Posté(é) avril 27, 20233 a bonsoir J'ai une question sur ma e 208 lorsque je roule sur sol mouillé jai la sensation sur certains revêtement de rouler sur une patinoire je sens que l'arrière de ma voiture glisse pourtant je roule toujours à l'allure recommandé mais je vous avoue ne pas me sentir en sécurité lorsqu'il pleut. Quelqu'un aurait il le même problème ? bonne soirée à vous Sandra
Posté(é) avril 27, 20233 a Bonsoir Quel modèle la e208 ? Ou la taille et la marque des pneumatiques dès fois que ce ne soit plus du Michelin, parce que sentir chasser l'arrière avec 350 kilo de batterie ça parait curieux 🤔
Posté(é) avril 27, 20233 a Auteur C'est une e 208 gt line pneu Goodyear monter en 205/45 17 les pneus sont neuf à l'arrière
Posté(é) avril 28, 20233 a Merci de ne pas poster dans le forum discussion générale si un forum dédié à un modèle existe. Du coup j'ai déplacé le sujet dans le forum de la e208.
Posté(é) avril 28, 20233 a Auteur C'est pas sur tt les revêtements les plaques d'égout par contre à chaque fois j'ai pensée au pneus je les aient changé et ça me fait le même problème peugot me dit que c'est normal je trouve ça dangereux pour du normal
Posté(é) avril 28, 20233 a Le 28/04/2023 à 19:30, sandra27 a dit : C'est pas sur tt les revêtements les plaques d'égout par contre à chaque fois j'ai pensée au pneus je les aient changé et ça me fait le même problème Peugeot me dit que c'est normal je trouve ça dangereux pour du normal C'est parce que les pneus sont neufs à l'arrière , il y'a un effet "pneus cirés" Edit D'ailleurs c'est curieux d'avoir des pneus neufs à l'arrière, ils devraient tenir au moins 60 000 km 😉 Modifié avril 28, 20233 a par Tech21
Posté(é) avril 28, 20233 a Le 27/04/2023 à 21:47, Tech21 a dit : sentir chasser l'arrière avec 350 kilo de batterie ça parait curieux 🤔 Bonjour, Je vous donne mon ressenti , un virage dont le milieu est dégradé , il est traversé par un petit ruisseau , vous passez à 85 km/h , l'arrière se dérobe légèrement avec la e208 , sans danger. Avec d'autres voitures , IQ 5 ou BMW 120D c'est moins flagrant. Sur route mouillée , je passe moins vite , pas trop confiance. Vous passez sur une plaque d'égout mouillée , même si ça glisse un peu , le pneu retrouve du grip rapidement. Pour moi la tenue de route de la e208 m'a de suite mis en confiance malgré son poids qui est équivalent à une BM 120D. Modifié avril 28, 20233 a par VFR-67500
Posté(é) avril 28, 20233 a Le 28/04/2023 à 19:40, Tech21 a dit : C'est parce que les pneus sont neufs à l'arrière , il y'a un effet "pneus cirés" Edit D'ailleurs c'est curieux d'avoir des pneus neufs à l'arrière, ils devraient tenir au moins 60 000 km 😉 60 000 km pour les pneus arrière ? Donc, j'ai encore de la marge (j'en suis à 31 000 km environ) 😉
Posté(é) avril 28, 20233 a Le 28/04/2023 à 19:30, sandra27 a dit : C'est pas sur tt les revêtements les plaques d'égout par contre à chaque fois j'ai pensée au pneus je les aient changé et ça me fait le même problème peugot me dit que c'est normal je trouve ça dangereux pour du normal Faut éviter les plaques d'égoût 😂
Posté(é) avril 28, 20233 a Ainsi que de freiner sur les bandes blanches des passages piétons avec leur peinture blanche faite de micros demis sphères de verre pour les rendre réfléchissantes. Modifié avril 28, 20233 a par Tech21
Posté(é) avril 29, 20233 a les p Le 28/04/2023 à 20:14, Yan-e208 a dit : D'ailleurs c'est curieux d'avoir des pneus neufs à l'arrière, ils devraient tenir au moins 60 000 km 😉 Les pneumatiques assez anciens et à proximité du témoin d'usure la gomme durcie et les pneus deviennent des savonnettes , c'est surtout délicat sur le train ar , plus difficile à rattraper en cas de glissade. Perso je les finis sur l'essieu moteur ( 1.6 mm mini ) et je privilégie des bonnes profondeur de sculptures à l'ar. Dans cet état on est encore dans les règles , il ne faut cependant pas hésiter de passer en dessous de 110 km/h en cas de forte averse sur l'autoroute , ce que la majorité ne fais pas.....
Posté(é) mai 2, 20233 a Auteur J'ai une conduite très calme mon problème se passe sur une route à 80 mes pneus sont neuf et ça me fait ça uniquement quand les sols sont mouillés
Posté(é) mai 2, 20233 a Il faudrait que tu vois ton concessionnaire un jour de pluie pour qu'ils puissent la tester avec toi.
Posté(é) mai 2, 20233 a Le 28/04/2023 à 19:40, Tech21 a dit : C'est parce que les pneus sont neufs à l'arrière , il y'a un effet "pneus cirés" Edit D'ailleurs c'est curieux d'avoir des pneus neufs à l'arrière, ils devraient tenir au moins 60 000 km 😉 Non, les règles de l'art qu'appliquent tous les professionnels sérieux, sont claires: les pneus neufs DOIVENT être monté sur le train arrière, traction avant ou propulsion. La raison en est simple: empêcher au freinage, une perte d'adhérence du train arrière, afin de ne pas se retrouver en tête à queue... Malheureusement, certains incompétents continuent, sous prétexte que la voiture est une traction avant , à monter les pneus neufs sur le train avant , mais gare su freinage violent, en particulier sur route humide...
Posté(é) mai 3, 20233 a Le 27/04/2023 à 21:17, sandra27 a dit : bonsoir J'ai une question sur ma e 208 lorsque je roule sur sol mouillé jai la sensation sur certains revêtement de rouler sur une patinoire je sens que l'arrière de ma voiture glisse pourtant je roule toujours à l'allure recommandé mais je vous avoue ne pas me sentir en sécurité lorsqu'il pleut. Quelqu'un aurait il le même problème ? bonne soirée à vous Sandra vitesse recommandée ? Une vitesse ça s'adapte en fonction de l'état de la route. Sur mouillé faut réduire sa vitesse. Le 02/05/2023 à 18:25, sandra27 a dit : J'ai une conduite très calme mon problème se passe sur une route à 80 mes pneus sont neuf et ça me fait ça uniquement quand les sols sont mouillés normal que ça glisse avec des pneus neufs, encore plus sur route mouillée ! il faut 500km de rodage avant que les pneus soient à leur efficacité optimale. Donc 500km à faire attention.
