Verrouillage prise de charge
Hier soir, j ai branché le cro et activer la charge et verrouillée la voiture
Ce matin la voiture était bien à 100%, la voiture verrouillée,  et j ai trouvé plus qu étonnant de pouvoir debrancher le cro de la voiture sans la déverrouiller
Le bouton qui se trouve à gauche du volant est bien sur auto!
Si n importe qui peut débrancher le connecteur, on peut se les faire voler très facilement !
C'est étonnant. Le CRO était bien clipsé à fond? As-tu essayé de le retirer juste après avoir verrouillé la voiture?
Modifié par Foux72
Moi c'est toujours bloqué la prise sauf à déverrouiller la voiture (par double pression sur bouton de déverrouillage des portes). Auto ce n'est justement pas pour déverrouiller la prise automatiquement quand la charge est finie ? Je n'ai pas le manuel sous la main.
il y a 24 minutes, Foux72 a dit :
Oui
J'avais mal lu ton message du début. Si tu es en mode AUTO, c'est tout à fait normal, le mode AUTO déverrouille justement la prise à la fin de la charge.
Voire page 1-17 du manuel du conducteur. Il faut être en mode LOCK (ie pas AUTO ;) ) pour que la prise reste verrouillée avant et après la charge (en plus de pendant bien sur)
Citation
• Mode AUTO (témoin du bouton allu‐ mé) : le connecteur se verrouille lors‐ que la charge démarre. Le connecteur se déverrouille lorsque la charge ter‐ minée. Ce mode peut être utilisé pour charger dans une station de charge publique.
L'utilité, sur une station de charge publique avec câble attaché, est que quelqu'un peut enlever le câble si tu fais la ventouse.
Modifié par Foux72
J'ai une ioniq, mais quand le bouton " dévérouillage de prise " auto est activé, on peut débrancher à la fin de la charge librement, le cro étant verrouillé PENDANT la charge. Bien pratique pour la recharge chez soi.
Du coup si tu ne veux pas que quelqu'un débranche ton câble quand la charge est terminée, enlève la fonction AUTO (voyant éteint !).
  • 3 [?:ans plus tard...
Il est bien ce forum 😄
J'ai trouvé une réponse à ma question en 1 minute !
C'est moins de temps que de la recherchée dans le manuel.
effectivement en mode auto, la prise n'est pas bloquée en attendant la charge programmée.
