Vehicule parfait
Si j'en crois le peu de posts concernant le Phev,c'est donc qu'il fait l'unanimité parmi ses possesseurs
Essayé hier sous le soleil,c'est vrai qu'il est seduisant le bougre (essai rapide)
pas tout compris à ses (trop)multiples reglages et combinaisons j'en retiens un agrement de conduite et un silence reposant
A ce que j'ai donc compris,le thermique sert UNIQUEMENT à recharger la batterie,un peu comme le REX de l'I3 en plus puissant bien sur
A vous lire
Patrick
Non le thermique sert à rouler lorsque la batterie est à plat et peut éventuellement recharger aussi la batterie.
Je viens de revendre le mien de 2014 pour un nouveau modèle 2019, c'est que j'en suis pleinement satisfait.
Merci pour ta reponse
C'est pas bien clair pour moi,vu ce que le commercial m'avait expliqué
Donc il y a un embrayage pour coupler le thermique ?
Ou trouver plus d'infos techniques ?
Salut Patrick
Tu voudrais pas d'une 100% électrique ? si tu veux je te promène avec la Tesla , ça n'a rien à voir avec un PHEV . J'avais essayé une Passat GTE , j'ai failli l'acheter mais je ne regrette pas d'avoir pris une TMS
En plus en ce moment il y en a pas mal sur le marché de l'occasion avec la sortie de la Model 3
il y a 18 minutes, schpatr a dit :
Oui, il y a un embrayage.
Comme il n'y a qu'un seul rapport, il est évident qu'il faut une certaine vitesse pour que le thermique puisse s'embrayer.
En gros, autour des 60 kmh.
En dessous de cette vitesse, batterie "vide", tu seras en mode "hybride série" (REX).
Au dessus de cette vitesse le thermique sera embrayé : on voit très bien les flux d'énergie sur l'écran.
Dommage que ton commercial ne t'ai pas bien expliqué tout ça.
P.S. pour la Model S d'occasion, oublie si tu dois tracter ?
Je viens de trouver "boite CVT" ça doit coller
pour Titi,ou je penche aussi du coté TMS mais comme la vente de ma popo n'est pas actée,je patiente........
Tu peux passer quand tu veux
Patrick
Si c'est une boîte CVT ça m'étonnerait que ça tracte. Par contre, si elle est bien foutue et que tu n'aimes as le couple, c'est très, très souple et silencieux (j'ai ça pour encore quelques jours sur mon Insight).
J'ai beau chercher,dur dur de trouver des infos sur la motorisation
Caractéristiques Moteur Outlander PHEV Mitsubishi 4B11
Type de moteur
4 cylindres en ligne DACT 16v, MIVEC (admission uniquement sur PHEV)
Cylindrée
2,0 L (1 998 cc)
Alésage
86 mm
Course
86 mm
Ratio de compression
10: 1
10,5 (PHEV)
Système de carburant
ECI multiple
Puissance maxi
110-116 kW (140-155 ch.) à 6000 tr / min
87 kW (117 ch.) à 4500 tr / min (PHEV)
Couple maxi
190 N · m  à 4500 tr / min (PHEV)
Applications
·                 Mitsubishi Lancer 2007-2017
·                 Mitsubishi Outlander 2009 (Face lift Europe)
·                 Mitsubishi Outlander PHEV 2013
·                 Mitsubishi ASX 2010, Mitsubishi RVR (Canada)
·                 Proton Inspira 2010-2015
Caractéristiques
L’alésage et la course du moteur mesurent tous deux 86,0 mm, ce que les ingénieurs appellent un carré . Selon Mitsubishi, les nouvelles dimensions du cylindre contribuent à un caractère en rotation libre (puissance maximale à 6500 tr / min), à une alimentation linéaire et à une courbe de couple étendue. Mitsubishi a utilisé une chaîne de distribution au lieu d'une courroie pour une meilleure fiabilité et des bougies d'allumage en iridium pour réduire les émissions et aider à prolonger les intervalles de maintenance les plus importants pour un coût de possession plus faible . Pour réduire le poids, Mitsubishi a utilisé un couvercle de came en plastique et un collecteur d’admission en acier inoxydable double couche. Le collecteur d'échappement a un emplacement arrière sur le moteur transversal, par rapport à l'avant du moteur précédent, offrant d'importants avantages tels qu'une meilleure performance en matière d'émissions. Pour réduire les vibrations, Mitsubishi a utilisé un système d’axe inertiel à 4 points avec des supports de moteur hydrauliques cylindriques sur les côtés gauche et droit. Un support léger en aluminium moulé sous pression à haute rigidité sur le montage du côté droit (côté moteur) réduit le bruit du moteur lors de l'accélération. Un support de plaque en acier léger et de grande rigidité sur le montage du côté gauche (côté transmission) réduit le bruit des engrenages. Un isolant personnalisé a été développé pour les supports avant et arrière afin de contrôler à la fois les vibrations au ralenti et les chocs d’accélération.
