kistenberh
Vibration côté passager
Bonjour tout le monde,
J'ai depuis quelques semaines un bruit de vibration, comme un câble contre un plastique, à partir de 50km/h environ côté passager, qui semble venir d'en bas à droite.
J'ai regardé en dessous de la boite à gants, à droite (sans rien à avoir à démonter), et je me demande si ce rond de mousse est bien à la bonne place car je ne vois pas trop ce qu'il fait là.
Pouvez-vous regarder si vous avez la même chose ? J'essaie d'identifier d'où vient ce bruit.... Merci à vous !
J'ai eu un problème de vibrations "similaire" avec mon EV6 (bruits qui apparaissaient au dessus de 70 / 80 km/h du côté droit, puis du côté gauche après quelques semaines). J'ai longtemps cherché l'origine de ces vibrations jusqu'à découvrir que les mousses insérées dans les passages de roues avant, visibles quand on ouvre les portières, s'étaient déplacées, permettant des passages d'air à ces endroits (les parties adhésives de ces mousses pouvaient ainsi vibrer avec les flux d'air liés à la vitesse du véhicule). Après remplacement (sous garantie) par mon concessionnaire, les bruits ont disparu : peut-être vérifier de ce côté car les passages de câbles n'étaient pas en cause pour ce qui me concerne. Bonnes recherches (tiens nous au courant).
Le 22/05/2026 à 16:08, Celcius a dit :
Effectivement les mousses des passages de roues tombent des 2 cotés, mais je les ai déjà remis "à peu près" sans différence. Je vais quand même les montrer à mon CC pour voir si cela est pris en garantie comme dans ton cas !
Pourrais-tu quand tu en as l'occasion quand même regarder en dessous de la boite à gants si ca ressemble à ma photo ? Pour moi le rond de mousse devrait être ailleurs pour avoir un effet.
J' ai vu ça sur la mienne,je pense que le lavage haute pression les a décoller en même temps ils auraient dû mettre des cales + vis qu'une simple colle qui tient pas à la longue.
Je vais ouvrir le capot & les remettres en place en poussant avec la lance haute pression en sens inverse ça attendra la prochaine révision.
Modifié par fabrs
Voilà quelques photos (Pas facile de reprendre le même point de vue, mais cela me semble être la même chose dans ma voiture que dans la tienne). Je joint également 2 photos des "nouvelles" mousses vues côté droit après ouverture du capot avant et coté gauche depuis la porte passager ouverte). J'espère que cela t'aidera...
Modifié par Celcius
Le 22/05/2026 à 18:15, Celcius a dit :
Il y a également le clac clac des aérateur à l'intérieur de la porte & coffre.
Je crois qu'une personne a résolu le problème avec un joint mousse coller autour.
A l'avant il y a aussi les plaques sous la voiture qui sont maintenues par des écrous en plastique qui se desserrent. Mon CC m'en a remplacé 2 par des écrous métalliques (une première fois à droite et 6 mois plus tard à gauche).
Même problème depuis pas mal de temps.
Bruit de clac clac côté passager.
Lorsque quelqu'un est assis pas de bruit, Lorsque je pose un sac à dos sur le siège, pareil le bruit disparais.
J'ai emmené la voiture en concession et ils m'ont trouvé une solution temporaire le temps de tester.
Une mousse placée entre le siège passager et l'accroche de la ceinture, cela devait bouger légèrement et crée ce bruit, depuis 2 semaines plus de bruit.
Maintenant il faut qu'ils me retirent la mousse et trouve une solution plus propre.
Le 23/05/2026 à 08:29, Bourrineur a dit :
Oui, je confirme, j'ai eu ça aussi sur la mienne. Il y a eu plusieurs posts sur ce sujet assez ancien déjà.
