Posté(é) janvier 19, 20251 a Bonjour à tous, j'ai bien épluché la notice (vraiment pas pratique d'ailleurs, comme l'appli qui est vraiment à la ramasse, mais ce n'est pas le sujet) et je ne comprends pas ce voyant en bas (auto jaune) Je n'ai pas activé les phares auto : Je ne comprends donc pas ce que cela signifie 🤔 Je ne me souviens l'avoir eu précédemment. Quelqu'un à la réponse ? Question subsidiaire : Vous avez quoi sous le plancher de coffre ? Je pensais trouver un cric, mais il n'y arien finalement. Achetée d'occasion l'ancien proprio a peut être gardé/perdu les outils ? Merci.
Posté(é) janvier 19, 20251 a Auteur Ok, bon bizarre vu que je ne les ai pas activés 🤔. J'avais du coup essayé de les activer, et cela fonctionnait, mais en tout cas pas un problème, c'est déja ça. Quelqu'un peut faire une photo du contenu du sous coffre ? Chez moi, cela ressemble à ça : Bref c'est vide 😁
Posté(é) janvier 19, 20251 a Il y a d'origine le kit anti crevaison, soit un gonfleur de forme carrée et une bombonne de produit, perso au bout d'un an, j'ai viré le polystyrène pour faire plus de place, et je met dans cet espace, recouvert d'un tissu en plusieurs épaisseurs, pour le bruit, le chargeur CRO (je m'en sers pas) + le kit anti crevaison + cric + manivelle + Clé pour les roue + kit de mèches, et d'autres babioles.
Posté(é) janvier 19, 20251 a Le 19/01/2025 à 10:21, Quintus a dit : Bonjour à tous, j'ai bien épluché la notice (vraiment pas pratique d'ailleurs, comme l'appli qui est vraiment à la ramasse, mais ce n'est pas le sujet) et je ne comprends pas ce voyant en bas (auto jaune) Je n'ai pas activé les phares auto : Je ne comprends donc pas ce que cela signifie 🤔 Je ne me souviens l'avoir eu précédemment. Quelqu'un à la réponse ? Question subsidiaire : Vous avez quoi sous le plancher de coffre ? Je pensais trouver un cric, mais il n'y arien finalement. Achetée d'occasion l'ancien proprio a peut être gardé/perdu les outils ? Merci. Ce voyant s'active lorsqu'il y a du brouillard. Conséquence : les feux de route ne s'allument pas automatiquement. Si tu souhaites les allumer, il faut le faire manuellement. J'ai également le petit gonfleur électrique dans cet espace de rangement.
Posté(é) janvier 20, 20251 a Bizarre, je croyais effectivement que le voyant été lié à l'action de la bascule automatique des feux de route. (qui se désactive si j'allume le feu de brouillard) Quand au compartiment arrière j'y ai casé le cric de mon ancienne 206, un triangle, un kit 1ers secours, ...
Posté(é) janvier 27, 20251 a Le 19/01/2025 à 15:56, Quintus a dit : Ok, bon bizarre vu que je ne les ai pas activés 🤔. J'avais du coup essayé de les activer, et cela fonctionnait, mais en tout cas pas un problème, c'est déja ça. Quelqu'un peut faire une photo du contenu du sous coffre ? Chez moi, cela ressemble à ça : Bref c'est vide 😁 Il y a le kit anti-crevaison comme cité précédemment. Astuce que peut être d'autres utilise déjà : j'ai viré le support en polystyrène et j'ai pu caser dans le "creu" ce qui était rangé ici + le câble T2 de 4m + des pinces crocodiles.
