Sly78N
Voyant de pression des pneus
il y a 2 semaines je fais la pression des pneus, mais je fais pas le reset dans le tableau de bord (je ne savais pas). Pratiquement pas d'ajustement à faire (1500 km au compteur).
Vendredi dernier, à 1800km le voyant d'alerte de pression des pneus s'allume. Je repasse le soir faire une vérification, mais RAS. Je fais le reset sur le tdb.
Rebelotte hier sur l'autoroute, le voyant se rallume.
J'appelle Peugeot, ils me disent qu'il doit y avoir un truc dans un des pneus. Pourtant visuellement je ne vois rien. J'irai demain pour controller mais je me demande si le système de vérification indirecte fonctionne correctement. Selon Peugeot, pas de bug référencé.
Avez-vous eu un problème similaire ?
Modifié par Sly78N
Le système est plutôt sensible, des fois a 100gr pret ca se déclenche.
Mais si après contrôle de la pression des pneus, ils sont tous ok, pas d'inquiétude à avoir. Si il y a un clou dans le pneu mais que la pression baisse pas, le système ne peut pas s'en rendre compte
il y a 16 minutes, Thomas Pré a dit :
Pour le coup je trouve ca mieux car pas de panne capteur, jeu de roues hiver moins chères...
Par contre, ce système, s'il détecte bien les crevaisons, ne détecte pas les baisses de pression des 4 pneus.
Il peut aussi être perturbé par des montes différentes (pneus neufs sur un essieu, roue de secours, ...)
Ca arrive souvent de crever des 4 pneus en même temps ?
L'autre inconvénient est qu'on ne sait pas quelle roue pose problème.
Pour la monte de 2 pneus neufs sur un essieu, je ne vois pas pourquoi cela gênerait ?
Dès qu'on touche aux roues (gonflage, changement pneu, changement roue complète) il faut reset le système et après il n'y a pas de raison d'avoir un disfonctionnement
il y a 2 minutes, Thomas Pré a dit :
Non, pas crever, mais avec le temps, la pression diminue de façon assez uniforme dans tous les pneus, et ce n'est pas détectable.
On peut avoir les 4 pneus entre 1,8 et 2 bar et ne pas le savoir.
Il y a 5 heures, Sly78N a dit :
J'ai eu exactement la même histoire à 2 reprises, en moins de 3000 km ; après vérification à une pompe à air, les 4 pneus avaient une pression identique. J'ai fait 2 fois reset
Il y a 6 heures, dom33 a dit :
J'ai laissé la voiture à l'atelier. Ils ont admis le bug ; pas de clou visible dans le pneu.  Y a quelques campagnes de rappel à faire dessus, peut-être est-ce corrigé par une d'entre-elles, espérons. Et aussi que ce n'est pas le début d'une longue série  ... :-(
Il y a 9 heures, nova a dit :
Peugeot qui veut devenir premium pourrait quand même mettre l'indication de la pression des pneus sur le tableau de bord, même la Zoé le fait ...
Sur la mienne (GT Line), y a la même chose, mais pas avec la pression, juste "OK",  ou un trait en cas de problème comme actuellement.
Je me demande s'il est possible de changer les pneus pour mettre des pneus avec la valve "intelligente" et la détection directe au lieu du système indirect, mais je suppose que la voiture ne le détecterait pas ?
Je suis déçu, en voyant l'image je me suis dis que j'aurai la pression des pneus..
Mince ma future sera une GT Line donc que le ok 😁
Par contre, aurai je à faire le reset après avoir gonflé les pneus ou est ce réservé aux GT ?
Avant hier, en montant en montagne sur une route un petit peu abîmé, le voyant s’est allumé après être passé sur des minis trous en formation, arrivé à destination, ras...
j’ai fait un reset et depuis c’est ok...
le système a l’air sensible. Je n’avais pas ce défaut sur mon 2008.
