Eric29
WallBox : puissance compteur en KVa ?
La prise renforcée green up ne contient pour ainsi dire aucune électronique, tu ne pourra donc rien paramétrer avec. Elle dispose juste de connecteurs / section renforcées pour fonctionner a 14A (je crois) en continue, contre 8-10A pour une prise classique.
La gestion du TIC et / ou d'un délestage se fera donc obligatoirement au moyen d'une box, par exemple la WB-01 qu'on retrouve pas mal sur le forum, ou d'un système assemblé soi-même (dans les règles de l'art !), quelques membres ont partagé les détails de leurs installations sur différents sujets ;)
Pour la box, une 7kW fera bien entendu sauter ta limite d'abonnement, l'autre valeur courante est une WB de 3.6kW; peut être y a t il des box ajustables entre 3 et 6kW, mais la WB-01, avec délestage intégrée, a très bonne presse ici. Elle s'ajuste automatiquement en fonction de ce que consomment tes autres équipement pour ne pas faire disjoncter l'installation. Je ne rentre pas plus dans les détails, je n'ai pas de box, le CRO me suffisant.
Autre avantage, avec un linky, tu peux choisir un abonnement de 7 ou 8kvA, avec un abonnement compris entre ceux de 6 et 9kvA
Modifié par Spif
Il y a 1 heure, Spif a dit :
Apres avoir gratté un peu en principe les abonnements "6kVA" sont en fait 30A, car calculé sous 200V de tension.
En réalité on peut donc avec un linky consommer plus de 30A sans que celui ci ne disjoncte... (exemple 230V*30A = 6.9 kVA).
D'où l'interet aussi de la gestion avec le TIC du linky...
Cela correspond par ailleurs au réglage du disjoncteur avant le linky si tu avais un abonnement 6kVA, le disjoncteur était réglé à 30A...
Modifié par dmx67
La charge a "7kW" est en réalité une charge a 32A.
Un abonnement 6kVA permets en réalité 30A.
Donc inutile de changer d'abonnement pour gagner 2A , soit maxi 0.5kW
Avec une wallbox avec delestage , cela évitera de disjoncter.
donc au choix :
  • soit une wallbox 7kW basique + passer abonnement electrique a 9kVA ( 30€/an , a verifier )
  • soit une wallbox avec delestage qui chargera la plupart du temps a 6kW
donc au choix :
Oui mais attention quand même car wallbox a 7kw pour abonnement a 9 si pas de délestage ça risque fort de sauter quand même a un moment... Plaque induction sur boost et zou ça saute :)
il y a 1 minute, npir a dit :
Pardon mais aujourd'hui choisir une wallbox dans délestage dynamique... Il faut aimer de faire mal.
Je suis assez d'accord que vu les risques et les gains que ça apporte ce serait dommage de passer à côté.
Mais quand je regarde les produits proposés sur les sites style proxyserve etc, j'ai pas l'impression que ce soit systématique...
Je vais lancer un peu les devis avec les grosses boîtes que l'on trouve sur le net mais j'ai le temps et mon électricien préféré est en vacances.
J ai l.impression que les produits des grandes marques françaises le gère (Schneider Hager Legrand) mais que les produits plus "internationaux" non alors qu en effet ça semble quasi la plus importante fonction... A part charger la voiture....
il y a 27 minutes, alfniev a dit :
Après , il n'est pas interdit de brider une wallbox 7kW a 5kW
5kW pendant 10 heures ( souvent on dors la nuit ) , cela fait 50kW , de quoi remplir bon nombre de VE.
Et quand le lave vaisselle démarre à 4h en HC, boom plus rien 😁.
Sinon sans blague plus je fouille sur le net plus je suis persuadé que la bonne solution est de prendre une wallbox de 7kw avec délestage auto.
Je reste abonné à 6kVA d'abord, et si je trouve que c'est juste en temps de recharge je passerai mon abonnement à 9kVA plus tard.
Par contre pour suivre à combien est utilisé la borne vous utilisez quoi ? Un outil de suivi de la borne ? Les outils du VE ?
Modifié par MathieuTrente
merci pour les posts qui m'ont aidé à comprendre et à me décider.
Ma WB n'a pas de fonction délestage (modèle basique, mais subventionné par Peugeot). Je vais passer à 9KVA.
Comme l'eau chaude et le chauffage sont au gaz, la recharge nocturne devrait passer.
Un petit truc : si vous avez le temps, faîtes installer le compteur Linky avant de changer la puissance : cela vous évitera les frais de déplacement d'Enedis....
Avec une prise renforcée et un CRO délivrant 16A, je charge en théorie à 3,6 kWh.
Je charge pendant six en heures creuses (de 1h à 7h avec abt de 9kVA), si on retient 3,2kWh * 6h = 19,2 kWh soit environ 150 km d'autonomie retrouvée.
Donc sauf bien sur si ton besoin quotidien n'excède pas ce kilométrage (encore que l'on est pas obligé de ne charger qu'en heures creuses), çà revient quand même bien moins cher que l'installation d'une Wallbox avec un éventuel surcoût d'abonnement.
Jamais eu à déplorer la moindre disjonction (même avec chauffe-eau, machine à laver et quelques convecteurs en hiver).
Effectivement.
Apres cela peut avoir un impact sur le rendement.
Sur Eniro par exemple, en chargeant en wallbox (que je bride pour l'instant à 25A) maison plutôt qu'au CRO (12A), je suis passé de 80% à 89% de rendement pour la charge.
Ca fait quelques kWh quand meme à l'année, et amorti presque la wallbox sur quelques années (6-7 pour 15000km/an) ! (wallbox faite maison hein pas acheté, cout env 350€)
