TEMOIGNAGE : installation borne dans une copropriété
Tout d'abord merci aux intervenants pour ce sujet très riche en informations très pertinentes et utiles.
Je voudrais avoir l'avis de spécialistes, dans mon garage (box fermé en sous-sol en copro), j'ai un compteur individuel qui alimente le moteur de la porte, l'éclairage intérieur et une prise de courant (style pour brancher un aspirateur). Les fils sont de faible section, mais ce n'est pas le plus difficile à changer. Donc, au vu des caractéristiques de cette installation, pensez-vous que je pourrais recharger un VE à 20A ? Que faudrait-il changer/rajouter (il y a deux metres du compteur à la prise) ?
Merci d'avance.
PS: c'est le petit fil blanc qui va dans mon garage.
Modifié par VEisFuture
Ajout précision PS
il y a 18 minutes, VEisFuture a dit :
sur la photo, je n'arrive pas a lire le calibre du disjoncteur qui est sur la platine du compteur
c'est, à mon avis, celui qui limite la puissance disponible dans ton box
donc , l'intensité maximum de la charge de la voiture sans le moindre usage par ailleur
Le compteur est marqué 30A, mais bon, faudrait voir en amont, non? Les cables ne semblent pas dimensionnés pour autant je le crains.
Le disjoncteur sur la platine est estampillé C10 (10A ?). Mais on peut peut-être le changer.
J'essaierai de refaire une photo meilleure demain.
Il y a 10 heures, VEisFuture a dit :
lui, je ne m'inquiete pas, il supportera bien plus
c'est donc le maximum qui est autorisé , le changer , doit être possible, mais uniquement si le câble d'alimentation le permet
section des fils mais également longueur. sur la photo, sous toute réserve, je dirais que c'est du 3g2,5mm2.
je pense que ce câble dispose d'une protection a son origine , au TGBT , ce dernier est-il accessible ?
si non, en cas de disjonction dans le TGBT, tu sera incapable de rétablir.mais surtout, pour changer le disjoncteur sur le tableau, tu serais obligé de le faire sous tension, avec les dangers mortel que cela inclus sans être formé pour ce genre d'intervention avec les outils spéciaux.
je pense que  les calibres on été calculer pour garantir la sélectivité
Modifié par jmfangio
Logiquement après ton compteur tu devrais avoir un disjoncteur plombé avec un ampérage limité du type 15, 20, 30 A suivant la puissance de ton abonnement.
Tu devrais d'abord regarder ton abonnement.
il y a 12 minutes, Samsaggace a dit :
ce n'est pas un abonnement , mais un sous comptage , donc , rien de plombé
Il y a 8 heures, jmfangio a dit :
Oui alors c'est bien vieux et encombrant. Je pense que @VEisFuture n'y coupe pas d'une LRAR pour un branchement de borne de recharge sur TGBT en bonne et due forme... en utilisant éventuellement ce compteur mais bof !
Modifié par Samsaggace
Merci à jmfangio et Samsaggace. J'ai donc poursuivi un peu mes investigations. Tout d'abord, le 2° disjoncteur blanc hors de la platine n'a rien à voir avec mon garage. On est donc bien sur un compteur de sous-comptage effectivement avec son disjoncteur 10A. Photo meilleure ici et à l'intérieur du garage un autre petit disjoncteur
1658236530_IMG_20200501_CompteurRpartition.thumb.jpg.8d391f036896242d4248645569dc9c2d.jpg
De plus à mi-chemin entre le local (TGBT sans doute) et mon garage, il y a ceci, je pense donc que ça peut se couper là pour intervention (de toutes façons je pense faire appel à un professionnel). La distance totale TGBT garage serait de 40m environ.
il y a 3 minutes, VEisFuture a dit :
sans vue d'ensemble, trop compliqué de te donner des instructions fiable
c'est donc une sage décision
il y a 37 minutes, VEisFuture a dit :
Oui, mais je voulais juste savoir si vous aviez des idées de ce qu'il est possible de faire.
