V2L
Le 12/02/2026 à 14:46, Olivier_Xxspe a dit :
Perso j'ai commencé quelques tests avec mon EV6 (alimentation de la maison via un inverseur de source) et les résultats sont assez loufoques, je soupçonne fortement la batterie de se réchauffer comme lorsqu'elle se prépare à se recharger. D'ailleurs j'ai remarqué une consommation moindre le matin lorsqu'elle s'est rechargée pendant la nuit précédente.
En laissant l'adaptateur officiel V2L branché mais non allumé/raccordé à quoi que ce soit toute une journée, la batterie a perdu 3% et 2,6kwh en 12h à peu près... Confirmant l'idée qu'elle se réchauffe et se maintient à température. Je me suis dit que je referai le test au printemps pour valider ou non cette hypothèse.
Est ce que t'as mesuré un peu ta conso via V2L par hasard ??
La batterie doit être à "température" pour être chargée et/ou délivrer du courant via le V2L.
Par journée vraiment froide, j'ai déjà eu une perte d'autonomie/pourcentage sur les début de la charge - je charge en 16A mono donc 3,7kW  - la voiture compensait le delta de puissance requis par la mise en température de la batterie en pompant dans celle-ci. C'est pourquoi il est conseillé/plus rentable de mettre sa voiture en charge après avoir roulé afin de profiter que la batterie soit à température plutôt que de la laisser se refroidir puis se réchauffer pour charger (quand on peut le faire).
Tu peux aussi voir ce phénomène  de mise à température de la batterie, quand il fait froid/chaud et qu'à distance tu lances le conditionnement de l'habitacle, tu peux avoir un conditionnement de la batterie.
image.thumb.png.82e1f789af67e8b9dd5cfff42bc14504.pngimage.thumb.png.3754539f3eefafc93a43bc091c5ce3be.png
Alors je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de dire que la batterie (BVE) se réchaufferait quand on branche le V2L, ta perte de conso de 3% sur une journée vient du fait que la voiture reste allumée que l'ICCU est sous tension en attente de délivrer du courant au module V2L et recharge la B12V pendant ce temps là et si elle est chargée reste quand même vers les 14V.
Je fais pareil les jours rouges TEMPO du 6h-22h en V2L et suivant la température extérieure je consomme entre 20 et 30% sur cette période de temps (tout élec chez moi avec 2 clims de 2 et 3 kW, 80m2 à chauffer).
Modifié par JPex83
Le 13/02/2026 à 18:22, JPex83 a dit :
Intéressant. Je ne sais pas comment tu fais pour te chauffer à l électricité avec la voiture les jours rouges. J ai eu une panne sur ma chaudière à gaz et le temps de réparer j' ai branche un petit radiateur électrique et cela a suffi pour faire sauter la voiture.....
Le 13/02/2026 à 19:17, apodex a dit :
Un radiateur électrique consomme sa puissance et un radiateur d'appoint peut vite avoir une puissance de 2kW plus d'autre consommateur tu arrives très vite au 3,6kW max que la prise peut fournir.
Alors que la clim (pac Air-Air) a un cop de 3 voir 4 donc même si il une puissance de chauffage de 5kW, cela donne au pire 5/3= 1,6kW de puissance soutirée ;) Ok calcul très basique mais si rien d'autre qui tire, il peut rester comme cela un bon moment même en considérant un talon de consommation de 500 voir 600W (donc un total de 2,2kW sur 3;6kW disponible).
Si tu as ce mode d'activé et bien la voiture va conditionner la batterie si elle estime que la batterie est trop froide/chaude dès que la voiture va être allumée et/ou que tu lances le conditionnement à distance.
Mode hiver et conditionnement de la batterie : ne lâchez rien ! - Hyundai  Ioniq 5 - Forum Automobile Propre
De même, j'ai déjà vu par temps très froid une puissance de charge au tdb de seulement 1kW car le reste était pris par la système de conditionnement de la batterie (alors que la puissance soutirée au réseau était de 3,6kW)
Le 13/02/2026 à 20:27, AlleYhoOp a dit :
C'est exactement ça ! 😉
Le 13/02/2026 à 20:31, AlleYhoOp a dit :
        Si j'ai bien compris, avec ce mode de fonctionnement coché, il n'y aurait plus besoin de "préconditionner" la batterie avant de recharger, car ce préconditionnement se ferait tout seul dés la mise en route. C'est bien cela ?  Cela simplifierait grandement les manœuvres et manipulations du GPS, passablement compliquées....
        Si oui, pourrais-tu m'indiquer la marche à suivre exacte dans les menus....Je suis assez "empoté"  avec les technologies modernes....? J'en suis encore au papier et porte plume....🤣
Juste pour avoir votre avis avec Tempo. en 25 j ai payé 1 167€ pour 6482 kWh, l abonnement annuel est de 318€.
