Stephane Peiti
Transformer son ID.4 en mini camping car
Je suis en réflexion pour "aménager" mon futur ID.4 avec une box de camping amovible type :
Je cherche les dimension du coffre (au mini)
- Largeur ( probablement au niveau des joints du coffre)
- Hauteur (jusqu'à la tablette environ)
- Longueur mini entre le seuil de coffre et la banquette (donc prise au point haut).
- Hauteur du seuil de coffre par rapport au fond du coffre.
Si vous avez ce véhicule chez vous, je suis preneur. Mon cc n'a que des ID.5 en ce moment.
Vous me confirmer que le véhicule à le chauffage stationnaire
Il y a une prise 12V par contre elle est alimentée par la batterie 12V ... donc ça va couper en stationnaire. Il faudra que je prévoit une batterie type eco-flow
Si vous avez retour d'expérience sur ce type d'aménagement je prend aussi.
L'idée n'est pas d'avoir un van mais bien une voiture de tous les jours transformable pour un usage occasionnel estival ou inter saison.
J'ai eu des fourgons, des vans pas de soucis la dessus je connait bien le sujet.
Pour la hauteur du seuil ... c'est justement l'infos que je cherche. Pour la hauteur sous plafond ... nos précédant fourgon en config nuit la hauteur était tres limité (tu ne tiens pas assis), c'est juste pour dormir ... le reste du temps tu vis dehors.
Ce type de Box peuvent se monter dans véhicule plus petit que l'ID.4, il y a plein de dimensions (d'où mon besoin de savoir qu'elle taille j'ai de disponible.
Mon véhicule = ID4 Pro performance 2021
- Largeur (pas au niveau des joints du coffre, car ) = 100 cm max (pas partout la même largeur, des habillages la réduisent à gauche et à droite pour servir de support à la tablette)
- Hauteur (fond de coffre jusqu'à la tablette environ) = 56,5 cm
- Longueur mini entre le seuil de coffre (pas au niveau du joint car il faut tenir compte de l'épaisseur du haillon fermé) et la banquette (prise au point haut, ) = 83 cm
- Longueur mini entre le seuil de coffre (pas au niveau du joint car il faut tenir compte de l'épaisseur du haillon fermé) et l'arrière du siège passager (banquette arrière repliée) = 180 cm
- Hauteur du seuil de coffre par rapport au fond du coffre = 15 cm
Une position du fusible +12V accessoires existe pour le rendre permanent (voir ce message).
Le 22/01/2024 à 09:44, Eric31 a dit :
Merci beaucoup.
Pour la longueur mini entre le seuil & la banquette passager, c'est prix au niveau du seuil de coffre ? siege passager pas forcement trop avancé ?
Le 22/01/2024 à 06:10, forum6691 a dit :
L'ID4 à un plancher amovible qui fait gagner au moins 15 cm de haut. C'est juste une planche en 2 parties qui se glisse.
Pas sur quelle accepte une charge lourde ?
Ce type de box porte généralement sur les coté. Il faudrait peut être bricoler des renfort dans le double plancher avec des tasseaux de bois. Compter environ 50Kg pour la malle. J'ai déjà mis 200Km sur ma planche de mon e-niro qui n'est pas forcement surper appuyé (j"ai démonté tout le systeme de double fond pour gagné du volume).
Je suis preneur de l'info à combien ca ramène le seuil avec cette option ? Il faut la prendre en pack d'option car en second monte ca coute 200€.
Bonjour @Stephane Peiti,
Je me demande ce qu’ont donné vos recherches. Vous êtes-vous lancé dans la réalisation d’une solution similaire ou plutôt dans l’acquisition ? Si oui, je serais curieux de voir vos réalisations.
