retord
WIFI
Regardant sur ta photo plus haut, celle Livebox 40D6 connectée,  je constate que la puissance du wifi est très très faible, il y a juste le petit point aucun symbole d onde au dessus... je sais pas si ça vient de là mais comme ça je dirais que c'est pas bon et que ça pourrait car probablement que tu es connecté à une vitesse très faible, potentiellement instable ? Tu es sûr que ton répéteur est bien installé ? Et que tu vas pas chercher ta box direct ?
On dirait bien que le réseau affiché est celui de la box, pas celui du répéteur. J'en ai installé un également et les réseaux "répétés" ont le même nom le réseau d'origine avec en plus "_2GEXT" et "_5GEXT".
Pour info, car je ne maîtrise pas vraiment le sujet...
Modifié par MathD
j'ai eu le même problème avec une Box SFR. Pas moyen de trouver le réseau Wifi. Alors j'ai mis un routeur Wifi au fesses de la box, un câble long pour être au plus près du rétroviseur, et miracle, j'ai eu le réseau… Conclusion: je ne sais pas si c'est la box ou la force du signal. Mais pour 20€ avec un répétiteur, cela fonctionne correctement !
Hope this helps
il y a 6 minutes, Chris909 a dit :
Moi j'ai entré manuellement le SSID de ma SFR box et la connection s'est faite sans problème. Je n'ai qu'un "batôn" de WIFI mais ça fonctionne très bien.
Et tu as l'icône wifi?
il y a 4 minutes, Gagph a dit :
J'ai vérifié mon répéteur. Il est en 5ghz. Est ce la voiture capte en 5ghz ou en 2.4ghz ?
La mienne affiche les réseaux répétés avec les 2 fréquences, je dirais donc que oui.
Modifié par MathD
Il y a 1 heure, Gagph a dit :
Oui, 2,4 et 5Ghz est mentionné dans le manuel p 249.
Si tu éteins ton répéteur ou que tu le mets totalement hors zone tu vois encore ta box ?
Il y a 3 heures, Gagph a dit :
Ma SR+ ne se connecte pas au wifi de la livebox.
Le partage de connexion avec le téléphone marche très bien. Dès que je l'active, l'icone LTE est remplacé par l'icone wifi.
J'ai branché un répéteur wifi dans le garage. La voiture voit le réseau mais ne s'y connecte pas. curieux
Cela m'est arrivé deux ou trois fois, sans explication...Je supprime tous les réseaux enregistrés et je me reconnecte  au réseau ad hoc.
Jusqu'à présent cela a suffit.
Voici un lien qui passe notamment en revue tout un ensemble de disfonctionnement possible.
https://teslatap.com/articles/wifi-guide-and-troubleshooter-for-tesla-vehicles/
Ton répéteur supporte t il également le 2,4ghz? Ou c est un wifi AC obligatoirement en 5Ghz? Car le 5Ghz peut être aussi du Wifi N (qui fonctionne avec les 2 fréquences)
En fait, je suis pas un expert mais ça me semblerait plus logique que la connexion utilise la même norme sur toute la chaine TM3 <-> répéteur <-> freebox.
Depuis le début, j ai l impression que tu te connecte sur ta livebox et non sur ton répéteur, et que le signal est trop faible. Ça y ressemblerait non ? Le nom sur le répéteur est logiquement différent aussi, avec une extension.
Est ce que le signal wifi du répéteur ne serait pas caché ?
Sinon, peut être que ton répéteur n est tout simplement pas connecté correctement au wifi de ta Livebox, tu as pu vérifier ?
Par exemple
1) tu débranches ton répéteur
2) tu t éloignes de ta freebox avec ton tel connecté au wifi de ta box jusqu'à ce que tu ne la captes plus du tout.
3) Ensuite tu branches ton répéteur sur une prise à mi distance entre ta box et le point où tu te trouvais et que tu captais plus rien.
Le test consiste à retourner au point où tu captais pas et te connecter à internet via wifi du répéteur. Si ton répéteur est bien configuré, ça doit fonctionner.
Modifié par FredMt
Le répéteur est transparent. Je ne vois que la box. Il fonctionne bien car mon fils a bien le WiFi à l'autre bout de la maison. C'est pour ça que je l'avais acheté. Il est peut être trop loin de la voiture. Ce qui est étonnant c'est que j'ai un bon signal WiFi sur mon tel dans la voiture. Si une maj arrive je me mettrai en partage. En tous cas merci de ton aide
Pas de quoi,
Conclusion, la sensibilité de l antenne wifi de ta TM3 est un peu faible et faut certainement repositionner ce répéteur ou alors passer le réseau wifi en 2,4Ghz car même si le débit est plus faible, la portée est double qu avec du 5Ghz.
(En 802.11n et 2,4Ghz la portée théorique est de 70 mètres alors qu en 5Ghz, en 802.11n ou 802.11AC c est 35m).
Modifié par FredMt
Petit retour d’expérience plutôt amusant.
Lorsque j'appui sur l'icone réseau, la voiture recherche les réseaux wifi.
J'ai sélectionné ma livebox puis j'ai entré un faux mot de passe.
ça a mouliné un moment avec connexion.... puis s'est affiché wifi-connecté alors que c'est impossible😁
Un petit reboot et au redémarrage, la voiture est immédiatement passée en wifi avec la coche verte et l'icone wifi😀😀
Moralité: pour bien tester, il faut toujours essayer un truc qu'on ne ferait jamais !
Modifié par Gagph
il y a 39 minutes, Gagph a dit :
Impec par contre de mémoire c est quand même la première ligne citée pour tenter de corriger le pb dans le lien que je t ai envoyé quelques messages au dessus
"Here's our list of possible fixes :
Reboot
If WiFi had been working fine, but just stops working, try a reboot in the Tesla. Press in both scroll wheels ../.."
Sinon pour mon info, tu te connectes bien directement sur ta box, et pas le répéteur c est ça ?
Finalement je ne sais pas. Le répéteur est toujours branché mais non visible sur le réseau. Il faut que je trouve un moment ou mon fils n'est pas connecté pour le débrancher et voir comment se comporte la voiture.
Pour le reboot, je n'aime pas trop ça et ne l'utilise qu'en dernier recours.😀
En tous cas, encore merci.
ça fait avancer la science Tesla 😉
et la réponse est :
Donc en ce moment Tesla branchée sur le répéteur qui est un peu loin de la box mais qui fait le boulot pour l'iphone et le PC de mon fils. Et elle est en 5Ghz
Modifié par Gagph
il y a 16 minutes, Gagph a dit :
et la réponse est :
Et bien voilà, c est de suite beaucoup plus clair. Le jaune c est quand le signal est faible je suppose.
