Wallbox - Borne portable - câble EVSE
Merci pour vos réponses qui m'ont bien aidé a faire mon choix et a mieux comprendre la recharge sur une prise classique en 16A.
Le mieux ça va être de mettre une Wallbox 16A (avec du 6mm² 26€ les 10m a Leroymerlin) et je vais consacrer une phase exprès pour la VE (j'ai une phase pour la lumière + chauffe eau + lave linge et l'autre phase pour les prises de courant) avec mon abonnement de 9kVa je peux monter a 3,9Kw par phase après sa disjoncte (normalement sa aurait du être 3Kw mais il y a peut être une marge en plus) sinon je passerai a 12kVa.
Je vais voir si je trouve une Wallbox avec délestage de 16A, et pour le CRO je m'en servirais a l'extérieure.
Pour répondre à la question sur mon budget essence je suis a 150-200€/mois c'est sur que ca va me changer.
Pour modifier la prise P17 du chargeur je vais éviter surtout que c'est neuf donc plus de garantie et la wallbox mobile il faut un adaptateur si je l'a branche a l’extérieur donc autant garder le CRO même si c'est un peu plus long mais plus sécurisé
Tu as celle ci, elle existe en triphasé (attention a ne prendre cette version que si la voiture est capable de charger en tri) et a le délestage elle peut monter a 32A (je crois que l'on peut limiter a 16A) mais si la voiture ne peut que 16A de toute façon c'est elle qui limitera.
http://ve-tronic.fr/store/wallbox
Modifié par npir
Malheureusement la voiture ne prend que du mono sinon j'aurai mis directement une wallbox triphasé.
Elle est intéressante cette wallbox et on peut programmer que pour les heures creuses
il y a 2 minutes, fanplay a dit :
elle a surtout un gros avantage, avec la liaison TIC du compteur électronique ou linky, elle  se synchronise seule sur les heures creuses et limite la puissance de charge en fonction de l'abonnement et des consommations de la maison
 la ve-tronic WB-01 en monophasé ne conviendrait pas?
Modifié par cyann
il y a 2 minutes, cyann a dit :
bien sur qu'elle conviendra parfaitement.
mais disposant d'une installation triphasé, vu  la faible différence de prix, pourquoi se limiter pour le futur?
qui peu le plus, peu le moins , et c'est valable pour la charge des VE
il y a une heure, jmfangio a dit :
Le délestage quoi 😉
Pour les HP/HC même si c'est intéressant, la plus part du temps le ve permet de paramétrer les horaires de charges.
@fanplay  Tu as vraiment besoin du triphasé chez toi ?
Après si tu es un peu bricoleur tu peux la faire toi même. J'ai présenté la mienne ici
il y a 1 minute, npir a dit :
Le délestage quoi 😉
pas tout à fait
le délestage consiste à couper totalement un récepteur non prioritaire, ce qui provoque des différences brutales de consommation, la plupart des VE ne supportent pas ce régime de fonctionnement et coupe la charge au bout de 3 coupure de courant.
la régulation de cette wall-box est très fine, elle abaisse Ampère par Ampère la puissance disponible pour la charge pour ajuster à l'abonnement la consommation totale de la maison, sans disjonction.
la charge est donc optimisée, surtout en triphasé, ou l'équilibre est très difficile à gérer avec un abonnement réduit, à 9kVA comme décris par fanplay.
pour ta wall-box en DIY, bravo
Avec cette wb et abo 6kVA linky je charge à 7 kW...y a un truc !
Modifié par chgros1
il y a 5 minutes, chgros1 a dit :
regarde la tension du réseau en ce moment, elle est au plus  haut
linky ne regarde que l'intensité, pas la puissance et tolère un lèger dépassement sans probleme
la wb-01 fait de même , elle ne surveille que l’intensité et se règle sur le maximum de l'abonnement
Non le délestage c'est lâcher du lest, on jette rarement tout le lest d'un coup, on adapte pour conserver la flottaison, l'altitude ou la limite de l'installation électrique.
Mais effectivement souvent en électricité on coupe carrément comme tu le dis. J'aurais dû pour être clair parler de délestage dynamique.
Merci, d'ailleurs comme la ve- tronic elle s'ajuste a l'ampère près en dynamique en fonction de la consommation globale de la maison.
@chgros1
30 ampères, 240 volts et hop 7,2kW
Modifié par npir
je n'ai pas eu le temps de tout lire,
tu peu nous rappeler combien elle t'as couté au  total  en fournitures, hors protections qui serais les même pour n'importe quelle wall-box?
il y a 6 minutes, jmfangio a dit :
400 euros.
Mais on peut faire moins cher.
Si on ne mets pas le wattmètre, si on prend autre chose que du Legrand si on prend un raspberry pi zero w au lieu d'un pi 3 on peut descendre a 300 je pense.
Le gros c'est l'evse veridian + câble prise T2 (227 euros).
Modifié par npir
Il y a 3 heures, fanplay a dit :
Prend la en triphasé, après tout on ne sait jamais si ta prochaine VE charge en triphasé (11kW) tu aura déjà la borne.
