hartyo
Température clim à distance
Avec les premières chaleurs qui arrivent, j'ai lancé à plusieurs reprises la clim à distance pour faire baisser la température dans la voiture une dizaine de min avant d'y monter.
Alors que je trouvais que ça fonctionnait très bien pour le chauffage, je trouve que la clim ne fait pas grand chose. Bien que réglé à 23°C, je trouve que l'air qui sort n'est pas très frais en pré-clim alors qu'il est bien plus frais quand j'allume la voiture et lance vraiment la clim.
Vous avez remarqué ça aussi ? Est-ce que c'est parce que je ne lance pas la clim assez tôt ?
avec les chaleurs de ces derniers jours, pas de soucis de mon coté, la voiture est bien rafraichie ....
peut etre une question de temps , ou de consigne
C'est ce qui m'étonne, entre la pré-clim et la clim la consigne ne change pas (23°C).
Et une fois la clim lancée, elle fonctionne bien. 🤷‍♂️
Le 02/06/2025 à 10:55, Blade_Bo a dit :
Ou de faire vérifier le liquide de la clim
@hartyo a mentionné qu en metant le contact , ca fonctionnait mieux , donc a pariori pas de defaut de clim .
Le 02/06/2025 à 11:01, Zek a dit :
Ha ok, je pensais que c'était lié a une impression de froid différente, comme si la ventilation était plus forte avec la mise en route du véhicule.
Le 02/06/2025 à 11:35, Klug a dit :
La clim est configurée en mode "économie" ou pas ?
Je regarde ça ce soir.
Le 02/06/2025 à 18:47, Blade_Bo a dit :
Oui c'est ça. Je trouve que la clim est plus froide à la mise en route du véhicule.
Pour l'instant les températures ayant baissé je n'ai pas réessayé. À voir plus tard dans l'été.
Le 12/06/2025 à 13:54, Messhugoth a dit :
Vous avez aussi le parebrise qui fait du bruit quand il fait chaud dehors et la clim à 17 à l'intérieur ?
du bruit comment ?
perso j ai rien remarqué ( le coffre doit couvrir 😛 )
par contre qu est ce que le soleil tape, il est pas athermique le parebrise ? ( P45 de 2021 ) , ou alors il a peut etre eté remplacé , comment savoir ?
17.0°C ? 🥶 et mes proches qui se plaignent qu'ils ont froid quand je mets la mienne à 22°C 🤣
Sinon non, pas de bruit particulier du pare-brise mais je reste prudent quand il fait très chaud dehors (> 30°C). Je ne mets jamais la clim à fond dès le départ (Peur de fendre le pare-brise en raison du choc thermique). Je commence toujours par ouvrir les fenêtres, je roule un peu et seulement après je mets la clim. En plus, ca permet d'économiser un peu de kWh de la batterie en évitant de faire tourner la clim à fond ;-)
Modifié par jumpingjackfly
Le 12/06/2025 à 15:08, jumpingjackfly a dit :
Avec une clim auto, le flux d'air froid (donc pour refroidir la voiture) ne va jamais vers le pare-brise, c'est pied environ 10s puis aérateurs sur planche. Mais la pub Carglass fait son travail...
Le 13/06/2025 à 07:28, NBx a dit :
Oui en temps normal, je suis d'accord. Mais quand il fait très chaud dans la voiture et dehors et que tu démarres la clim direct pour rafraîchir (comme en témoignait @Messhugoth dans ce fil plus tot). Là, la clim part à fond et souffle partout. La bouche sur le dessus du tableau de bord ne souffle certes pas autant que les autres mais ca souffle quand même et si l'air, à 16 ou 17°C, est pulsé directement contre le pare-brise, bonjour le choc thermique. D'où probablement les craquements entendu.
Et pas besoin de Carglass. Juste du vécu. Après, chacun fait ce qu'il veut.
Ps: Je ne regarde presque plus la TV et ne sais même pas de quelle publicité tu parles :-)
perso si il fait tres chaud, soit j ai pensé activer la clim à distance ( et là c est la voiture qui gere ) , dans le cas contraire en ouvrant la voiture, je laisse appuyé sur le bouton ouverture, ca m'ouvre les 2 fenetres avant , deja ça évacue pas mal la chaleur interne .
Oui sur la mienne j’ai quelques bruits de craquements lors de fortes différence de températures intérieur/extérieur. Le pare-brise a été changé par Carglass.
un bruit de plus. Si j’ai le temps je retournerai chez Carglass mais bon entre le problème de bruits claquement de hayon, les vibrations dans le train avant sur autoroute et les bruits de pare-brise il faut être à la retraite pour emmener le véhicule en permanence dans les différents endroits. C’est une voiture de société donc bon quand j’ai le temps !
