cyberoni
TUTO: MAJ SOFT+CARTE 2021 - ECRAN 7" / 8"
Bonjour à tous.
Voyant continuellement des tutoriaux et des partages de fichier pour les mises à jours du software et des cartes du GPS pour la version avec l’écran large (2020 et après).
Ici, je vous propose un tutorial pour faire la mise à jour des E-niro de 2018 et 2019 avec les écran 7" et 8". (y a pas de raison que ça soit toujours les mêmes lool)
SUIVRE BIEN LES ETAPES L'UNE APRES L'AUTRE.
LES ETAPES:
1 : Connaître sa version du soft installé.
2 : Télécharger les zips des SOFT et la carte 2021 :
3 : INSTALLATION SOFTWARE.
4 : INSTALLATION CARTE GPS 2021.
Aller dans information système :
Sous logiciel : les 6 derniers numéros indiquent la version.
Version 2018 : 180905 / Version 2019 : 191209 / Version 2020 : 200731 / Version 2021 :  210111
Exemple : Année : 18 / mois : 09 / jours : 05
ATTENTION : Si vous avez une version 2018/2019, vous devez d’abord installer la version 2020 pour pouvoir passer en 2021.
SOFTWARE :
2020 (Kia_Gen5x_Software_ver_200731_2020)  : https://1fichier.com/?m4wf0q0e9w00j1sviepb
2021 (KIA_2021_1_Niro_rio_soul_SOP_010_6_210111) : https://1fichier.com/?30gj4du7eupfjnpinw7f
CARTE GPS 2021 (MAP.EUR.13.47.47.642.101): https://1fichier.com/?n5t99vh616rirwuo19m2
A : Récupérer la carte SD dans le E-niro.
Faite une sauvegarde de tous les fichiers qui sont dans la SD. (Si y a un problème 😉)
Supprimer tous les fichiers de la carte et copier les fichiers du zip software 2020 ou 2021 suivant votre version sur la racine de la sd.
Vous devez avoir cela :
2020 :
2021 :
B : installer la carte SD dans le véhicule et suivez les étapes. (Environ 15min)
Quand vous avez installé le software 2021, il vous suffit de reprendre la carte SD, de copier les fichiers du zip « MAP.EUR.13.47.47.642.101 » a la racine et de la réinsérer dans le véhicule.
Félicitation vous avez réussi et le véhicule à la dernière version 2021 du Software et GPS.
Bonne route. :);)
Modifié par cyberoni
Modification lien Software2020
il y a 14 minutes, leafvsniro a dit :
J ai de gros doute qu il faille installer les versions intermédiaires !
Bah moi j'avais la version 2018 et la version 2021 na pas voulut s'installer direct. Il a fallut que j'installe la 2020 en intermediaire.
est-ce que c'est valable sur les version 2020 avec le 8" sans GPS ?
EDIT : Je me répond a moi même : Non. Pas de carte SD sur ma version donc pas la même procédure. Sans doute la même que pour les écran 10.2" mais il faut trouver le fichier pour les version 8" ("Gen5" vs. "Gen5 wide" à ce que j'ai compris)
Modifié par Forhorse
Pour essayer j'ai tenté de télécharger la version 2020 ( Kia_Gen5x_Software_ver_200731_2020 ) mais impossible de decompresser le fichier zip. Windows me dit que le dossier source et dossier cible ne peut pas être le même. Avec winrar il me demande le fichier archive suivante pour continuer.
il y a 51 minutes, Forhorse a dit :
Désoler, il y a eu un problème d'upload.
Je l'ai refait et il fait 6giga.
Normalement le nouveau ne devrait pas poser problème ;)
ok merci, entre temps j'ai téléchargé la version 2021 d'un autre source mais qui semble être le même. Je vais essayer de passer de la version d'origine (27.12.2019) à la version 2021, si ça passe pas je tenterais de retélécharger la 2020
Test avec la version 2021 trouvé ailleurs : PAS OK, ça me dit aucun fichier compatible. Bon le fichier faisait que 1Go au lieux de 3.5Go comme celui que tu proposes j'ai supposé qu'il manquait quelque chose ou qu'on ne pouvait effectivement pas passer directement de la 2019 à la 2021.
J'ai donc téléchargé la 2020 que tu as reuploadé ici (merci) et cette fois le téléchargement s'est bien passé et j'ai pu décompresser l'archive.
Même résultat. ça me dit "aucun fichier compatible" (ou quelque chose du genre) et si je vais sur l'écran des versions et que je click sur le bouton "mise à jour" ça me dit un truc genre "insérer le média contenant les fichiers de mise à jour et recommencez"
Et oui les dossiers CAVNEUXX sont bien à la racine de la clé.
Donc pas compatible avec ma version d'écran visiblement.
J'ai fouillé un peu sur les forums Hyundai et a chaque fois qu'il est fait mention d'un nav Gen 5 en 8" il est aussi fait mention de carte SD.
Donc soit une carte SD de cachée quelque part mais qui n'est pas accessible sans démontage, soit je dois utiliser le logiciel des versions "wide" (10.25") et c'est ensuite lui qui se débrouille pour détecter la taille de l'écran et s'adapter.
Le Motion est peu répandu visiblement, et a chaque fois que je cherche quelque chose sur l'ecran Kia 8" je tombe sur des discussion qui concernent le modèles 2019.
Il faudrait que je trouve des autres modèles de vehicules Kia/Hyundai de 2020 qui sont équipé du même infonav que moi... (c'est a dire 8", sans carto GPS et sans UVO)
Par curiosité j'ai essayé avec le fichier pour écran "wide" même résultat...
J'espère que c'est pas un système abandonné parce qu'il y a quand même quelques bugs que j'aimerais voir résolus (Surtout la programmation du préconditionnement, et Androïd auto qui plante)
Merci à cyberoni pour les liens des fichiers pour la mise à jour, c'est une bonne nouvelle, car mon concessionnaire n'a rien absolument rien fait lors de la visite annuelle(à part me prendre 111€), j'avais la version de février 2019 sur un modèle de Mai 2020 ! Du coup un ami est venu me rejoindre avec son Niro et nous avons fait les 2 véhicules, c'est nickel.
A bientôt
il y a 49 minutes, Cyrille Lacroix a dit :
Un modèle MY20 ou alors un MY19 livré avec beaucoup de retard ?
Parce que si c'est un MY20 avec écran 8" c'est forcement un "motion" comme le miens (les autres ont l'écran 10") et mois je ne suis pas parvenu a faire cette mise à jour.
Tu peux nous en dire plus ?
il y a 36 minutes, Forhorse a dit :
C'est un VD My19 avec écran 8", acheté en mai 2020. Le garage l'avais reçu en janvier 2020.
Modifié par Cyrille Lacroix
RE- BONJOURS
En fait, il faut après la mise à jour du système il faut supprimer les fichiers présent sur la carte, puis copier les fichiers GPS  MAP.EUR.13.47.47.642.101  à la racine et de la réinsérer dans le véhicule. Lors du redémarrage tout fonctionne.
Attention, les fichiers prennent beaucoup de place sur le disque dur du PC, je n'ai que 128 gigas et il à fallu que je jongle un peu à l'aide d'une clé USB.
Sinon tout c'est plutôt simple à faire et pas trop long.
Merci à CYBERONI pour les informations et le tuto pour l'installation, et à tous ceux qui ont participé.
Michel
Modifié par roops27
