vos demandes de charge sur grand trajet
si comme certains d'entre nous , vous avez des envies de grand trajet en VE, et que vous devez traverser des zones vierges de bornes (vue sur charge map)
demandez à la communauté de l'aide
il existe peut être des prises qui ne sont pas répertoriés
en retour, chacun d'entre nous est invité à inscrire les prises qui ne le sont pas dans son secteur et au cours de ses voyages (même en th)
http://fr.chargemap.com
Patrick
Modifié par Thierry.P
j'ai ouvert ce sujet car j'ai une demande
pour rejoindre Dijon en partant de giens , je voudrais éviter l'autoroute A6 et sa borne
mais la distance entre ces 2 villes n'est pas compatible avec l'autonomie de mon soulEV
même une prise 10A chez un particulier me conviendrais
mon trajet réel est Dieppe (76880) à Frasne le chateau (70700) en passant par le sud de Paris
chartres, orléans, giens, dijon , aller retour entre le 15 et le 25 avril
merci de votre aide
Patrick
pour l'aire de la chappone
il y a moyen d'éviter au maximum l'A6 en prenant la départementale et en ne rentrant qu'au dernier moment sur l'autoroute puis de ressortir des la première sortie .
j'avais fais la boulette de prendre l'A6 en ion sur une 30 aine de km ..
alors que finalement on peut faire autrement.
par contre c'est 7.50 euros
et la borne plante assez souvent
mais bon il suffit de rebrancher pour que ca reparte
merci denon
autre question a ceux qui on testé des trucs pas prévus, pas courant , ou même bizarre
avec un cable Type2/Type1, sur une borne rapide, (celle qui peu délivrer du coté type2 >43kW),du genre que l'on trouve à auchan/ikéa
si je me branche cote type 2 sur la borne
le soul ou une VE équipée avec une prise type1, va -t-il charger????
Patrick
merci denon
Patrick
Non car la borne rapide est en mode 4 alors que le T1 du soul est en mode 2 (CRO) ou 3 (borne) donc la communication ne va pas passer.
De plus le T2 du câble attaché est mâle (ou femelle, j'en sais rien ^^) alors que c'est l'inverse dans les prise des borne/VE, donc sauf à avoir fait un câble spécialement et qui ne servirait qu'à ça, tu ne pourras pas connecter ton T2/T1 au câble 43kW.
Par contre il doit y avoir moyen de faire un adaptateur qui trompe la borne, mais franchement je n'en voit pas l'utilité, je n'ai encore jamais vu une borne 43kW sans chademo, à la limite si, pour le cas où le AC fonctionne alors que le chademo est hs... Et même dans ce cas, y a souvent des 22kW (6)
@teirhy
si je pose cette question , c'est pour terminer la charge du soul à 100% au départ d'une borne sur mon trajet mi avril, sachant qu'il n'y a pas de borne intermédiaire sur le trajet (ou avec un détour acceptable) qui permettrais de compléter cette charge
sans quoi je risque de ne pas pouvoir atteindre la suivante
réduire de trop ma vitesse, m'expose à arriver après la fermeture de la suivante
Patrick
Si tu n'as aucune autre solution (prise 220, borne 3kw ou plus) alors en effet je comprends.
Dans ce cas il va falloir fabriquer un module électronique capable de simuler le dialogue du VE, et je parle bien de dialogue, ce n'est pas une simple résistance comme pour tromper une borne en mode 3.
Et le problème c'est qu'il faudrait déjà savoir quelle langue ça parle en T2 (en chademo et en CCS on le sait mais seulement en parti, les protocoles étant fermés.)
Ensuite il te faudra un adaptateur T2 adéquat, bref ça me semble bien compliqué (mais pas impossible)
Tu as sûrement plus vite fait de téléphoner à l'endroit où ce trouve la borne rapide pour trouver une prise 220 proche.
