Problème fermetures des portes
Bonjours, incroyable depuis avoir conduit avec pluie, les portes ne ferme pas bien, il faut tapée vrement forte.
Apres application d'huile pareil.
Quelqu'un avec le meme problème?
Merci en avance.
J'ai vu ça sur un site web, il semblerait que des saletés s'accumulent en bas de la porte, a vérifier et nettoyer ;)
C'est un problème connu,la boue s'accumule dans l'espace entre la porte et l'aile avant.
Merci pour votre réponse, mais ce pas du tout ça (dans mon cas), je m'explique.
Le problème vient d'une pièce de la serrure que ne revient pas après l'ouverture de la porte à sa position initial.
Merci Citroën K2 Nîmes pour m'avoir aide à trouver le problème, les serrures seront changées sous garantie, merci encore.
Pendant les pièces arrive et qu'ils les changent, il existe une solution, poussez le mécanisme avec votre doigt dans la serrure pour le laisser dans sa position initiale, avec cela la porte se ferme à merveille.
Bien sûr cette information à plus d'un va aider au moins c'est mon but.
Amicalement.
Merci pour cette info. Moi mon problème c'est avec la fermeture à clé de la porte conducteur, impossible de la fermer à clé. Ca ne tourne pas!
Bonjour, avant hier j'ai laisse l'Ami tout la journée chez Citroën Nîmes K2, ou ils on changer le deux serrures (maintenant les portes se ferment parfaitement), serrage support et changement du câble du frein de stationnement, tout gratuite et un voiture de prêt m'a été offerte. Merci encore Citroën Nîmes K2. Au final je suis vraiment content avec la petite voiture. Si vous avez un problème avec la voiture, n'hésitez pas à réclamer à la fin, tout sera résolu pour vous.
J’ai aussi amené mon AMI chez Citroën K2 à Nimes et je confirme qu’ils sont très professionnels. AMIcalement.
  • 3 semaines plus tard...
Mon Ami a commencé a bloqué de la serrure passager 1 jour après sa livraison.
Le W40 a fait son office.
Merci à Pacoami pour ses photos, cela m'a aidé
