Phil242
Utiliser la e-up! comme GPS pour son smartphone
Aujourd'hui j'ai un peu joué avec la e-up! d'abord sur la route et ensuite avec l'application "Maps+ More" et les options de la voiture.
J'ai remarqué un truc qui peut servir dans certains cas: la voiture possède un GPS embarqué. Et ce GPS peut remplacer celui du smartphone connecté à la voiture via BT.
Pour cela il faut aller dans le menu développeurs de l'Android, aller dans "Sélectionner l'application de position fictive" et sélectionner "Maps + more". Et une fois le téléphone connecté à la voiture et Maps + more lancé, c'est le GPS de la e-up! qui est utilisé.
Avantage:
  • Le GPS d'une voiture est beaucoup plus sensible que celui d'un smartphone, et fini les galères de pare-brise athermique et de tôle de toit qui font perdre le signal en ville ou en montagne
  • Le smartphone a son GPS éteint (consommation plus faible)
Inconvénient:
  • Super lourdingue à penser à chaque fois de faire la manip du choix du GPS dans ce menu développeur...
Voilà, c'est un truc que je n'ai pas lu sur le forum (je l'ai peut-être raté...) mais qui servira peut-être à ceux qui ont un smartphone Chinois (comme ça a été mon cas un temps) avec un GPS peu sensible.
J'ai également oublié de citer un inconvénient:
J'ai déjà fabriqué un GPS portable à base de batterie de modèle RC + carte BT / série et un GPS de drone (le tout en pièces détachées AliExpress). Et je le connectais via un logiciel de position fictive comme pour ce que j'ai évoqué ci-dessus et la e-up! . Ça fonctionnait parfaitement et me donnait une précision du diable par rapport au smartphone Chinois, mais certains softs étaient perdus car les infos de boussoles n'étaient pas remontées. Ce qui fait que quand je tournais sur moi même, le pointeur donnait tjrs le même cap et ne bougeait pas. Et d'autres applies n'avaient pas le souci, elles prenaient le GPS externe et la boussole interne.
Le problème arrivait plutôt sur les logiciels de rando/géocaching et pas sur les logiciels de guidage voiture (car les changements de positions GPS à 10 fois par seconde sont suffisant pour donner le cap).
Ensuite, ça date d'Android 7, d'une smartphone Chinois de merde et ça a certainement disparu comme souci au fil du temps.
Tu nous diras ce que ça a donné. Moi la e-up n'a pas encore roulé depuis Samedi, fait trop chaud pour trouver un prétexte de s'éloigner de la piscine!
Modifié par Phil242
j'ai enfin pu tester hier. Au début le GPS ne prenait pas (10 minutes d'attente quand même).
J'ai ensuite basculé sur le GPS téléphone et dès que ça a pris le signal j'ai rebasculé sur le GPS voiture. Tout ok à partir de ce moment là. J'ai pas remarqué si l'icône GPS restait allumée sur le GPS ni si la consommation au niveau du téléphone est plus ou moins importante en fonction de quel GPS est utilisé. En fait, comment être sûr que la source GPs est celle de la voiture et pas du téléphone???
En tout cas ça marche ok mais c'est vrai que c'est ennuyant d'aller sur les options du téléphone pour basculer la source GPS.
Salutations,
Il y a 18 heures, jcerdan a dit :
Salutations,
J'ai testé hier. Le GPS de la voiture est vraiment plus précis et plus réactif que celui du téléphone. Je ne rebascule pas car je ne me sers quasiment jamais de celui du téléphone.
Merci @Phil242🙏
Il y a 20 heures, jcerdan a dit :
Si tu as "Maps + more" comme source fictive sélectionnée dans le menu, tu es assuré que c'est les données GPS proviennent de l'application. Donc ici Maps + more fait le relais via la liaison BT avec le GPS de la voiture, c'est totalement transparent.
Il y a 2 heures, Doumé Pinzutu a dit :
C'est pas du tout étonnant, le GPS de la voiture a une antenne sur le toit il me semble, vu l'aileron que l'on a à l'arrière, ça doit faire radio+GPS ce truc. Ou, à minima, une bonne antenne intégrée quelque part sur un des montants.