merci teirhy
je pense que cette semaine je vais faire un essais
avec un ancien cable T3/T1 16A de mon ancienne leaf
je vais changer la T3 par une T2 que j'ai acheté
elle sera limité à 16A pour le moment, mais pour un test ça suffira
elle se branche sur les T2 auchan
je ferais un résumé ici et fb
Patrick
premiere étape réalisée
changement du cable T3/T1 en T2/T1
test sur une borne proche de chez moi en mode 3
test= OK chargement en 16A comme prévus a cause de la T1 qui ne supporte pas plus
la borne bi standard chademo /T2 la plus proche de moi est à plus de 50kms
je testerais des que j'aurais besoin de m'en approcher
c'est a dire mercredi
Patrick
j'ai ouvert un autre post ailleurs pour le "bricolage" du cable
pour en revenir au sujet initial
mon trajet
Dieppe > Beauvais (Auchan) > Meaux Auchan) > Troyes ( Nissan )> Dijon (Ikéa)> Frasnes le chateau
pas eu besoin de mon montage car chez Nissan Troyes, ils on les 2 bornes, une chademo + Type2 et une autre avec 2 prises Type3 32A
et finalement entre Troyes et Dijon, qui la section la plus longue de mon trajet, 150kms parcourus, arrivé avec 25% de batterie
j'ai encore mes anciennes habitudes d'avec la Leaf ou j'étais plus prudent sur les distances parcourables
retour lundi prochain
mais je vais tenter une recharge intermédiaire d'une heure en accéléré à langres sans passer par Dijon, ce qui me fait une distance de Frasne à Troyes de 196kms
Patrick
Tu es finalement passé par le nord de Paris
Et a Nissan Troyes, charge gratuite ou payante ?
En effet par le Nord
pout nissan Troyes, théoriquement c'est payant
j'y suis arrivé à 12h15
le directeur m'a simplement dit "c'est payant, mais comme il n'y a plus personne , c'est gratuit pour une fois"
Il vont mettre en place le paiement avec le badge , ce sera plus simple pour eux
pour le prix, du coup, je ne sais pas
je verrais lundi prochain
Patrick
retour hier
même trajet , mais en sens inverse qu'a l'aller
cette voiture est étonnante par rapport à la leaf
départ avec 150kms d'autonomie annoncé
Dijon>Troye = 150kms
je part avec un petite appréhension, température <3°, vent de face, neige fondue, topographie pas plate du tout
arrivée à Troyes avec 27kms d'autonomie
pour Teirhy, 3,60€ la charge chez nissan Troyes , mais pour ce prix la, ils viennent brancher la voiture
je n'ai pas eu besoin de mon cable bricolé,
à Troyes , chez nissan ils ont une borne accélérée en type 3 en plus de la chademo
à Dijon je suis aller finir la charge au parking de la toison d'or
Patrick
parking toison d'or c'est du 16A il me semble
d'après mes calculs, ce serais une 32A
j'ai recharger de 92 à 100% en moins de 25 minutes
sur le soul cela correspond environ a une puissance de charge >4kWh
sachant que la fin de charge diminue l'intensité, le début devais bien être en 6,6kW
Patrick
si je branche ma Kia Soul EV avec un câble T2-T1 sur une borne en 22 kw est-ce que la charge se fera (limitée à 6,6 kW) ou est-ce qu'elle ne se fera pas ?
bien sur qu'elle se fera en 6,6kWh
Patrick
Je ne sais pas si je suis dans le bon topic mais je tente quand même.
Cet été, on part en Normandie (proximité de Caen). On va chercher le soleil !!
Bref, on avait prévu d'y aller avec la fumante mais plus ça va, plus ça nous tente d'y aller avec le Soul EV même si la Normandie, c'est tristement pauvre en borne (encore plus en rapide).
Il me reste 2 points à valider :
  • - pouvoir utiliser une prise "standard" dans le logement qu'on a loué ; çà, c'est mon affaire
  • - on doit faire un aller retour dans la journée au Courseulles-sur-Mer<->Mont St Michel et là, ça coince dur
D'autant que les Nissan du secteur ont pas l'air très cool.
A ce jour, il y a 90% de chances qu'on prenne la fumante mais si vous avez des idées ...
sur ce trajet, il te faut le badge SDEC 14 en 24/7 sans contraintes
arret à Vire
en semaine en chademo , ikea caen
sans badge , avec un appel avant (j'ai eu un très bon accueil) Renault Avranches
Patrick
Bonjour les gens,
Première intervention pas trop longue :
Petite présentation : Je suis un convaincu pas encore passé à l'acte.
Du coup, je vais essayer une zoé sur 4 jours pour ronger mon frein, et le problème qui me saute au visage : quel badge(s) prendre pour faire un trajet Paris-Moutiers, et retour ?
Merci d'avance
Will
Répondre à ce sujet…
