Posté(é) janvier 30, 20206 a Bonjour, J'ai acheté ce Wattmètre tout simple, pour ma recharge 16A : https://www.amazon.fr/gp/product/B07K9L9CXH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 J'ai cherché, en vain, la signification du 5(80)A. Merci de vos lumières, pour être moins bête ^^ Modifié janvier 30, 20206 a par antoinep
Posté(é) janvier 31, 20206 a Il y a 16 heures, npir a dit : C'est 5 ampères en nominal et 80 en max.il peut donc supporter 80 A sur une courte durée mais pour une mesure sur une durée longue son intensité de fonctionnement est de 5 A. Donc du 16 A pendant longtemps pas sûr qu'il aime. Argh, j'ai demandé du conseil concernant les éventuels wattmetres dans et au final je suis parti sur https://www.bis-electric.com/sous-compteur-electrique-affichage-digital-45a-mid.html @npir pense-tu qu'il n'est pas adapté à mon installation ?
Posté(é) janvier 31, 20206 a Il y a 2 heures, npir a dit : @Pahtath Il semble convenir, 45A alors que tu ne vas pas dépasser les 32A, compteur partiel avec remise à zéro. Ça correspond à ce que tu cherches non ? Oui je cherchais ce genre de produits, mais ce qui m'a plu c'est qu'il est certifié MID, donc normalement fait pour compter la consommation des IRVE. Maintenant ton point d'explication sur le 5(80)A m'a fait douter, car ce wattmètre est aussi annoncé pour 5A nominaux : Citation Tension nominale (Un) 230 VAC Tension operationelle 195-253VAC Capacité d’isolement: - Tension AC supportée 4 kV pendant 1 minute - Tension de tenue aux impulsions 6KV - forme d’onde 1.2μS Courant de base (Ib) 5A Intensité max (Imax) 45A Gamme d’opération 0,4% Ib-Imax Résistance aux courants de crête 30 Imax sur 0.01s Plage de fréquence de fonctionnement 50Hz ±10% Consommation interne ≤2W/Phase - ≤10VA/Phase La fréquence d’impulsion est de 10.000 imp/kWh Sortie d’impulsions 10.000/2.000/1.000/100/10/1/0,1/0,01 imp/kWh Largeur d’impulsion: - ≤ 5625W 32ms - > 5625W 11,2ms Température de fonctionnement -25°C - +55°C Classe de précision B (=1% de précision) Magasin de données Stockage données peuvent être stockées pendant plus de 10 ans sans alimentation D'où mon flou? Modifié janvier 31, 20206 a par Pahtath
Posté(é) janvier 31, 20206 a Auteur En effet, sur la photo du produit sur ton lien, il apparait 0,25-5(45) A ... Mais pour te rassurer, je viens de vérifier mon premier Wattmètre que j'utilise actuellement sur une charge à 16A, et j'avais pris (un peu par hasard...) un 5(40)A qui fonctionne parfaitement depuis 3 ans.
Posté(é) janvier 31, 20206 a il y a 38 minutes, antoinep a dit : En effet, sur la photo du produit sur ton lien, il apparait 0,25-5(45) A ... Mais pour te rassurer, je viens de vérifier mon premier Wattmètre que j'utilise actuellement sur une charge à 16A, et j'avais pris (un peu par hasard...) un 5(40)A qui fonctionne parfaitement depuis 3 ans. Justement, ce que dit @npir me rend confus... Je me base sur les specs : Citation Courant de base (Ib) 5A Intensité max (Imax) 45A Gamme d’opération 0,4% Ib-Imax Résistance aux courants de crête 30 Imax sur 0.01s J'essaie donc de comprendre la "gamme d'opération" (comprendre à mon sens qu'il fonctionne entre 5A et 40A mais je ne pige pas le 0.4%) et la "résistance aux courants de crête" (comprendre qu'il peut supporter une intensité de 30 * 40A (soit 1200A) sur 0.01s ?)
Posté(é) janvier 31, 20206 a Je pense que c'est la tolérance qui est de 0.4%.en dessous de 5A c'est moins précis...
Posté(é) janvier 31, 20206 a J'ai aussi installé un watt mètre pour vérifier si la mesure Linky était correcte.Pour moi, moins de 0,5% d'écart.Par contre, il ne me serait jamais venu à l'idée d'installer une saloperie chinoise dans mon tableau électrique.Je l'ai payé une centaine d'euros je crois. C'est un Legrand.Pour gratter 50 ou 80 euros, je ne vais pas mettre ma famille en danger, en installant un truc fabriqué à l'autre bout du monde et qui ne respecte aucune norme.J'ai entendu à la radio le PDG d'Airvor, qui fabrique des compresseurs industriels.Il n'achète jamais des aciers chinois, car ils ne correspondent pas aux spécifications attendues.Bonne chance avec ton compteur.
Posté(é) janvier 31, 20206 a Bon d'après cette page, entre ib et imax c'est la ou le watt metre enregistre correctement. 0.4% de ib, c'est l'intensité minimum pour commencer à enregistrer.https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Basic-Current-Ib-vs-Maximum-Current-Imax-when-discussing-kwh-energy-meters
Posté(é) janvier 31, 20206 a il y a 18 minutes, Agfa a dit : Par contre, il ne me serait jamais venu à l'idée d'installer une saloperie chinoise dans mon tableau électrique. Je l'ai payé une centaine d'euros je crois. C'est un Legrand. Oui, cf. mon thread, j'avais en tête les risques présentés par des sous-compteurs, et ce qui a emporté ma décision est la certification MID. Bon, par contre, Schneider, Legrand ou Inepro (marque NL), faut pas se leurrer, c'est fabriqué au même endroit que les autres. C'est juste que certains ont des normes et des certifications, c'est tout. il y a 14 minutes, jpp59 a dit : Bon d'après cette page, entre ib et imax c'est la ou le watt metre enregistre correctement. 0.4% de ib, c'est l'intensité minimum pour commencer à enregistrer.https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Basic-Current-Ib-vs-Maximum-Current-Imax-when-discussing-kwh-energy-meters Merci énormément, ca me rassure dans son fonctionnement : il est donc donné pour une plage de fonctionnement de 0.02A à 45A et permet des pics sur 0.01ms de 1350A. J'ai bon ?
Posté(é) janvier 31, 20206 a Il y a 5 heures, Agfa a dit : C'est un Legrand. le soucis, c'est que legrand fabrique en chine
Posté(é) janvier 31, 20206 a le soucis, c'est que legrand fabrique en chine C'est pas la fabrication, le problème.C'est plutôt :- l'emploi de matériaux non conformes- les contrôles qualité farfelus- l'absence de tiers français vers qui se retourner en cas de problème.Legrand ne se risquera jamais à commercialiser sur le territoire français un produit dont il n'est pas sur à 150%.Par contre, un petit fabricant chinois de la province du Wuhan...
