TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
il y a 43 minutes, Yann- a dit :
Obligatoirement ? Quel est l’article de loi qui impose cela ?
C’est pas la loi, c’est la condition pour la prime ADVENIR.
Modifié par arborus
Car sinon ça sera toujours le tarif le plus cher qui s’appliquera
Je remets rien en doute mais tu aurais un lien qui explicite cela ?
il y a 5 minutes, Yann- a dit :
La photo est sur le message précédant.
Lors de l’installation d’une borne tu dois active le mode HC.
Modifié par arborus
il y a 7 minutes, arborus a dit :
Oui effectivement,
mais sur une installation HP/HC, tu dois activer obligatoirement le décalage HC sur le borne,
Donc la borne ne s’active que pendant les HC. Donc il faudra se baser sur les taxes des HC
J'ai effectivement vu que pour la prime il faut que le compteur soit HP/HC mais je n'avais pas compris que la charge ne pouvait fonctionner que pendant les HC.
Donc dans ce cas là, il est impossible de faire une charge en HP ?
Il me semble attend je regarde la documentation de la borne
Ça ne répond pas à la question [emoji6]
J’ai pas encore répondu à la question de la recharge en HP ^^
Alors d’après la documentation non, sauf si ouvre la borne et tu changes le potentiomètres pour une recharge immédiate.
Après sinon tu vois avec la copropriété pour avoir la facturation sur les HP mais il faudra le faire après avoir eu la prime ADVENIR.
Par contre tout ce que tu fais en HC, seront facture comme HP. Je pense que c’est possible
Bah dans le poste d’avant tu as la capture écran de la demande de ADVENIR.
Cela ne répond pas à ta question ?
Je me répète
Un lien officiel qui explicite cela ? Car c’est pas sur le site officiel :
https://advenir.mobi/wp-content/uploads/2018/12/CAHIER-DES-CHARGES-PARTICULIER.pdf
A aucun moment n’est explicité le fait que tu doives charger en HC
Bah car tu as dispositif HP/HC sur ton contrat, le technicien IRVE active automatiquement le départ différé conditionné au HC.
C’est obligatoire par rapport à la prime.
Maintenant comme je l’ai dit, tu peux t’arranger, après la prime advenir avec ton syndicat pour la mettre recharge instantanée ton installation, et avoir la facturation en total de ta consommation facture en HP et non HC.
Mais pas sur qu’il accepte, car cela n’est pas une juste répartition, mais une sur-facturation de tes HC, et la loi est clair, on a pas droit de vendre de l’électricité.
Maintenant si le syndic accepte de t’offrir les HP, et facture en HC, je ne pense pas que cela bloque.
il y a 2 minutes, Yann- a dit :
Je me répète
Il me semble aussi.
Si les HC existent c'est pour nous inciter à consommer de l'électricité la nuit quand les centrales tournent presque pour rien. Mais si une personne décide de faire fonctionner son chauffe eau en HP c'est son problème.
Et où est la souplesse d'avoir une borne à domicile si on est tributaire de l'heure d'utilisation !
J’assume mon côté lourd /on
C’est ce côté obligatoire que je ne retrouve nulle part
J’assume mon côté lourd /off
Il me semble aussi.
On parle d’une borne en copropriété, d’où l’électricité est payer par la copropriété au tantièmes. Pas d’une installation à domicile.
Le soucis c’est que ton sous compteur n’est pas capable de connaître la consommation en HP et HC.
Donc impossible de repartir correctement.
S’il te facture en HP, le soucis c’est qu’il prenne un bénéfice, et donc c’est de la revente et non de la répartition.
S’il te facture en HC, il te fond à dont. Donc pas sûr que lors du vote, la copropriété accepte de te payer ton électricité.
De plus un technicien IRVE, refusera de mettre en recharge direct, sur une installation HP/HC.
Car ça responsabilité sera en jeux.
Bah par exemple,
Charge guru, installé un contacteur Hp-/Hc même quand le contrat est simple, pour respecter justement le cahier des charges ADVENIR.
Moi par exemple avec un technicien IRVE indépendant, j’ai dû installer un contacteur HP/HC, et avec un câble de 1,5mm2 qui va de la borne au contacteur.
Au cas où l’abonnement change de simple à DT.
Un technicien IRVE, a l’obligation par rapport à sa formation IRVE, de mettre la borne en correspondance avec l’installation électrique et des caractéristiques.
Après je peux me tromper,
la loi ne dit pas, vous ne pouvez pas charger en HP,
par contre la loi dit clairement que la revente d’électricité est illégale.
par contre si la copropriété accepte de te payer la différence des HP-HC, aucun soucis
A aucun moment on ne parle de revente
On parle d’installation de sous compteur double tarif monophasé ou triphasé permettant le décompte HP/HC pour refacturation correcte.
Et l’obligation pour la prime ADVENIR est uniquement la de ce que je vois partout
D’où mon interrogation par rapport à tes affirmations [emoji6]
il y a 9 minutes, Yann- a dit :
Ton sous-compteur n’est pas capable de différencier les HP et de l’HC.
donc deux possibilités, si le réglage n’est pas mis dans la borne,
soit la copropriété facture toute ta consommation en HP, et il font un bénéfice, car ta consommation HC sera facture en HP, donc c’est bien de la revente.
soit la copropriété facture toute ta consommation en HC, et dans ce cas, tu ne rembourses pas ta consommation réel. Donc c’est les autres copropriétaires qui remboursera la différence.
c’est pour ça que lors d’une installation IRVE, active automatiquement la consommation que pendant les HC.
Modifié par arborus
Alors la je m’incline :)
Je ne savais pas.
Par contre, je vois pas comment le compteur double tarif peut se caler par rapport a tes heures définit par ENEDIS. Programmation ? Il capte le signal d’un compteur Linky ? Tu dois mettre en amonts un contacteur jour/nuit ?
J’ai ma réponse, avec impulsion du compteur
Donc c’est faisable alors,
Miles excuse Yann-
Modifié par arborus
Alors la je m’incline [emoji4]
Miles excuse Yann-
No pb [emoji6]
Ouf, vous m'avez fait douter. Ca sera beaucoup plus simple avec un sous-compteur HP/HC et si besoin je pourrais charger en pleine journée.
Idéalement prenais un sous compteur MID.
car il permettra d’avoir la puissance et intensité
Il y a 4 heures, arborus a dit :
Non, ils ne feront pas de bénéfices : tu oublies que ce tu paieras en plus, ce sera ça de moins payer par les autres copropriétaires. Ce sont des vases communicants. La facture payée par la copropriété, qui inclut ta consommation, elle est édité par EDF ou consorts et c'est ce que paiera la copropriété. C'est la répartition qui sera à l'avantage de l'un ou de l'autre des copropriétaires après en fonction de ce qui est décidé avec la copropriété/le syndicat.
Non... le système HP/HC est obligatoire pour donner la possibilité aux utilisateurs de régler leur charge sur le tarif HC (sur ma Up je peux programmer une charge différée avec l'option Tarif Réduit ce qui veut dire que la voiture doit pouvoir récupérer l'information/la transmettre à la borne, d'où l'obligation). Les obligations Advenir se sont des obligations d'équipement dans tous les cas. L'utilisation derrière est toujours à la discrétion des acteurs.
Modifié par Aphilas
