Jp280369
Wallbox morec avec appli smartphone
Merci @Phil242 et @JBJB pour vos conseils.
J'ai tout fait comme ça, à 2 détails près : j'ai une clé wep et un Iphone...
Je vois portant les réseaux en 2.4 et 5GHZ sur la WallBox (elle pré-remplit le SSID) : j'avais testé les deux.
Bref, je ne dois pas être loin :)
PS : dernier détail, j'ai une BOX SFR (2.4 GHZ) et un routeur Wifi 6 XIAOMI en 2.4/5GHZ.
Et vous ?
Alors, je n'ai pas d'Iphone et pas de WEP comme dit plus haut.
Moi le réseau 2.4GHZ de la maison est porté par une Freebox Mini 4K.
Mais ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que c'est un point d'accès 2.4GHZ et WPA. En gros, c'est le point d'accès WIFI de la maison pour les "vieilles merdes", c'est celui qui fait le mode compatibilité (marrant d'y coller une wallbox toute neuve, mais passons ...)
Dans ton cas, le fait que l'Iphone voit bien les SSID 2.4GHZ et 5GHZ pour en pré-remplir les champs de configuration ne garanti pas du tout que le 5GHZ fonctionnera, c'est même tout le contraire. Je dirais que c'est un bug de plus: la puce à l'intérieur de la Wallbox est celle-ci:
https://www.espressif.com/en/products/modules/esp32
Regarde le tableau et surtout la colonne " Wi-Fi Protocol".
C'est donc un bug de plus de l'applie: pré-remplir un SSID 5GHZ alors que le composant WIFI de la wallbox ne sait pas le gérer.
Donc, si j'étais toi, je ferais un essai de mettre à la main dans l'applie le SSID de la box SFR et le mot de passe WEP pour voir ce que ça donne. Et si ça échoue, pour le test, tu bascules ta box SFR en WPA et tu recommences. Là tu seras dans mon cas qui est validé et fonctionnel.
Et si j'étais toi bis, je listerais mes équipements et nécessité afin d'avoir quand même du WPA à la maison, coté sécurité et efficacité etc. c'est VRAIMENT souhaitable. Tu ne dois pas avoir bcp d'équipements qui demandent du WEP et il faut éviter d'utiliser ça de nos jour. Tu as peut-être la solution de mettre une 3ème borne WIFI "poubelle" en 2.4GHZ + WEP isolée du reste de ton réseau pour les problèmes de sécurité et faire un réseau propre en 2.4GHZ + 5GHZ avec du WPA voir du WPA2 et ainsi connecter proprement les équipements d'aujourd'hui.
En gros, une liste d'équipement à connecter qui donnent un tableau de protocoles supportés et tu essais de trouver la solution qui te demande le moins de points d'accès et donc de normes, en gardant en tête que le WEP ce n'est PAS la solution pour un usage quotidien aujourd'hui.
Un autre truc, j'ai commencé à décompiler l'application pour voir comment elle fonctionne et le protocole. Et pas de bol c'est une applie écrite en REACT-NATIVE qui n'est autre que du javascript tout pourrit et c'est vraiment illisible. Du code natif Android aurait été plus simple à lire... C'est donc hyper chiant de deviner le protocole de communication entre l'applie et la wallbox :(  . Il va falloir passer a une autre stratégie (sniffer le réseau WIFI pendant que je la paramètre et regarder les paquets passer). Ou espérer que les Chinois nous compilent enfin un truc qui marche ...
J'ai connu l'électronique avec les revues que l'on m'avait donné ''electronique pratique'' y'a...37 ans... ça m'a permis de découvrir mais étant tourneur fraiseur sur traditionnel ça m'éloigne dans un autre domaine de précision 😉
Bonjour, je me pose une question sur la borne Morec/Besen bluetooth: quand on branche le véhicule, il faut obligatoirement passer par l'appli pour lancer la charge ou il est possible d'avoir une utilisation "Plug and Charge" ? Voilà merci d'avance pour vos éclaircissements.
Bonjour , 3 possibilités , en appuyant sur le poussoir sur la box ou lancement par l'appli avec ''start charging'' ou avec la programmation qui se lancera toute seule à l'heure désirée.
Ce sujet qui bouge de nouveau me fait penser que je ne vous ai pas tenu à jour des déboires avec l'applie 😀.
Alors, grosse nouveauté pour Android, l'application est maintenant sur le Playstore et ce qu'ils proposent sur le WEB en téléchargement direct n'est plus à jour : http://www.evse.com/msgBoard.jsp --> il faut maintenant l'ignorer !
Depuis la version du store, il y a du mieux pour la charge programmée. Elle fonctionne directement sans passer par l'astuce des 2 versions. Ce qui est quand même pour moi LA fonction principale de la borne, charger de 21h15 à 3h15 (oui le tarif nuit a chez nous 13 minutes de décalage ...).
Par contre, coté bugs, le reste n'est pas terrible. On peut en relever à la pelle.
Si l'on espère faire du suivi de charge, je n'ai aucune remonté d'info dans l'applie ou des trucs ancien et farfelus que je ne peux pas effacer. Cette partie là est complètement moisie.
Autre bug plutôt pénible, c'est l'afficheur de la borne qui ne passe pas en économie d'énergie et ne coupe pas le backlight. Ce n'est pas pour la consommation de jus que ça représente, mais plus pour sa survie. Car je compte bien la garder tant que je peux et que c'est pas forcément du matos de qualité qu'ils ont mis dedans... Donc je préfèrerais le savoir éteint ce backlight.
