krucial
Trucs et astuces pour améliorer son ami
Salut
J'ai une AMI, et franchement, le moins que l'on puisse dire, c'est que les tests de Citroen ont été baclés, les problèmes sont nombreux sur ce véhicule.
Je crée donc ce sujet pour publier ici toutes les astuces que je vois passer sur l'AMI, pour l'améliorer.
Le désembuage
Il est moyennement performant, désembue surtout le milieu de la vitre. Des particuliers ont sorti des pièces a imprimer ou commander pour améliorer la ventillation :
Le plus perfectionné (oblige un démontage de la ventillation) : https://www.thingiverse.com/thing:4709478?fbclid=IwAR049cO3NdDrb6VXhafsW7hx6SBcU9rawgJrCf4ulfdRcdAgc6IMxGaGVQw
Plus simple (a poser sur la grille) : https://www.facebook.com/PMG85/ (demandez lui par message privé)
L'étancheité :
Là aussi quelques soucis. L'ami n'a pas de garde bous (sisi !) et donc, l'eau peut s'infiltrer dans certains trous de carrosserie. Incroyable.
Pierre-marie produit en impression 3D des cache pour obturer ces trous : https://www.facebook.com/PMG85/ (demandez en PV)
D'autres personnes y vont plus violemment avec des bandes adhésives.
Problème de serrure / porte
Chez pas mal de gens, les serrures fonctionnent mal. Plusieurs soucis :
  1. le bouton qui reste enfoncé. Dans l'urgence, le debloquer reste simple : insérer la clefs, tourner d'1/8 de tour, tirer, le bouton va sortir de son logement. Certains démontent tout, liment le trou pour que le bouton glisse mieux. Dès que je trouve un tuto je le poste ici. Ramener la voiture chez citroen ne sert à rien pour le moment : les serrures de remplacement sont les mêmes, et ont le même problème ...
  2. la porte se ferme plus (on la claque, mais elle se ré-ouvre). Il faut s'assurer que le bouton est bien sorti, puis, appuyer sur la gache avec le doigt. C'est expliqué ici : https://forums.automobile-propre.com/topic/problème-fermetures-des-portes-27636/
Quoi qu'il en soit, il faut avant tout proteger les passages de roues (voir "étanchéité juste au dessus")
Modifié par krucial
Ajout d'infos
J'ai vu passer ça sur un groupe facebook
Citation
Hier après midi j'ai eu l'assistance Citroën au téléphone pour une ami avec problème de charge. Et en fin de conversation il m'a gentiment glisser ( début d'année il y aura des campagnes de rappel pour obstruer les passages de roues et remplacer les serrures de portes )
Assurance :
Attention à l'assurance, selon la compagnies, les tarifs explosent ! Selon les proprietaires, ce sont la macif et la matmut qui tiennent la corde niveau prix (environ 50€ / mois). L'assurance PSA n'est pas mal non plus.
L'ami n'aime pas le froid :
C'est un problème qu'on a beaucoup vu pendant la période de froid que nous avons traversé. En dessous de zéro, l'ami peut se mettre en mode tortue au démarrage. Ca passe généralement en roulant.
Le 04/01/2021 à 13:21, krucial a dit :
L'étancheité :
Dispo ici : https://www.my-ami.fr/index.php?id_product=11&controller=product
Bonjour tout le monde.
Quelqu'un parmis vous aurait installé un rétroviseur intérieur ? Si oui, est ce que ça tient bien et serait il possible d'avoir la référence pour  le commander ?
Merci par avance.
A bientôt.
Certains éléments ont été corrigés sur les voitures livrées récemment, parcontre pour ma part je note que la porte côté conducteur n'est pas  complètement étanche, il suffit de dévisser et repositionner la porte pour que le joint soit fait, mais c'est un peu dommage que ça ne soit pas vérifié d'usine.
quels défauts listés au dessus sont depuis corrig;es par la campagne de rappel ?
j'ai eu l'impréssion de chaud cet après midi en conduisant l'AMI pour la première fois, je me dis qu'en juin.....
vous avez des idées sur le sujet ?
J'ai appelé citroen ce matin,
Avec le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis, ils arrivent à savoir les rappels nécessaires.
il faut ensuite prendre rendez vous avec le Citroën le plus proche.
(sur l'ami que je viens d'acheter, Citröen n'a pas envoyé de lettre de rappel d'après son précédent propriétaire)
mahla, le carrosage arrière va être réparé 🙂
Perso, j'avais plutôt réfléchi à monter un chauffage à gasoil de 2kw dans l'espace libre derrière le parechoc arrière. Ça doit revenir au même prix que cette batterie plus un chauffage. Prendre l'air de dehors, le chauffer pour ensuite le souffler dedans. Chauffage et désembuage en meme temps. Il y a la possibilité de mettre la bouche de sortie entre les deux sièges, voire l'avancer un peu pour souffler vers les pieds et ainsi chauffer tout l'habitacle par convection
Le 12/11/2022 à 09:44, chataigne42 a dit :
Ça doit faire une sacrée installation la garantie constructeur doit sauter j’imagine.
Le 11/11/2022 à 16:53, chris59 a dit :
est ce que quelqu’un a-t-il déjà essayé cette batterie avec un allume-cigares intégré et brancher un chauffage sur l’allume-cigares ?
Je n'ai pas essayé, mais ce que je peux dire, c'est que l'énergie contenue dans cette batterie est d'environ 320 Wh.
Soit de quoi faire fonction un (tout petit) chauffage de 150W durant 2h maximum.
Ça peut suffire pour désembuer, mais il ne faut pas en espérer beaucoup plus.
Le 13/12/2022 à 17:04, Remy a dit :
Merci du retour, en effet par ces températures l’investissement la dedans me paraît pas intéressant 🤔
bon ça va être compliqué je crois 😁
Perso, l'hiver dernier j'ai installé un petit chauffage soufflant 220v de faible puissance genre (250w) que j'e branche le soir avec une minuterie, comme ca l'auto est bien réchauffée le matin avant de partir....
et pour le retro, j'ai mis un retroviseur de voiturette de golf (tzpeez retroviseur club car). Certain site vende des truc imprimer en 3D pour les monter, mais avec des colliers en plastique ca tient tres bien.
