Temps de charge sur prise domestique (attention le piège)
Il y a 22 heures, Bébert a dit :
Mais cela représente une vingtaine de panneaux...
Justement , on peut consommer l'intégralité de la production instantanée des panneaux et le reste est tiré de la batterie. Pourquoi 5Kva , c'est du matos chinois low-coast , donc il faut sur-dimensionner. Rien à voir avec les marques prémium Fronius ou autre qui coutent le double ou triple , le sur-dimensionnement n'est pas nécessaire.
il y a 34 minutes, VFR-67500 a dit :
Si je comprend bien on peu charger avec le CRO. 8A. sur prise domestique avec des onduleurs 3kW Hybride Fronius, Kostal, Victron ou Iméon?
Dans ce cas il faudrait combien de panneaux 300Wc.
Ce sujet est très intéressant mais on a peu d'informations sur ce blog.
En mini 8x300Wc = 2400Wc , le problème c'est la batterie , les onduleurs prémiums utilisent généralement des batteries haute tension. Une Pylontech 2.4Kwh c'est 1000€ , et c'est vite chargé quand il y a du soleil.
Petit calcul:
onduleur Fronius primo monophasé hybride 3.6Kw : 1700€
2.4 Kwh batterie: 1000€
8 panneaux : 150x8 = 1200€
Divers , rails , câbles: 500€
+ protections disjoncteurs , fusibles....
Total : 4400€ de matériel , sans Mo , pour récolter 3600 Kw sur 1an ce qui représente 3600x0.2= 720€
Amortissement: 6 ans , à condition de tout consommer surtout en été quand la production est maximale.
il y a 47 minutes, VFR-67500 a dit :
Compensé par le Bonus écologique...😉
Juste pour le plaisir; 3600kW=>100 Recharges sur photovoltaïque=> 25.000km.
Comparaison avec un VT; 25.000km=> 1750 litres x 1,40€ = 2450€/ an.
Amortissement: 2 ans. 😜
Le 24/11/2020 à 23:56, Bébert a dit :
Ton calcul est bizarre: avec 3600kW on peut charger en CCS jusqu'à 36 Peugeot e208 à 100kW! 😉
(Ne pas confondre kWh et kW)
Il y a 4 heures, Daillemand a dit :
Je faisais la comparaison des économies de carburant réalisées sur une année d'un VE. / VT.
Cela afin de justifier l'investissement d'une installation photovoltaïque.
Le 24/11/2020 à 22:08, VFR-67500 a dit :
Ce sont bien 3600kW /an (minimum dans le sud) produits par les panneaux solaires.
il y a 7 minutes, Bébert a dit :
J'ai bien compris je te taquinais sur la différence entre kWh et kW 😄 pour revenir au sujet ça deviens vraiment intéressant d'investir dans des panneaux solaires quand on a une VE!
J'ai hâte de voir dans 5-10 ans l'avancée qu'on aura fait sur le photovoltaïque!
Modifié par Daillemand
j'y pense aussi à mettre 3kva sur le toit mais en autoconsommation complète. Je vais voir comment réinjecter de l'électricité du véhicule pour la PAC été ( rafraichissement) comme hiver (chaleur).  Je pense que ça se concrétisera quand nous aurons un deuxième VE.
Il y a 2 heures, Daillemand a dit :
"pour revenir au sujet " on devrait plutôt aller sur; "Comment allez-vous charger votre e208?" ou en créer un spécifique...
Modifié par Bébert