Bon, du coup je vais continuer à houspiller le support 😎. J'ai pas la moindre idée de si ça a été efficace pour obtenir la correction du bug de la charge ou si c'est venu de la maison mère en Chine, mais en tout cas, ça a été corrigé, certainement suite au multiples remontées terrain.
Vous avez des avis sur les autres fonctions de l'applie ?
A+
Phil
Il y a 2 heures, JBJB a dit :
Merci bien pour ces précisions 😀
Fil très intéressant, merci @Jp280369 pour l'avoir initier :)
Je roule donc en Ioniq Electric depuis le 12/06 de cette année et je n'ai toujours de prise / borne pour la charger.
Côté copro, on est pas très favorable au droit à la prise pour notre parking ouvert.
Ceci-dit, j'ai contacté plusieurs électriciens / sociétés pour venir me dire ce qu'il est techniquement faisable mais là encore, je n'ai pas de retour alors j'ai décider d'entreprendre par moi même la pose d'une prise ou d'une borne et je dois dire que la Morec / Besen m'a tapé dans l’œil.
Je vous remercie pour avoir enrichi ce fil avec vos divers retour d'expériences.
Bien à vous.
Bien à vous.
En copro j’éviterai d’installer une borne qui n’est pas aux normes et sans un installateur habilité. Ça fait bcp je trouve.
Le 14/08/2021 à 18:20, lostOzone a dit :
Merci pour ton avis,  🙂
Semaine prochaine j'ai un électricien qui passe regarder, je lui demanderai un devis d'installation pour celle-ci https://besen.net/collections/ev-charger-station/products/besen-7-2kw-remote-wall-mounted-ev-charging-station-on-pillar-stand-with-type-2-outlet?variant=28032430735438
Ma place commence entre les deux petites "briques" entourées pour finir au petit poteau. La borne sera installée très certainement dans le carré noir, du moins, à proximité.
J'ai cette borne en "prod", enfin un modèle de cette famille, cordon fixe, pas de RFID et gestion à distance via BT/Wifi, depuis quelques mois, dans un garage. J'ai fais l'installation moi même avec un sous disjoncteur & différentiel dédié, ça fonctionne sans souci depuis que les déboires de la config avec l'application sont corrigés.
Mais alors JAMAIS je ne mettrais ça dehors!!! Ce n'est clairement pas étanche et j'ai vu pleins de photos de gens qui s'en plaignent.
Prends d'autres avis, peut-être que je suis trop alarmiste ... Mais ne pas oublier que c'est du pur Chinois (fabrication et maison mère), alors attention à toutes les pré-supposées normes avancées qui ne sont pas forcément respectées ou existantes ...
Phil
Salut , oui je pense que Phil a raison quant à la pose en extérieur , pas terrible , ou alors avec un abris pour la protéger ainsi que la prise.
Je viens d'ailleurs de déplacer enfin la mienne sous le carport.
Merci à vous deux pour vos remarques pertinentes.
Je ne vais pas avoir la possibilité de rendre "étanche" la borne par un toit ou autre du coup, il faudrait que je m'oriente vers une autre marque de bornes avec toute les normes attestant de son étanchéité.
Je verrai bien ce que me dit l'électricien, il vient mercredi prochain.
Merci :)
Bah tu sais un simple abris fabriqué pour l'occasion peut suffire tant que les parties importantes sont protégées.
J'avais fait ça pour dépanner. Une petite palette, quelques bouts de bois , des vis et des chutes de lambris en PVC , et ça a bien fait son job , pour dépanner je précise 😉 , car c'était pas très beau 😁
il y a 11 minutes, JBJB a dit :
Oui, du moment que ça fait le job :)
Mais je n'ai pas la possibilité de faire quelque chose comme ça.
Ce que l'on voit derrière, ne nous appartient pas du coup, le tout sera sur pied (borne ou prise au pire comme celle-ci) image.png.f02d63e4ad17b5036bbf630cbcee3033.png
il y a 51 minutes, rafpopop a dit :
Tu as l'option avec pied sur le site Besen : https://besen.net/collections/ev-charger-station/products/charging-unit-phone-remote-wall-mounted-ev-home-charger-station-with-cable?variant=28055632412750
C'est IP65, mais tu peux certainement bricoler un petit chapeau pour être tranquille :)
Modifié par ThomCastel
il y a 32 minutes, ThomCastel a dit :
salut, oui, c'est justement celle-ci que je voyais bien chez moi mais je ne suis pas sur d'avoir le droit de bricoler un petit chapeau 😕
Le 20/08/2021 à 19:36, rafpopop a dit :
Par bricolage, @JBJB ou @ThomCastel imaginent, je pense, à un chapeau en inox : s'il vient s'intercaler entre le pied et la Box, pendant l'assemblage, tout le monde sera à l'abri et pas de perte de garantie
De ce type là par exemple :
https://www.bricodepot.fr/catalogue/chapeau-en-inox--190220-mm/prod4674/ref520654/
Modifié par FFF3347
Oui tout à fait , je voyais plus enveloppant sur les 3 faces verticales et un ''chapeau'' légèrement incliné. Un petit tour chez un ferronnier qui travaille le métal et le tour est joué , un morceau de tôle inox pliée en U avec une tôle posée au dessus en guise de chapeau il ne doit pas y en avoir pour bien cher.