Sur un smartphone fin comme du papier Rizla, l'antenne est réduite à peau de chagrin. Sans compter le coté directif réduit lui aussi à néant avec un téléphone positionné dans tous les sens, ça exclu les antennes de types "patch" qui sont diablement plus efficaces (comme sur les drones par exemple: comme celui-ci que j'ai utilisé et comment c'est fait dedans).
En gros, sur un long trajet et surtout en ville ou montagne où l'on a la falaise ou les immeubles qui gênent sacrément le ciel et le nombre de satellites en vue directe on a tout à gagner à basculer dessus.
Marrant de ne pas avoir vu ça sur la doc (j'ai parcouru la table des matières, mais j'ai pas trouvé de chapitre GPS pour la voiture).
Modifié par Phil242
il y a 54 minutes, Phil242 a dit :
Et le réseau GSM + DAB 😉
Et sur ma Skoda, dual antenne avec le circuit de dégivrage de la lunette arrière.
Ça a l'air d'être la même chose car on perd rarement le signal en FM.
il y a 40 minutes, Phil242 a dit :
Citation
Le concept d’antenne La e-up! est dotée d’une antenne-tige courte. Celle-ci intègre l’antenne de téléphone, de système de navigation, de chauffage stationnaire R66, l’antenne radio R248 et l’antenne radio numérique R183 (DAB+). L’antenne-tige courte accueille également les antennes des réseaux de téléphonie mobiles GPS et GSM. Chaque module d’antenne communique avec les terminaux à l’aide d’un câble spécifique. Le raccord FM/AM du système de navigation et d’infodivertissement nomade J982 est nécessaire pour la réception du signal TMC.
Source: La_e-up!.pdf (Page 50)
Merci @Phil242pour l'astuce, ça marche aussi sur Android One.
Quand je vois la complexité de la bagnole dans le doc ci-dessus, ça fout les jetons !!!
C'est plus qu'il n'en faut que pour aller sur la lune ... et on va acheter le pain avec 🐷
Et oui, le DAB, je l'avais oublié, hier j'ai pu écouter Couleur3 sans aucune coupure et ça m'a surpris; ça fait longtemps que l'on n'a plus d'éméteur FM dans le secteur avec cette fréquence là. C'est TOP!
Donc avec une antenne aussi sophistiquée, c'est certains que le GPS sera au poil sur l'Android.
Il y a 1 heure, Phil242 a dit :
2 infos sympha. J'ai repairer "le menu développeurs", et choisi "DriveMii App", en attendant ma Mii; fin de mois, voir plus : vacances. Déjà fabriqué semaine 32 et sur Park usine (Bratislava) le 10 aout.
Merci Phil242. Pontcharra à 20km.
Modifié par rub73
Il y a 1 heure, rub73 a dit :
Mais là tu n'auras pas de GPS fonctionnel sur ton téléphone.
il y a 2 minutes, Philippe28 a dit :
Si je laisse une tablette 1er prix à demeure dans la voiture avec le cartes de Maps téléchargées, et que je fais la manip sur le GPS de la voiture ?
Et mon smartphone reste avec moi.
qu'en pensez-vous ?
Que c'est exactement ce qu'il faut faire 😉
Et salut @rub73, on se croisera peut-être sur la route !
Sur 2 App simples : "Compass et "Ma position GPS"; cela marche. Je vais vérifier davantage. Merci.
Il y a 2 heures, Philippe28 a dit :
Si je laisse une tablette 1er prix à demeure dans la voiture avec le "Maps+ More" téléchargé, et que je fais la manip sur le GPS de la voiture ?
tablette 1er prix à demeure : c'est ce que je vais faire, plus tard ... manip sur la tablette only et smartphone comme "point d'accès" 4G via WiFi !
Peut être, sympa !
Un truc quand même @Philippe28, pour profiter du BT main libre sur ton téléphone avec le 06 en même temps que la tablette, il va falloir peut-être bricoler encore un peu car tu vas devoir mettre 2 équipements BT en même temps. Là faut tester.
Plusieurs équipements BT, cela marche ...
Modifié par rub73