Donc si je ne fais pas d erreur 949€ hors abonnement donc un kWh moyen à 14,89c.
Qu en pensez vous ? Je sais que en 26 Tempo augmente encore un peu mais ca reste compétitif non?
Le 14/02/2026 à 09:52, PHILIPPE50 a dit :
Désolé mais tu vas devoir continuer à "jouer" avec le GPS 😅
Ce mode permet d'avoir le pré-conditionnement actif lorsque tu programmes une destination/station de charge donc tu dois déjà l'avoir sinon aucune chance que tu aies des charges rapides par temps froid.
Avant, c'était le fameux mode hiver qui en a fait suer plus d'un par les difficultés de mise à jour en CC et qui empêchait d'avoir le pré-conditionnement batterie pourtant mis en avant par HKM. Le mode hiver permettait déjà l'augmentation de la température de la batterie afin d'améliorer les performances de conduites (une batterie froide délivrera moins de courant donc in fine moins de puissance moteur et de même pour la régen, si batterie froide - elle acceptera moins de puissance de recharge donc moins de régen).
De même, quand le conditionnement de l'habitacle à distance est lancé et que le système décide que cela est nécessaire alors le conditionnement de la batterie est activé (cf les images avec la jauge de la batterie en couleur car en cours de conditionnement) pour les mêmes raisons précédemment citées.
Lors de la mise à jour du système, toutes ces fonctionnalités (mode hiver) ont été intégrées et ont permis la recharge THP en hiver quand tu passes par le GPS intégré.
Désolé pour la fausse joie 😇
Le 16/02/2026 à 09:29, apodex a dit :
En simulation par rapport à mes données de 2025 :
Abonnement TEMPO 9kVA, conso 6248kWh, HP=2753kWh (44%), HC=3495kWh (66%).
J'avais un gain de 221€ par rapport à l'option EDF HP/HC et avec les nouveaux tarifs TEMPO je n'ai plus que 101€ et plus que 47€ avec l'abonnement ZEN HC.
En branchant la voiture en V2L, suivant la temp extérieure, je gratte entre 5 et 7€ par jour rouge en HP.
Mes clims je les règle sur 23° en HC ce qui fait qu'entre 6 et 8h du matin en HP elles consomment peu car je me remets à 20° à 6h.
Ce qui me permet de ne pas toujours brancher la voiture pile à 6h et je la débranche 1/4h avant 22h pour qu'elle recharge au passage en HC à 22h (piloter par wallbox+linky).
Je peux aussi avoir besoin de la voiture un jour rouge alors je baisse les clims à 18°.
Je me permet de mettre la courbe kWh de conso EDF du 28 janvier dernier (Tempo Rouge) :
Ce qui me coute c'est la recharge de la voiture de 22h à minuit et la fin de recharge de la veille qui s'est terminée à 0h25 en HC blanc
Pour info voici la courbe de la batterie 12V faite à partir d'un enregistreur branché 24/24 dessus , il y a bien 14V en permanence dessus ce 28 janv :
En conclusion, celui qui n'est pas à 100€ près peu repasser en abon HP/HC ou mieux Zen HC s'il a, à peu près les mêmes conso que moi. Mais on ne sait pas comment vont varier les tarifs dans le futur, pour ma part je reste encore en TEMPO.
Le 16/02/2026 à 15:08, JPex83 a dit :
Ton abonnement doit être à 218 et pas à 318, j' ai aussi 9kvA.
Tu as une bonne optimisation des heures creuses chez plus de la moitié de la consommation se fait en heures pleines. Mais avec Tempo c est surtout les HP jours rouges qui sont chères
Au final je vois le kWh des heures creuses standard qui est à plus de 15c.
Donc mon kWh moyen annuel tempo à 14,89c reste intéressant.
De plus tempo offre 8h de recharge HC en continu, c est plus facile à gérer pour charger la voiture la nuit. Avec le contrat standard il n' y a que 5h la nuit....
Le 16/02/2026 à 10:21, AlleYhoOp a dit :
       Mouais... C'est bien ce que je pensais, pas plus avancé. Merci quand même.
Oui je viens de faire la simul sur la base de la consommation 25 avec les chiffres 26, cela donne sur l'année +67€ vs 25. En comparant aux autres offres c est 241€ de moins que le TR de base, 197€ de moins que le TR HP HC , 114€ de moins que le Zen HP HC et 172€ de moins que l offre Vert Elec Auto
Bref Tempo reste moins cher mais l écart se resserre sérieusement....
En attendant l essence le gasoil restent pas cher , allez savoir.....
Le 16/02/2026 à 19:46, apodex a dit :
D'accord avec toi, une petite erreur s'est glissée dans mon commentaire ci-dessus sur les pourcentage HP et HC. Si HP = 44% du global alors HC = 56% et pas 66% sinon cela faisait 110% au total, c'est mieux ainsi ! 😉