Pour le Mitsubishi Outlander PHEV, une variante modifiée du 4B11 est adoptée. Le système MIVEC VVT n'est appliqué que du côté aspiration, un arbre d'équilibrage dérivé du 4B12 est adopté (à la place de la pompe à huile standard), un capteur linéaire air / carburant installé à la place du capteur d'oxygène de l'entrée avant, des jupes de piston asymétriques, un revêtement de résine de jupe de piston de différents modèles et un roulement de vilebrequin de revêtement de résine unique. Le PHEV 4B11 est limité à une vitesse de fonctionnement maximale de 4500 tr / min afin d'éviter d'endommager les moteurs électriques et le générateur.
Le moteur Mitsubishi 4B1 (dont le 4B11 est issue) est une gamme de moteurs tout alliage à quatre cylindres droits construit à l’usine japonaise Daihatsus du groupe motopropulseur «World Engine» à Shiga sur la base de la Global Engine Manufacturing Alliance (GEMA). Bien que les conceptions de base des différents moteurs soient les mêmes, leurs spécifications exactes sont spécifiquement adaptées à chaque partenaire (Chrysler , Mitsubishi et Hyundai). Le bloc-cylindres et les autres éléments structurels de base du moteur ont été développés conjointement par les sociétés GEMA, mais les collecteurs d'admission et d'échappement, les orifices d'admission et d'échappement de la culasse et d'autres éléments liés au réglage du moteur ont été développés indépendamment par Mitsubishi.
Tous les moteurs développés dans cette famille ont un bloc-cylindres et une culasse en aluminium , quatre soupapes par cylindre , une double disposition des arbres à cames en tête et le calage variable des soupapes MIVEC. Toutes les variantes du moteur 4B1 partagent le même bloc court. La différence de déplacement est obtenue par la variation de l'alésage et de la course.
La famille de moteurs 4B1 est la première à avoir le système MIVEC à calage continu des soupapes appliqué non seulement à ses soupapes d'admission, mais également à ses soupapes d'échappement. Le réglage des cames d'admission et d'échappement est contrôlé en permanence de manière indépendante et fournit quatre modes de fonctionnement optimisés du moteur.
Encore une fois, il n'y a PAS de "boite CVT".
Juste un embrayage tout ou rien et un rapport de démultiplication fixe ~ 30 kmh aux 1.000 tours (de mémoire).
L'Outlander PHEV tracte 1.500 kg.
Tu as 163 pages d'infos ici : http://forum-auto.caradisiac.com/marques/mitsubishi/sujet1352-5390.htm#t23249
Bonne lecture ?
Plus d'infos sur la transmission ici : http://www.car-engineer.com/fr/letransmission-multi-mode-gkn-montee-mitsubishi-outlander-phev/
"En mode « Parallel Hybrid », le couple du moteur thermique est transmis à l’eTransmission Multi-Mode GKN et aux roues avant, par l’intermédiaire d’un embrayage hydraulique  désengagé dans les deux autres modes. Les moteurs électriques avant et arrière complètent alors l’effort du moteur à essence. Là aussi, la batterie se recharge."
Modifié par Gégé
Un GRAND MERCI à vous deux pour ces precisions
Je comprends mieux mon erreur