Tout dépend de la puissance de la borne que tu veux installer (7,2 kW ou 3,6 kW) mais dans TOUS les cas tu dois déposer ta demande auprès de la copropriété par LRAR et faire faire les travaux par un électricien agréé IRVE.
Comme il y a déjà des branchements, cela peut simplifier les choses mais il faut bien regarder la puissance installée au TGBT, la puissance disponible, les modifications nécessaires.
il y a 50 minutes, VEisFuture a dit :
au vu du diamètre du câble, 16A (3,7kW) max à condition de changer le disjoncteur sur la platine,
sous toute réserve de la longueur du câble qui peu minorer cette puissance.
Bonjour à toi.
Pour le technicien IRVE ce n’est obligatoire que pour toutes installations de plus de 3,7 kW.
Article 22, Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017.
A l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW installés dans un bâtiment d'habitation privée ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privée ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité.
Désolé @arborus mais ce que tu dis ne s’applique QUE pour les habitations privées ou leurs dépendances.
Dans le cas de @VEisFuture c’est il me semble un garage privé mais l’installation traverse les parties communes. Je pense que la copropriété peut exiger la qualification IRVE et il est préférable de s’y conformer.
Ah mince alors oublis ce que j’ai dit VeisFuture
Merci.
Oui installation dans une copro, donc IRVE, ce n'est pas un problème.
Et donc, si 16A max vous me conseilleriez quoi, une borne quand même (avantage le délestage si j'ai bien suivi) ou une simple prise Green'up ?
@VEisFuture J’étais moi-même parti sur l’idée qu’une simple Green’up doit être suffisante mais en fait c’est pas vraiment moins cher et pas subventionné. Une borne 32A c’est vraiment mieux et tu n’as pas besoin de sortir ton CRO ou UMC à chaque fois.
Le 29/04/2020 à 19:25, VEisFuture a dit :
C'est bien d'avoir une porte de box motorisée !
Tu as acheté / loué le box équipé comme ça ?
Le délestage serait-il utile dans ton cas, d'autres appareils sur la ligne ?
Sinon pour 16A une bonne prise P17 suffit + un chargeur portable réglable à 16A voire 32A si un jour tu installais une ligne 32A
il y a 44 minutes, chgros1 a dit :
dans une copro, il ne faut pas raisonner sur la ligne , mais sur l'ensemble des consommations des communs en fonction de l'abonnement de ces communs
la disjonction des communs, peut avoir de graves répercutions sur l'ensemble des habitants
Oui par contre il faut faire attention, une Hager XEV101, gère au mini le délestage à 10A pour être ZÉ Ready d’après ce que j’ai compris et l’électricien IRVE.
Donc si c’est correct soit 0A soit 10A mini. (A me corriger si erreur)
Le potentiomètre permets de gère la puissance a ne jamais dépasser (hors délestage).
C’est l’électricien IRVE qui m’a indiqué cette subtilité.
Normalement j’aurais la borne d’installer en juillet, donc impossible de vérifier.
Merci de me corrigé si c’est pas le cas.
https://hager.com/fr/catalogue/pub/media/documentation/00/39/12/6LE003319D.PDF
Page 13/36
Par contre tu peux demander au syndicat d’augmenter l’abonnement, la différence de l’abonnement sera à votre charge par contre.
C’est que je fais, passer du 3kVA à 9kVA
@yuppie44: Oui, je l'ai acheté comme ça, mais si tu as du courant (lumière à l'intérieur par exemple), ça peut se mettre facilement, ça ne consomme pas grand chose.
@chgros1: comme le rappelle for opportunément jmfangio je suis en copro et ne voudrait pas que quelqu'un reste bloqué dehors parce que ma recharge aura fait pété les plombs!
@arborus: Tu veux dire qu'en dessous de 10A il n'y aura pas de délestage? Je pense que ce n'est pas un problème, 10A ce n'est pas énorme.
Oui, il faudra que je me renseigne sur les puissances disponibles au TGBT, j'ai déjà posé la question (mail au CS), mais quand on pose trois questions les gens ne répondent qu'à la première...🙄
