Kristof44116
Vos changements de pneus et marques
Le 22/03/2025 à 11:11, Cv63 a dit :
Bonjour, les Ion EVO repasseront à l'arrière. Les Conti d'origine sur le train avant seront remplacés par les GT
Ok, tout simplement 😌
Personnellement j'ai fait en sorte de pouvoir retirer les 4 Conti d'un coup pour passer à autre chose.
Le 22/03/2025 à 16:40, Cv63 a dit :
Bonjour, je le conseil surtout sur des gommes hiver avec une traction. Ici les Hankook Ion Evo n'ont que 5000 km, en mettant les GT sur le train avant qui va bien les solliciter, le "déséquilibre" sera bien éphémère🙃
Oui c'est vrai dans ton cas avec des pneus Ion Evo si peu usés
Petit retour à chaud après seulement une semaine et 300km parcourus sur un itinéraire que je connais par cœur.
Remplacement des 4 Conti EcoContact 6Q d'origine usés au témoin par des Hankook iON GT SUV.
Je note un confort acoustique clairement amélioré, ce n'est pas un effet placebo.
Il y a beaucoup moins de remontées de bruit de roulement, en particulier à l'arrière.
Le bruit est plus sourd et moins présent.
Même en surgonflant de 0,4 bar j'ai l'impression que le confort de roulage est meilleur.
Ça motrice aussi mieux sur le sec et le Niro me paraît mieux se comporter dans les virages.
Pour l'instant je n'ai pas eu d'eau.
Par contre la consommation a pris entre 0,5 et 1kWh/100 (plus proche de 1 je pense).
C'est confirmé par les passages en roue libre sur plat ou léger faux plat descendant que j'emprunte quotidiennement.
Je remarque une légère mais sensible résistance au roulement supplémentaire.
On ne peut pas tout avoir, c'était trop beau la note triple A.
Pour l'instant j'en suis content, c'est pour pinailler 😋
Le grip étant meilleur je m'attend à avoir une usure plus importante aussi, à voir, ce n'est pas forcément si évident.
À mon avis les Conti ont été choisi en monte d'origine plus pour leur très faible résistance au roulement plus que pour le reste.
C'est un peu du captain' Obvious mais bon 🤗
Modifié par Fabos
Je persiste.
Après 3 semaines, je reste sur mes constatations.
Je suis sur du +1kWh/100km en plus, pas moins.
Les températures rencontrées étaient sur une fourchette assez large, de 5°C à 22°C et la tendance est la même pour l'instant sur toutes les températures.
Ma conso mini avec les Conti EC 6Q était de 12,9 kWh/100km (20% ville, 50% autoroute à 110km/h, 30% de nationale vallonnée).
Je peine à atteindre 14kWh/100km avec les HK iON GT SUV.
J'ai parcouru à présent 1000km avec ces pneus.
A noter que ça motrice un peu mieux sur le mouillé maintenant que j'ai pu tester avec la pluie, mais il n'y a pas de miracle non plus avec une traction.
A voir en attaquant un peu si l'énorme tendance au survirage est un peu gommé.
Modifié par Fabos
Slt, j'avais ouvert ce sujet il y a un an, donc petit retour, je viens de changer le train avant à 42000kms
Finalement, j'ai pas trop cherché, j'ai mis du Michelin CrossClimate2 comme sur mes autres véhicules.
Pour la conso, je n'ai pas fait gaffe, j'ai fait un petit trip Nantes - Ile d'Oléron - Nantes
Au total 700kms, (180kms autoroute je pense, à l'aller 135kmh au retour sous la pluie battante 110-120kmH):
Moyenne: 16.7kWh, à 2 personnes avec porte vélos + 2 vélos.
Donc ça me semble très raisonnable comme conso
C'est décidé: montage de Khumo Ecsta HS52 98W pour le train avant ce vendredi.
242€ pour le tout monté équilibré.
Les EcoContact 6Q n'auront fait qu'un petit 31000 km. J'espère allonger l'échéance pour les suivants, maintenant que je suis bien habitué au Niro...
Heu, de retour à la maison je regarde les pneus de près (en partant de chez points j'avais juste vérifié Khumo on est jamais trop prudent... Ben je ne l'étais pas assez, ils m'ont mis des ZR17 (solus?) et pas des ecsta HS52.
Connaissez-vous ce modèle ???
Avant que je n'aille pleurer là bas, autant savoir le gap entre les deux
Merci !
Merci pour la remarque, je n'avais jamais vu cette mention.
Je vais scruter de près avec une bonne lampe mais j'ai bien lu la bonne ref de dimension standard et les indices vitesse et poids à 98W.
Je n'ai pas encore trouvé d'indication de modèle, "Ecsta" et/ou HS52" par contre
Je crois qu'il y a des substances hallucinogènes dans le café d'entreprise...
Y'a plus qu'à voir la conso... En espérant rouler 40000 km cette fois-ci
Après les Continental EcoContact 6Q initiaux, puis des Michelin e-Primacy, je suis passé un peu par hasard aux Michelin Primacy 4 et 5.
Ça a commencé par une erreur de mon garage. J'avais commandé des e-Primacy à l'arrière suite à une méchante crevaison, et le garage a commandé et installé par erreur des Primacy 4. On a discuté et un peu négocié, j'ai dit que j'allais essayer. Honnêtement, je n'ai pas trop perçu de différences sur mes 3 critères de choix, tenue de route, conso et bruit. Vraiment aucune différence perçue sur les deux premiers, un timbre différent mais pas vraiment un volume subjectivement plus élevé sur le troisième. C'est toujours difficile ces comparaisons, parce qu'on compare le volume sonore d'un pneu plus usé et donc moins bruyant, avec un pneu tout neuf donc plus adhérent. Même si on remplace un pneu par le même on trouve le nouveau plus bruyant.
6 mois plus tard, nouvelle crevaison (j'habite sur un gros tas de silex 🙄), les Primacy 5 venait de sortir, je me suis dit : tentons. Hé bien je suis très satisfait. Peut-être entre 0 et 0,5 kWh aux 100 km de surconsommation, peut-être une chouille plus de bruit, ou un son plus grave, mais les e-Primacy et les EcoContact sont trop loins dans le temps pour que j'ai des certitudes, mais là où je suis sûr, c'est la tenue de route. La conduite est sensiblement plus ferme et précise, je n'ai plus cette agaçante perte d'adhérence lorsque j'accélère roues très braquées (j'ai un stop avant un tourne à gauche, que j'emprunte quotidiennement, qui me fournit un test parfait). Et même si je n'ai pas eu heureusement à le tester, d'après les tests qu'on peut lire je suis plus rassuré quand je roule sous une pluie battante.
Voilà, mes pneus préférés depuis que j'ai mon Niro EV ne sont pas des pneus spéciaux EV...
Modifié par Valgorge