Moi je vais passer d'une mono 3,6kW à une VE qui prend le mono 7,2kW et aussi le tri 11kW.
Il y a 11 heures, npir a dit :
J'ai acheté une vieille maison en 2015 et j'avais un chauffage triphasé donc quand j'ai fais refaire l’électricité j'ai remis du triphasé (je voulais repassé en monophasé juste avant mais EDF m'a jamais donné le tarif pour pouvoir faire le changement)
Maintenant j'ai un poêle a granulé donc j'ai plus aucun appareil en triphasé mais j'ai toujours aucun prix pour faire le changement donc je reste en triphasé.
En tous cas félicitation pour ta Wallbox elle est nickel mais un peu trop compliqué pour moi
Il y a 9 heures, id3 a dit :
Oui pas bête surtout que le temps de charge sera identique donc je serai a 3,7 / 3 = 1,23kW par phase, par contre si j'ai une tri 11kW faudra que j'augmente mon abonnement
Il y a 11 heures, fanplay a dit :
Le passage en Tri ou l'inverse = 158.75 € TTC
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CF_15E.pdf
Modifié par chgros1
Très compliqué et trop technique ces histoires de recharges.
Trop de materiels differents !!
il y a 4 minutes, Nahđam a dit :
pose toi la question suivante en te mettant dans la situation d'une personne qui arrive sur terre sans rien avoir vue  auparavant et se retrouve a devoir faire le plein de carburant dans une station, service.
il faut qu'il se pose toutes les questions suivantes
quel type de carburant va dans ma voiture?
mais pour  avoir  la réponse a cette question qui nous semble basique , il faut qu'il regarde  quelle  motorisation il a, et selon cette motorisation, vérifier que le carburant qu'il va mettre ne risque pas de  détérioré son véhicule  , alors que toutes les pompes qu'il a devant lui , ont un robinet qui entre dans son réservoir. si il ne prend pas  le bon carburant, sa voiture va tomber en panne.
au final , c'est bien plus complexe et surtout, source d'erreur.
la comparaison avec  les VE?
c'est beaucoup plus simple,
la prise rentre dans celle de la voiture?: oui
alors pas de soucis, la borne et la voiture  communiquerons ensemble pour charger la voiture et il n'y a aucun risque d'erreur.
comme quoi, les apparences , les a priori, sont bien trompeur
Sur tous les VT dans le logement de  remplissage du réservoir est écrit en clair le type de carburant à utiliser: même pas besoin de parler la langue! (Je pense à ET)
Modifié par R2D2
il y a 1 minute, R2D2 a dit :
a condition que l'étiquette soit encore présente et/ou qu'elle y soit d'origine.
de mon temps, cette  indication n'existais pas.
Quand je regarde les différentes bornes
Tri
Mono
Prise qui va dans la voiture (mais la prise de la borne doit etre cpmpatible avec la voiture, et si on change de voiture?)
+ une prise domestique en plus
Certaines avec abonnements
Certaines avec badge
Facturation compteur ou facturation sur la borne
Etc...
En fait j aimerai que mon promoteur me l'installe directement vu que l'immeuble est en construction...mais je ne sais même pas comment chosir
Zeplug
Proxiserv
Izi
Zecharge
tout ça n'est pas simple du tout.
il y a 43 minutes, Nahđam a dit :
Tri
Mono
aucune importance , la voiture s'adaptera
compatibilité totale , la quasi totalité des Ve sont en T2 et les bornes publique aussi
ne pas confondre avec d'anciennes normes qui ont existé brièvement et qui ne  concernent pas les nouvelles voitures.
il y a 45 minutes, Nahđam a dit :
ça , c'est le plus universel, c'est ce que tout le monde a chez lui pour brancher n'importe quel appareil domestique
il y a 46 minutes, Nahđam a dit :
a la maison, rien de tout cela, juste  en extérieur si tu fait de longues distances, il te suffira de préparer ton trajet.
il y a 47 minutes, Nahđam a dit :
Zeplug
Proxiserv
Izi
Zecharge
ça c'est la même chose que pour les opérateurs d'énergie, de téléphonie, internet etc..., donc pas de soucis , on prend celui qui fait la meilleure offre du moment
il y a 41 minutes, jmfangio a dit :
Attention quand même aux surprises sur la vitesse de charge entre tri et mono. Si tu paies ton installation pour du 11kW en tri et que tu te retrouves a 3,7kW en mono tu vas faire la gueule.
Pour le reste je suis d'accord avec toi SP95,98, E10,E100,E85,gasoil je vous rajoute le exelium ou pas ? La pompe d'a côté ad-blue ???
C'est bien parce que l'on est habitués que l'on trouve cela facile. Et encore, il y en a toujours qui se trompent.
On ajoute l'appoint d'huile ? 0W30, 5W40,... Synthèse ? 100% synthèse ?
Et en plus l'électrique tu t'en mets pas sur les doigts et tu ramènes pas l'odeur dans ta voiture avec tes semelles.
ce qui ne contredis en rien ce que j'ai écris, "la voiture s'adaptera"
mais en effet, la durée  de charge pourra s'en ressentir
il y a 2 minutes, npir a dit :
merci pour ces précisions indispensables
