Verrin capot moteur Kona : question
Je viens d'installer les verrins pour le capot en même temps que le coffre moteur
Voici ce que cela donne  quand on ouvre et qu'on soulève le capot,
- est-ce qu'il y a une hauteur maxi à ne pas dépasser quand je soulève le capot pour  que les verrins prennent le relais ? Pour être plus clair, est-ce que soulever le capot un peu haut "abimerait" les verrins ?
Pas de réponse clair trouvé sur internet. Si ceux qui en ont déjà installé peuvent me dire comment ça vieillit et s'il y a des choses sur lesquelles ils font attention ?
Recommandations à ceux qui en installeraient également :
- bien declipser les "boules" plastiques des verrins pour les enfoncer sur les têtes rondes d'appui en haut et en bas
- graisser si nécessaire
Bonne journée.
Ou avez-vous acheté ces vérins, et sous quelle référence ?
Vous les avez montés dans le bon sens, certains se trompent !
Je suppose au vu des photos qu'il n'y a pas de trou à percer.
Je ne vois pas pourquoi il faudrait limiter la course de ces vérins, tant que le capot ne tape pas sur le pare-brise.
il y a 1 minute, ctdlg a dit :
En achetant le coffre de moteur chez frunk.at, ils proposaient un set complet avec les verrins, du coup je les ai pris.
Pas de reference précise des verrins : c'est le set Kona 2 chez eux à 290€ (coffre+saccoche+protection fond coffre+filet+verrin) + transport.
https://www.frunk.at/produkt/set-2-kona/
N'étant pas à même de bien valider si les verins et autres étaient bon et n'étant pas mecano = j'ai préféré passer par frunk qui n'a pas de commentaires vraiment négatif même si ce n'est pas donné. Tout était nickel et paraît de qualité.
Il faudra juste faire attention = peut-être que l'été avec 40° dehors, mieux vaut enlever le coffre moteur.
Voici ce qui est indiqué sur leur site.
§ 11 Avis d'avertissement pour l'utilisation de Frunk
(1) Le vendeur précise que le produit proposé «Frunk» est un accessoire automobile qui n'a pas été testé, approuvé ou accepté par le constructeur automobile. À cet égard, le fabricant pourrait retirer la garantie.
(2) L'utilisation du produit est soumise aux consignes de sécurité suivantes:
- charge maximale de 8 kg
- Non destiné au chargement de substances facilement inflammables
- Si le moteur électrique, le redresseur ou le chargeur CC en dessous est fortement utilisé, l'évolution de la température doit être vérifiée afin d'éviter d'endommager le Frunk ou l'équipement en dessous.
(3) Avant un entretien ou une réparation dans un atelier agréé, le Frunk doit être enlever.
(4) Aucune responsabilité ne peut être assumée pour les dommages liés à un événement de conduite inhabituel (par exemple, accident, quasi-accident, conduite en terrain accidenté, ...).
(5) Le Frunk est construit de telle manière que l'espace disponible soit utilisé au mieux tout en gardant une distance par rapport aux parties environnantes. Cependant, en raison des tolérances de fabrication du constructeur automobile et des Frunks, il peut y avoir contact avec des pièces adjacentes. À cet égard, il faut s'assurer lors de l'installation et pendant le fonctionnement que le Frunk a une distance minimale de 1 cm des pièces adjacentes afin d'éviter les frottements.
Pour info : Hyundai Allemagne propose des Frunk à ses clients mais en Hyundai France ne peut pas y avoir accès...
Bonne journée
Il y a 3 heures, Midge a dit :
Bonne journée
et cette info, tu l'aurais eu de quelle source ?
(ça m'intéresse, j'ai pour ma part un frunk.at type "box")
il y a une heure, grombomber a dit :
Voilà ce qu'avait trouvé un participant du forum début mai : hyundai allemagne propose en accessoire un frunk
https://hyundaizubehoer.de/de/kona-os-elektro/210105-transportbox-motorraum-kona-elektro-.html
J'ai envoyé ça à mon concessionnaire en lui demandant si Huyndai France y avait aussi accès pour m'en commander un.
Réponse du concessionnaire : non ils ne peuvent pas en obtenir en France...
Bonne soirée
il y a 24 minutes, Midge a dit :
Bonne soirée
Ok c'est bien ce qu'il me semblait. Pour moi cette pièce sur cette boutique n'a rien d'officiel je pense, malgré le logo.
Certaines pièces mécaniques en OEM peut être, mais nombre d'accessoires ... Harnais pour chien et compagnie ... hum.
Il y a 11 heures, grombomber a dit :
Je l'ai commandé, livraison la semaine prochaine. Mon CC m'avait aussi dit que ce n’était pas disponible en France. 183€ avec frais de port international DHL. Je traverse l'Europe dans 3 semaines, ça m'évitera de chercher le câble sous les bagages.
Que se soit fabriqué ou non par Hyundai, si c'est vendu sur le site officiel c'est que c'est autorisé et 100% compatible. Ça me suffit. Si il y a marqué Hyundai sur le frunk est un gros plus pour moi.
Je n'ai pas commandé les verrins, on verra à l'usage si j'en ai vraiment besoin ou non.
