Wass
Wallbox VW
Oui le prix de départ est correct (je n'arrive pas à voir ce que proposent les deux autres modèles).
Mais il me le faut quand même dans un coffret et j'ai vu deux électriciens pas chauds du tout pour faire ça.
Du coup, ça serait pas mal qu'un fabriquant sorte un modèle déjà intégré dans une boite ?
Il y a 18 heures, Wass a dit :
Le "dialogue" entre le compteur (1- linky 2- ancien?) et la wallbox, doit permettre à la wallbox de n'utiliser que l'ampérage disponible.
Exemple : contrat 9kWh (45A), charge en monophasé à 32A soit 7.4kWh, chauffe-eau 3kWh soit 10.4kWh. Les 2, par défaut, sont programmés en heure creuse soit démarrage à 23heure; en surcharge le compteur "demande" à la wallbox de réduire de 1.4kWh. Super cela marche tout seul, comme un délesteur (inutile) et pas de coupure de courant et utilisation max de l'abonnement.
Est-ce que le modèle 1 permet ce "dialogue". Ou bien la 2eme, connecté à Internet (WIFI?) pour je ne sais quel usage ? La voiture connectée pouvant être interrogée sur l'état de la charge, mettre le chauffage / clim en marche etc ...
La traduction en français de la vidéo n'est pas clair ...
Les allemands sont en triphasé. Est ce que le marché français a besoin d'une wallbox spécifique ?
Modifié par rub73
Je n'ai pas d'info, mais une wallbox à 399€ capable de recharger à 11kW soit du triphasé 16A et apparemment équipé d'un différentiel classe B obligatoire en Belgique pour les recharges triphasé ça m'intéresse, surtout quant on sait que le prix d'un différentiel classe B est de 500€. Mais je vais attendre d'avoir la voiture puis de voir ce qu'il existe d'autre et comparer.
Modifié par id3
Pour ma part, ça sera en extérieur et du coup, librement accessible ... Du coup, il faut que je l'installe dans un coffret fermé et c'est pas si évident.
Schneider (il me semble) en faisait mais ils ont arrêté le modèle de coffret.
il y a 17 minutes, Tethys a dit :
Pas moyen à l’intérieur?
il y a 25 minutes, Tethys a dit :
Si tu coupe l'alimentation quand tu ne l'utilise pas personne ne pourra en profiter.
Un coffret fermé à clé ça doit se trouver il y en a même sur amazone.
Il y a 2 heures, Tethys a dit :
Il y a des bornes qu'il faut badger (RFID) pour pouvoir charger, ou mettre hors tension comme id3 la suggéré. Mais si câble attaché, tu risque de te le faire voler (pour le cuivre), ou dégradé par malveillance
Il y a 9 heures, Wass a dit :
C’est une borne qu’en triphasé ?
C'est des bornes 11kW donc du triphasé 16A, on peut charger en mono mais à 16A (3,6kW) pas à 32A(7,2kW) bien que ce n'est pas précisé.
Il y a 9 heures, cobalt57co a dit :
Oui c'est surtout pour éviter le vandalisme.
Ne travaillent pas, j'aurai vite fait de constater qu'une voiture squatte ma journée 😁
Il y a 11 heures, Wass a dit :
J'ai bien un garage mais il sert à tout sauf à mettre une voiture 😅
Il y a 11 heures, id3 a dit :
Oui les coffrets on en trouve mais il faut les percer pour faire passer le câble.
L'électricien qu'on avait vu il y a quelques temps nous facturait aussi cher la fourniture et l'installation de la borne que du coffret.
Au final j'aurai besoin suite d'une prise mais on anticipe pour le jour où nous aurons deux véhicules électriques.
Quelque chose comme ça, ça serait pas mal mais ces au canada qu'il faut que j'aille le chercher 😅
Sinon un système comme ça qui permet d'installer la borne dans le garage et n'avoir juste qu'une trappe ce qui revient moins cher probablement ...
Comme beaucoup.
Tu peux faire comme j'ai fait quand je charge la voiture à l'extérieur, j'ai fait une petite rainure sous la porte de garage et j'y passe le câble de la borne qui se trouve dans le garage.
