XCombo pour activer le XGuard partout sauf à domicile
Tout est dans le titre.
Je n'arrive pas à le faire de manière fiable. Ca marche de manière aléatoire et je ne trouve pas pourquoi.
J'ai créé deux XCombo : un pour le domicile, un pour tout le reste.
A domicile :
Condition 1 : Arrivée du véhicule (adresse domicile) 1000 mètres de rayon
Condition 2 : Entrer/Sortir du véhicule Conducteur Sortie
Exécuter : Mode sentinelle Désactivé
A l'extérieur :
Condition 1 : Départ du véhicule (adresse domicile) 1000 mètres de rayon
Exécuter : Mode sentinelle Activé
Est-ce que certains d'entre vous ont réussi à faire ça de manière fiable ?
Pour ma part je n'ai créé que celui pour exclure le domicile fonctionne donc partout ailleurs et cela semble très fiable.
condition 1 : si véhicule fermé et éteint et véhicule non situé à X m du domicile.
Executer : mode sentinelle activé.
Par contre j'avais voulu exclure un autre lieu ou je résidais temporairement en ajoutant une nouvelle condition et le résultat n'était pas concluant.
Pour les tiens le problème pourrait résider également dans le rayon identique, une valeur différente serait probablement nécessaire pour ne pas se marcher sur les pieds, mais je dirais que de toute façon ils sont redondants.
Modifié par RD150
Merci pour ta réponse, je vais essayer ta solution.
Tu peux me montrer des captures d'écran de ton XCombo ?
Parce que je n'ai pas du tout les paramètres.
Je n'ai pas véhicule fermé ou éteint. Et je n'ai pas l'exclusion de l'emplacement. Juste arriver à un lieu ou partir d'un lieu.
Je viens de voir que l'application XPeng n'avait plus accès à la localisation du véhicule. Est-ce que ça peut jouer ?
Bon je viens de voir qu'il est proposé dans la liste des XCombo standards. Je l'ai installé, je verrais bien.
J'ai regardé comment il était fait, et je n'ai pas compris comment. Je ne saurai pas le refaire.
Ça y est j'ai compris.
C'est dès le départ que je me trompe. Je prends déclencher depuis l'intérieur du véhicule alors qu'il faut prendre déclencher à distance.
Je l'ai fait et je trouve que ça marche très bien, je pourrai regarder pour te dire si tu veux.
Edit : Je te donne le code de mon Xcombo : 1836 0044
J'ai demandé à mettre un petit coup de klaxon pour vérifier que le mode sentinelle s'enclenche bien et ça marche nickel pour moi.
Modifié par TontonFraguer
J'ai mis en place le premier qui est apparu sur la liste.
Effectivement ça marche très bien.
  • 4 semaines plus tard...
Si je comprends bien, l'activation du mode sentinelle en fonction du lieu n'est pas standard dans l'OS ?
Il faut obligatoirement ajouter des macros ?
Oui, il fait ajouter un XCombo.
Il apparaît en premier au moment de la création.
Et comme il ne touche pas à la sécurité, il n'y a pas de validation. En gros tu l'ajoutes et tu l'oublies.
Attention à deux choses :
1) si le SoC de la batterie est trop faible , il ne se lance pas.
2) le mode sentinelle consomme pas mal de batterie. Il faut penser à le désactiver en cas d'arrêt prolongé, sinon SoC à 10% (ou 20% je ne sais plus) au retour.
Sur un gros WE chez moi quand je n'avais pas encore le XCombo, j'avais perdu 4% de SoC.
Modifié par E911V
