EVince
Type de batterie et courbe de charge
Je suis sur le point de choisir ma première voiture électrique, qui sera certainement un SUV basé sur la plateforme MEB en 77kWh.
A priori, je penche pour l'ID4 (d'où mon post dans cette section :-) - bien que l'Enyaq ne soit pas encore totalement exclue), mais je me pose pas mal de questions sur la charge. En particulier sur le fait que certains modèles supportent 135 kW max et d'autres 175kW max... tout en annonçant dans un cas comme dans l'autre une recharge 10-80% en 28 minutes (??).
Je pense avoir trouvé l'explication sur cette page https://www.automobile-propre.com/articles/groupe-volkswagen-toutes-les-batteries-de-77-kwh-ne-se-ressemblent-pas/  . Selon les modèles, on aurait donc des CATL (135kW, courbe quasi plate) ou des LG Chem (175kW en tout début de charge, avant de chuter et de passer sour les 135kW vers 30% déjà !). Cela explique un ex-aequo sur le temps 10-80% (il semble que la Sk On de 79kWh avec une charge max à 185kW ne soit pas proposée sur l'ID4 actuellement).
Cela dit, cet article date de 01/2024, donc je me demande s'il est toujours d'actualité pour les modèles actuels. Pouvez-vous confirmer que les modèles en vente avec charge max 135kW (càd les versions en propulsion pour faire simple) respectent bien cette excellente courbe des CATL, ou bien y a-t-il un risque de tomber sur des LG Chem avec un chargeur limité de plus à 135 ?
Toute autre info sur la charge des ID4 actuels est la bienvenue bien entendu !
Merci,
E-Vince.
Mon modèle ID.4 pro de 2023 avec un charge à 135 kw/h (V 3.7), ben c'est bcp de marketing je pense.
Pour ma part, je charge souvent sur une borne Lidl 160 kw et jamais je n'ai dépassé 75 kw/h de charge.
ID.4 2024, 135kW (avec fonction préchauffage donc, ce qui n'est pas le cas du modèle 2023) : 135kW atteint systématiquement sur borne rapide, ne descend sous les 100kW qu'à partir de 75% ce qui est en effet excellent.
J'ai en effet l'impression que le changement de batterie et le passage à 175kW, rétréci la fenêtre idéale de chargement et demande plus de rigueur dans la planification sur les longs trajet (une charge 25-75% sera plus lente sur la LG Chem, alors qu'une charge 15-55% sera plus rapide).
Modifié par Kiou33
Merci pour vos réponses.
@forum6691 75kW, c'est vraiment très peu :-(. Est-ce le cas même quand tu descends à 10% de batterie et quand la température est idéale ?
Si tu recharges souvent pour rester au dessus de 50-60%, ça pourrait correspondre à cette courbe de la première génération d'ID4 (les 135kW ne sont atteints que sous 30% de charge)...: Screenshot_20210320-214215_Facebook.jpg
(tiré du sujet https://forums.automobile-propre.com/topic/id4-recharge-rapide-28748/ ...)
@Kiou33 Je suis rassuré pour le modèle 2024, et en effet la version à 175 n'est intéressante qu'en début de courbe... Je crois que je vais passer commande :-)
Cordialement,
E-Vince
Modifié par EVince
Le 16/04/2025 à 21:19, EVince a dit :
Cordialement,
E-Vince
Oui je suis souvent au dessus de 50 % sur la borne qui mène dans les Alpes ou je fais le plein. Mais je devrais monter à 100 kw au moins.  Il faudrait que j'utilise une borne différente que celle de LIDL à 160 kw pour voir aussi s'il y a une différence.
Le 17/04/2025 à 12:58, forum6691 a dit :
Hmm, pas dit. Si c'est une batterie qui correspond à la courbe ci-dessus, elle sera au max (conditions idéales) à 95kW à 50%, et ne fera que chuter à partir de là...
Cela dit, essayer une autre borne est une bonne idée, pour être sûr.
Cordialement,
Vincent
sur une ID4 livrée en mars 2023 je te confirme que la courbe de charge est plutôt bonne malgré la puissance de recharge annoncée à 135kw
on s'approche assez vite de ce maximum et on reste aux alentours de 90-100kw jusqu'à 70-75% de batterie ce qui est très bien
cela concerne des recharges sur borne Ionity
par contre sur les bornes LIDL qui sont moins puissantes on a jamais dépassé 90kw de puissance
Le 18/04/2025 à 17:32, Fefe69 a dit :
Ok pour la confirmation que la borne lidl est moins rapide qu'une borne Ionity. Après avec un prix de 30 % moins cher, je veux bien attendre 7 mn de plus sur une charge de 25 mn environ (50 à 80-85 %)
nous on utilise ionity sur autoroute avec l'abonnement à 11,99€ le kw est à 0,33€ et sur un trajet aller retour Lyon Rouen qu'on fait souvent c'est vite rentabiliser
et ensuite en effet sur place on refait le plein à 0,39€ sur borne rapide puis 0,29€ sur borne classique et ça suffit largement
Le 18/04/2025 à 19:53, ragefan a dit :
J'ai une id4 de 2025 et je monte à 175kw voir 179kw. C'est une id4 pro 286 life max.
Est-ce la version 4motion ? D'après ce que je vois, la id4 pro 286 life max vendue actuellement indique une charge max de 135 en propulsion ou 175 en 4 motion. Enfin, j'ai l'impression que ça n'arrête pas de changer.
As-tu pu tester si la puissance baisse rapidement au fur et à mesure de la charge (par ex: à 50%, es-tu plutôt à 140 ou 90kW) ?
J'essaie de deviner si la version 4motion actuelle suit la courbe rouge ou verte sur ce graphique:
Merci,
Vincent
Modifié par EVince
Le 19/04/2025 à 11:21, ragefan a dit :
La voiture indique :
175kw à faible soc
116 kw à 50%
94kw à 63%
82kw à 71%
67kw à 80%
Wow, merci pour la réponse express.
J'ai remis ces points sur la courbe, ça te situe entre le verte et la rouge. Je pense donc que toutes les 175 ont ce profil, et que c'est juste dépendant des conditions (température, âge de la batterie):
Dommage qu'elle ne soit plus dispo que sur la 4motion actuellement... mais je ça ne vaut clairement pas la peine de payer le surcoût (et la surconsommation) de la 4motion juste pour cela, parce que la charge complète n'est pas 30% plus rapide que le 135, seulement le début.
Merci à tous pour vos retours :-)
E-Vince
