroit que celle qui aurait installer celle avec délestage. ça sent la sous-traitance de sous-traitance... Surtout quand je vois comment a été installée la green'up de philux
Mais bon ce ne sont que des supositions, reste que plus de 2000€... non merci
